Re: ŚWIATŁA LED - jakie polecacie ?
tomek-u napisał(a): I atest na papierze. A to z tym się wybór drastycznie skurczy!
08.05.2012, 21:08 |
Od roku mam DRL-507 HP spisują się super i tak jak pisze kolega -weuek- nie ma co kombinować w miejsce przeciwmgielnych bo my nie mamy okrągłych zaślepek
09.05.2012, 07:12 |
Skrzynia: LVA - 5b.
Samochód: Ambition plus
weuek napisał(a): tomek-u napisał(a): I atest na papierze. A to z tym się wybór drastycznie skurczy! A dlatego że kumpel miał założone z atestem jak to na ogół wytłoczonym na lampach.I go koledzy niebiescy przy kontroli poprosili o okazanie tegoż na popierze.A efekt był taki że musiał zdjąć.
09.05.2012, 20:46 |
Mnie też pan niebieski kiedyś o to poprosił (jakoś w połowie 2010 r.) i mu powiedziałem, że nie ma wymogu prawnego posiadać tego na papierze (bo nie ma). I efekt był taki, że normalnie odjechałem z miejsca.
09.05.2012, 22:07 |
Skrzynia: LVA - 5b.
No widzisz tobie się udało .A skoro jesteśmy przy tym to może któryś z kolegów dorył by się jak to z tym jest.I było by jasne czy papier jest potrzebny czy nie.
10.05.2012, 09:11 |
Nie "udało" tylko normalności doświadczyłem.
Już tu kiedyś wklejałem linka do odpowiedniego rozporządzenia polskiego z 2009 r., które wydane zostało na bazie Regulaminu 48 UE. Są tam szczegóły techniczne dotyczące montaży takich świateł, ale nie ma wzmianki o konieczności posiadania papierowego poświadczenia. Na niefabryczny wydech, obniżone zawieszenie czy nawet czujnik cofania też takowe musiałbyś mieć i trzeba by wozić stertę papierów ze sobą. Dlatego znaki homologacyjne są na samych częściach/urządzeniach i to ma wystarczyć.
10.05.2012, 12:47 |
homologacja jest umieszczana na produkcie, w razie jakiś wątpliwości z policją można dostarczyć papier
10.05.2012, 12:55 |
W razie jakichś wymyślań policji można się odwołać o poprosić o podanie podstawy prawnej, która nakazuje posiadać homologację na papierze. Dodatkowo warto zażądać odszkodowania za zabrany dowód rejestracyjny (albo zwrotu kosztów wynikłych z tego powodu).
Niektórzy policjanci są zacofani w swojej wiedzy i, na przykład, wypisują mandat za "brak świateł mijania w okresie od świtu do zmierzchu", co jest błędem i takiego mandatu nie można przyjąć.
10.05.2012, 13:07 |
weuek napisał(a): Niektórzy policjanci są zacofani w swojej wiedzy a z tym to się zgadzam całkowicie. Czasami wręcz na siłę chcą wcisnąć mandat z różnymi kwiatkami, których nie dość, że nie było, to są oderwane od sprawy.
10.05.2012, 13:13 |
Skrzynia: LVA - 5b.
olszyniak napisał(a): homologacja jest umieszczana na produkcie, w razie jakiś wątpliwości z policją można dostarczyć papier Pod warunkiem że go masz. A na produkcie ma być E-numer i RL czy DRL?
10.05.2012, 20:12 |
Wyłącznie RL, na DRL to nabierają wciskacze badziewa
10.05.2012, 20:14 |
Weuek ma słuszność. Z racji tego, że ja mam dzienne do złudzenia przypominające przeciwmgielne, wiele razy już Panowie zabierali się do pisania mandatu za jazdę na p-mgłach. Też kiedyś chciał kwitek jakiś, to mu powiedziałem że dostał razem z prawem jazdy i DR kwitek, i to było OC. A w kwestii homologacji, trzeba du*sko zniżyć troche i się lampie przyjrzeć.
11.05.2012, 09:40 |
Dołączył(a): 19.05.2010, 16:39 Lokalizacja: Łódź Posty: 10
Tak ale jakiej firmy aby wystarczyły na jakiś czas i dobrze świeciały, nie za długie 10-12 cm. tak aby można było w tych zaślepkach zrobić dziurki i zamontować.
11.05.2012, 18:24 |
Dołączył(a): 17.06.2009, 21:19 Posty: 39
Samochód: C4 Picasso klekot
Odp: ŚWIATŁA LED - jakie polecacie ?
Ja zamontowałem philipsy 4 ledowe. Kratki trzeba trochę podciąć i wchodzą. 5 ledowe już ciężko by było zamontować.
11.05.2012, 18:29 |
o elegencka odpowiedz tylko jak świecą ? jak te w Audi ? tzn. ostro ?
11.05.2012, 18:47 |
