Teraz jest 03.06.2024, 22:37
[F1/F2] Zegary - zamiana koloru podświetlenia i wskazówek
Dzisiaj wymodziłem takie zegary a dokładnie zmieniłem podświetlenia na białe ( poprzednie niebieskie). Został tylko jeszcze panel od nawiewu bo niewiem jak się go wyjmuje . Wszystkie przyciski też mam zmienione na białe. Oto efekt : Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 28.03.2007, 21:09 przez Mayek, łącznie edytowano 1 raz
12.10.2005, 18:35 |
Dołączył(a): 14.01.2005, 11:47 Lokalizacja: TUSZYN Posty: 268
Samochód: Roomster
Rok prod.: 2012
Wow. Fajnie to wygląda:))
_________________ We flocie także FABIA 1.2 TSi, OCTAVIA III 1.4 TSi oraz YETI 1.4 TSi
12.10.2005, 18:46 |
Mayek, normalnie bajer, ja tez tak chce
A jak z jaskrawością świecenia ? W nocy nie za mocno ? Bo pamiętam że te niebieskie ostro dawały po oczach.
Panel od nawiewu wyjmuje sie bez narzędzi, plastikową osłonkę nawiewu od spodu łapiesz i ciągniesz do siebie, powinna odskoczyć, jest na zatrzaski, a sam panel też na zatrzaskach sie tylko trzyma. Potem odpinasz wtyczki od spodu i wszystko.
12.10.2005, 18:50 |
McsEb napisał(a): Mayek, normalnie bajer, ja tez tak chce A jak z jaskrawością świecenia ? W nocy nie za mocno ? Bo pamiętam że te niebieskie ostro dawały po oczach. Panel od nawiewu wyjmuje sie bez narzędzi, plastikową osłonkę nawiewu od spodu łapiesz i ciągniesz do siebie, powinna odskoczyć, jest na zatrzaski, a sam panel też na zatrzaskach sie tylko trzyma. Potem odpinasz wtyczki od spodu i wszystko.
No wiesz ja to dzisiaj zrobiłem i nie miałem jeszcze okazji w nocy zobaczyć
Fotke robiłem w laskuw cieniu. Dzisiaj zobacze wnocy i ci powiem.
Panel w ten sposób próbowałem wyjąć i nie chciał Panel po odłaczeniu kabli i cięgna do przodu pchać czy do tyłu
12.10.2005, 18:56 |
poczekaj, polece do auta i zaraz powiem Bo nie pamiętam
12.10.2005, 18:59 |
McsEb napisał(a): poczekaj, polece do auta i zaraz powiem Bo nie pamiętam
Fajnie
A ja też byłem teraz w aucie i powiem ci że biały mnie tak mocno nie razi, według mnie jest mniej krzykliwy.
Po zatym białe w wiekszym stopniu reagują na regulacje nateżenia oświetlenia wnętrza.
12.10.2005, 19:26 |
trzeba tam ciągnąć gdzie strzałkami pokazałem, do siebie, dosyc mocno, przed chwilą testowałem, da się
ten panel trzyma się na zatrzaskach które zaznaczyłem czerwonymi strzałkami na drugim obrazku
Jagodowymi strzałkami zaznaczyłem zatrzaski które trzymają panel, nie pamiętam, ale chyba trzeba go wepchnąć do środka żeby potem wyjąc jakoś pod kątem. Generalnie jest mało miejsca wiec nie jest za wygodnie.
Pokrętła trzeba po prostu pociągnąc do siebie i same odpadną.
12.10.2005, 19:30 |
Serdeczne dzięki, pomogłeś mi
12.10.2005, 19:34 |
Z tego co pamiętam trzeba wepchnąć go do środka z jednej strony naciskając jagodowe zatrzaski a z drugiej storny trzymać, a potem manewrując jakoś pod kątem wyciągnąć na zewnątrz od przodu, nie jest z tym łatwo bo mało miejsca, od góry blokuje plastik, od tyłu kable i linki. Na końcu jak juz się wysunie, wyciągnąć wtyczki i mocowania linek.
ps. nie ma za co
12.10.2005, 19:40 |
Oj ale chyba z tego co pamiętam ( niedawno zmuszony byłem panel zdemontować ) to pod spodem przykręcony jest jeszcze na dwie śruby typu torx lub gwiazdka .
Ale mogę się mylić
12.10.2005, 19:42 |
Wyglad => EXTRA !!!! Chetnie zrobiłbym to samo tylko ze nie mam za bardzo pojecia o elektryce i boje sie ze cos zrobie nie tak :/ Ile mniej wiecej kosztowaly te diody lub zarowki na calosc.. Pozdrawiam ..
12.10.2005, 22:08 |
Ale faktycznie - wygląd jest super - właśnie na takie chcę sobie zmienić.
Bravo Bravo
13.10.2005, 07:35 |
Dołączył(a): 14.01.2005, 11:34 Lokalizacja: ...... Posty: 1054 Zdjęcia: 2
Samochód: Skoda Octavia
Rok prod.: 2012
Marek jak to zrobiłeś ..
_________________ Forever FabiaClub....
13.10.2005, 07:44 |
13.10.2005, 07:56 |
RoleX napisał(a): Marek jak to zrobiłeś ..
Diody mam od "XEKON'A" z octaviaclub.pl tu możecie sobie poczytać i fotki pooglądać Klik
Niżej podpisany użytkownik dziękuje Mayek za ten post:
Mat
13.10.2005, 08:02 |
