Teraz jest 16.06.2024, 08:09
[F1] Łapacz gorącego powietrza - zatykać?
Dołączył(a): 01.05.2010, 20:15
Post Łapacz gorącego powietrza - zatykać?
Witam, z tego co zdążyłem zauważyć, to w mojej Fabii znajduje się coś takiego:
http://allegro.pl/rura-dolot-skoda-fabi ... 41629.html
Ma to za zadanie zasysanie do filtra powietrza również ciepłego powietrza znad kolektora.
Mam następujące pytania:
1. Czy zasysanie gorącego powietrza znad kolektora jest jakoś kontrolowane?Czy po prostu przez cały czas zasysane jest także gorące powietrze.
2. Czy przy instalacji LPG warto zaślepić tą rurę. Z tego co wyczytałem to silnik na lpg pracuje lepiej na chłodniejszy powietrzu.
3. Jakie mogą być ewentualne konsekwencje takiej modyfikacji.
P.S. Dolot przy filtrze mam odwrócony oczywiście.
11.06.2011, 13:46
Podziękował: 9
Silnik: CAYA-1.6 TDI 75KM
Skrzynia: MZL - 5b.
Samochód: Skoda Fabia II
Post Re: Łapacz gorącego powietrza - zatykać?
1)Powinien tam być taki termostat lub coś podobnego do niego. Nawet polonezy go miały...
2)Nie wiem gdzie to wyczytałeś ale pierwsze słyszę. Silnik owszem lepiej pracuje na zimnym powietrzy, to wynika z praw fizyki - zimniejsze powietrze to większa gęstość, a to znaczy więcej tlenu, a więc więcej paliwa co daje więcej mocy.
3)Silnik dłużej będzie się nagrzewał, a zwłaszcza zimą może być nawet kłopot dogrzać go. Zaletą może być przyrost mocy na poziomie od 0KM do 0,5KM zależności od temperatury. Jak to spaprzesz to może nawet mniej być :twisted:
Nie rozumiem o co kaman z tym odwróconym dolotem przy filtrze ???
11.06.2011, 14:51
Dołączył(a): 24.04.2009, 07:41
Silnik: BME-1.2 12V 64KM
Skrzynia: EYX - 5b.
Samochód: ELEGANCE
Ja zaślepiałem rurę ciepłego powietrza i wymontowywałem termostat jeżeli było to konieczne, przy zimnym powietrzu jest lepszy moment obrotowy w niskim zakresie obrotów, ciepłe powietrze daje czystsze spaliny, to głównie chodzi o ekologię, ekologia rozłoży motoryzację na łopatki !!
11.06.2011, 21:13
