Pianownica ręczna https://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=68&t=16476 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | zecke [ 24.08.2012, 16:34 ] |
Tytuł: | Pianownica ręczna |
Witam panowie, planuje zakup w najbliższym czasie Pianownicy ręcznej http://allegro.pl/epoca-pianownica-reczna-piana-efekt-sniegu-i2574912585.html takiego typu coś, co mi doradzicie , kupić tą z ogłoszenia , czy jakąś inną |
Autor: | mandaryn [ 25.08.2012, 06:39 ] |
Tytuł: | Re: Pianownica ręczna |
Kolego polecam ci kupić i przerobić opryskiwacz Marolex 2000 na pianownice domowym sposobem. W sieci bez problemu znajdziesz jak to zrobić i jakie są efekty. Całość wychodzi taniej a efekty lepsze niź z tej pianownicy z allegro. |
Autor: | soll [ 25.08.2012, 09:14 ] |
Ogólnie Marolex po przeróbkach vs Epoca dają podobny efekt. Sęk w tym żeby do Marolexa dać dobry filc (jest gotowy zestaw) i właściwie dobrać ilość filców do stężenia piany. Także żeby uzyskać dobrą, gęstą pianę trzeba wykonać x prób. Są to tak naprawdę tańsze zamienniki Glorii, tam wszystko działa bez poprawek. Alternatywnym rozwiązaniem jest pianownica PA, podłączana bezpośrednio do gniazda lancy myjki (są różne końcówki dedykowane Karcher, Lavor, Niflisk) przykładowa aukcja http://allegro.pl/pianownica-pa-lavor-b ... 28207.html |
Autor: | zecke [ 25.08.2012, 09:50 ] |
ja mam myjke B&D niestety ;/ dlatego ręczną wole |
Autor: | soll [ 25.08.2012, 10:06 ] |
Ale ale, z taką końcówką też są http://allegro.pl/profesjonalna-pianown ... 28205.html Tylko w tej cenie masz 2 ręczne pianownice wspomniane wyżej. Zależy od Ciebie czy jesteś wygodny i wydasz kasę czy pompujesz ręcznie |
Autor: | krd [ 25.08.2012, 10:15 ] |
Jak chcesz miec fajna piane bez kombinowania to bierz Epoce, jak masz czas na zabawy i troszke gorszy efekt to przerabiaj Marolexa. Jak chcesz miec mercedesa wsrod pianownic recznych to bierz Glorie |
Autor: | soll [ 25.08.2012, 10:25 ] |
Krzysztof, ja się tak namęczyłem żeby mu wytłumaczyć, a Ty to w jednym konstruktywnym zdaniu zrobiłeś |
Autor: | zecke [ 25.08.2012, 16:11 ] |
hehe, zrozumiałem no to ta co pokazałem to godna zakupu jest ? czy inny model Epoci ?:P nie moge znaleź na allegro Glori |
Autor: | damiano231 [ 25.08.2012, 16:59 ] |
tu na tej aukcji masz glorię: http://allegro.pl/gloria-foamy-clean-10 ... 96921.html |
Autor: | krd [ 25.08.2012, 17:38 ] |
Jak chcesz kupowac Epoce, to wez wersje 2 litrowa. Co do Glorii to tu masz link do sklepu: http://showcarshine.pl/735-gloria-fm10- ... wnica.html Nie bede namawial na zadna z nich. Jednak uzywalem przerobionego Marolexa... i zakupilem wlasnie ta Glorie. Wg mnie warto. Ale Epoca tez na pewno da rade. Jeszcze duze znaczenie ma aktywna piana, ktora bedziesz uzywal. Czy zalezy Ci na dobrym domywaniu auta, czy na lekkim domyciu -> prewash, ale zeby nie ruszalo zabezpieczenia na lakierze- wosku etc. I na tym bym sie w zasadzie skupil. Ale to dyskusja na dlugie zimowe wieczory przy lemoniadzie. |
Autor: | soll [ 25.08.2012, 19:06 ] |
O tak, przy gorącym kakao Aktywna piana, czyli typ/producent/stężenie i poziom PH - tu jest ukryty sekret. |
Autor: | zecke [ 25.08.2012, 21:07 ] |
To kupie tą pianownice http://allegro.pl/gloria-foamy-clean-100-pianownica-recz-sklep-wwa-i2555296921.html, a odnosnie mycia, planuje wymyć auto dokładnie i na zime przygotować, zmyc woski ,ale lakieru nie naruszać, potem glinkować czy jak to sie zwie i wosk nałozyć, tak chce autko pod koniec wrzesnia na zime przygotować, nastepne pytanie jakie mam to jaki ręcznik do osusznaia polecacie i tą glinke kupić ? |
Autor: | krd [ 25.08.2012, 21:25 ] |
Pianownicy to mozesz uzywac przed kazdym myciem, niezbyt mocna piana zmyje wierzchnia warstwe brudu nie umniejszajac woskowi zbytnio. A tak jak chcesz uzywac jej raz w roku to kup piane, tzw 'killera', ktora zmywa wszystko do lakieru . Potem umyj auto recznie, wyglinkuj i jedz dalej z procedura. Glinka, osobiscie uwazam, ze Bilt Hamber Medium jest okej. W paczce masz 200g, ktore starczy Ci na hoho i jeszcze dluzej- podziel sobie na male kawaleczki i dzialaj. Recznik do osuszania najpopularniejszy jest Fluffy Dryer. Dobre sa tez porzadne reczniki waflowe, ale sa conajmniej dwukrotnie drozsze od Fluffiego |
Autor: | zecke [ 25.08.2012, 21:31 ] |
krd dzięki zbieram powolutku sprzęt do picowania autka myjka jest, odkurzacz tez teraz chce pianownice kupić dobrą, a nastepnei zestaw do czyszczenia parowego |
Autor: | borubar [ 05.06.2013, 07:24 ] |
Przyglądam się właśnie tematowi i dziwie się tym, którzy w ogóle kombinują przeróbkę marolexa czy Kwazara. Koszt takich przeróbek (nie licząc roboczogodzin) to ok. 70zł, tak piszą średnio Ci, którzy przerabiali. Tymczasem pianownica ręczna EPOCA czy Gloria (lepszy efekt niż przerobionego Marloexa) to wydatek rzędu 90-93zł z przesyłką. moim zdaniem odpowiedź prosta - nie ma sensu bawić się w przeróbki, chyba, że ktoś myśli, że oszczędność 20zł wynagrodzi wożoną w te przeróbki pracę. ps. a której piany aktywnej używacie do pianownicy? Myślę o takiej mniej agresywnej. |
