Teraz jest 05.06.2024, 18:43
[F1] Jak zdjac maskownice
Dołączył(a): 03.09.2005, 14:23
Post Jak zdjac maskownice
Czy jest mozliwe zdjecie maskownicy (zeby nic nie polamac ;) ) i zamocowanie glosnika wysokotonowego w tylnych drzwiach bez zdejmowania boczku z drzwi?
1.2 HTP 12V 64KM
09.10.2005, 19:28
Raczej nie :( ...zreszta bezpieczniej bedzie i wygodniej montaż bedzie jak zdejmiesz caly boczek to nic trudnego tylko musisz sie uzbroic w cierpliwośc.. :wink:
Koni Sport+Vogtland-40
09.10.2005, 19:52
Samochód: 3.0d
no jasne ze sie da :hurra:
otwierasz drzwi, przytrzymujesz klamke (przyciagasz ją do siebie) wsadzasz srubokret od strony klamki i powazasz delikatnie.
Jelsi nie masz okablowania na tyl to zycze powodzenia min 3h zabawy !!
lecac od lewej trzeba odkrecic plastik pod kierownica powyciagac z niego kostki (od wł swiatel kompa itd) pozniej odrecic wajche od otw klapy, czesciowo zdjac prog (przeszkadzaja przyciski od otw bagaznika i wlewu paliwa), odkrecasz pasy w slupku zdejmujesz gorna czesc gdzie przymocowane sa (byly bo juz odkreciles) plastik nastepnie dolny plastik, teraz zdejmujesz kolego boczki w drzwiach przebijasz sie przez blache ( mozna puscic kabel przez gumowe zaslepki) nastepnie przepuscic kabel przez gumowa sprezyne łączaca drzwi ze slupkiem (w slupku sa kostki wiec nie ma duzo miejsca ) wszedzie sa cholerne zatrzaski na ktorych trzymaja sie plastiki. Tak w skrocie wygalda droga kabla od strony kierowcy analogicznie od pasazera lecimy.
Ja teraz mam w planach wyciszyc i zalozyc dystanse z mdfu w przednich drzwiach :mrgreen:
to by bylo na tyle :)
Danger.It's the Ranger!
09.10.2005, 20:10
Dzieki Yogi za tak obszerny opis.
Kurcze w wersji CLASSIC nie mam pociagnientej zadnej instalacji elektrycznej do tylnych drzwi. Nawet nie mam gumowego wezyka laczacego slupek z drzwiami :!: tylko zaslepki na otwory w drzwiach i na slupku. Bede musial cala zabawe z zakladaniem glosniczkow przelozyc na pozniej - az kupie ta czesc gumowa, ciekawe ile to w ASO kosztuje :mrgreen:
Skoro trzeba sciagac boczki z drzwi (bo chyba ciezko bez tego bedzie wyprowadzic przewody z drzwi) to chyba sie zdecyduje odrazu na zalozenie centralnego zameczka...
Przy okazji mam jeszcze jedno pytanko, czy zdejmujac ten dolny plastik na slupku przy pasach bezpieczenstwa (zeby przeciagnac przewody glosnikowe na zewnatrz przez slupek) jest to bezpieczne? Chodzi mi o to czy jest mozliwosc uszkodzenia napinaczy pasów, trzeba jakos tam szczegolnie na cos uwazac?
1.2 HTP 12V 64KM
10.10.2005, 12:05
10 zl na schrocie
specjalista nie jestem ale wydaje mi sie ze nie ma tam czego popsuc zreszta o ile dobrze pamietam mechanizm napinania pasow jest troche ponad progiem wiec nie powinienes miec problemow
18.10.2005, 13:17
boczek sciagam w 3 min ! kto nie wierzy?? haha
[ Dodano: 2005-10-23, 10:11 ]
jesli ktos chce to zamontooje mu to co chce ! mam to obcykane na mase :D
pracoje w skoda!!!:P
[ Dodano: 2005-10-23, 10:14 ]
pan YOGI ! po co ty to chcesz sciagac tego sie nie robi :D pociagne cala instalke w max 1h ! bez rozbierania slupkow itd itd ! ma sie sposoby i tyle ! Pozdrawiam!
[ Dodano: 2005-10-23, 10:17 ]
aaaaaha jesli ktos cos chce ! zapraszam na GG ! 3442972
23.10.2005, 09:09
Jak sie pytalem w ASO o koszt połozenia instalacji do tylnych glosnikow z ich podlaczeniem - sama robocizna to 150 PLN + materialy (przewody, glosniki, srobeczki, itp.). Oczywiscie glosniki moge dostarczyc swoje.
Skoro to takie proste to jest to rozsadna cena? Pytam jako pracownika SKODY.
1.2 HTP 12V 64KM
25.10.2005, 19:58
Jak na ASO to nie drogo i to z głosnikami ( skodowskimi) ale lepiej dać swoje :)
Ja ciągnełem sam i powiem ci że jak się niewie gdzie co podważyć lub pociągnoć to jest troche roboty, mi to zajeło 3 h tylko tylnie głośniki bez syczków w drzwiach.
A po za tym dostajesz gwarancje na to od ASO :)
[ Dodano: 2005-10-26, 17:40 ]
Gratuluje odwagi :bravo: wiedząc jak się tu najeżdża na ASO
Poza tym przyda nam się twoja wiedza :)
26.10.2005, 16:38
taaa zgadza sie to chyba dosc rozsadna cena ! co do glosnikow proponooowalbym raczej kupno swoich innych niz oryginalne skodowskie ! skodowskie sa do kitu tzn. slabe zle wykonane itd itd ! jedyne co jest dobre i na co ja osobiscie nie nazekam to gwizdki tweetery soprany jak kto tam woli ! sa dos dobrze obliczone nie sa ani za mocne ani za slabe !
[ Dodano: 2005-10-26, 20:57 ]
propo odwagi ! ja pracojac w skodzie mam problemy z debilami ktorzy tam pracoja ! wiem na co sa wqrwieni klienci ASO ! jast tutaj duzo przypadkow tego typu: jakis tam mechanik nie dostal takiej pensji jakiej oczekiwal to mysli ze zemsci sie nie robiac dokladnie swojej pracy ! jesli chodzi o moja osobe to ja nie pracooje w ASO tylko w firmie scisle wspoolpracojaca ze skoda polska ! zajmooje sie przedewszystkim elektryka dodawana czyli: nawigacja ,radia ,DVD ,blokady zaplonu ,alarmy oraz ostatnio nawet gaz !! relingi i blokady skrzyni biegow!!
pisze te posty z mysla ze kiedys ktos moze mnie potrzebowac bo bedzie mial z czys problem ! oferuje poprostu pomoc ! jesli ktos bedzie mi tu jechał to oka ale napewno znajdzie sie ktos kto jednak zadzwoni do mnie z jakims pytaniem lub podjedzie ! bedzie chcial kupic tanio alarm czy cos z tych rzeczy ! Pozdrawiam !!! :polska:
26.10.2005, 19:47
Nic dodac nic ująć :hurra: :bravo:
Ludzi takich jak ty z nastawieniem na pomoc jest niestety mało w naszym społeczeństwie
P.S to nie jest słodzenie tylko mije zdanie !!
28.10.2005, 17:35
to jaka jest moc glosnikow seryjnych w przodzie ??? (tweetery i woofery) jakiej sa firmy ??? jeszcze nie teraz ale je zmienie => choc jak na seryjniaki to dobrze graja
25.11.2005, 18:41
Samochód: 3.0d
w katalogu Fabi sa 2 modele odpowiednio (chyba)40W i 80W
Firma to Tesla (czy jakos tak) albo Blaupunkt
i odpowiednio srednica 13cm lub 16,5cm
Ps
teraz zamowilem PB BK 16,5 :mrgreen: lada dzien powinny przyjsc
28.11.2005, 22:14
a tu musial bym sobie zobaczyc co to ja mam z przodu
29.11.2005, 19:07
A powiedzcie jak zdjąć maskownice w fabii sedan na tylnej półce? I czy w wersjii comfort z 2001 roku jest instalacja puszczona na tył ? Są 4 głosniki z przodu, a z tyłu jak ?
pzdr :smile:
11.05.2006, 20:03
Samochód: 3.0d
Musisz zdjac cala polke, ktora jest przykrecona 2 srubami pod bocznymi plastikami a nastepnie wyrwac ja z plastikowych zaczepów wchodzacych w blache pod polka :good:
Nie masz glosnikow nie masz instalacji
11.05.2006, 21:58
