Teraz jest 06.05.2024, 13:15
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
[F1] swap skrzyni biegów
Dołączył(a): 03.05.2011, 20:48
Skrzynia: MZN - 5b.
Samochód: elegance
Województwo: lubuskie
Post swap skrzyni biegów
Kupiłem skrzynię 6 KDV z Ibizy i niestety nie ma wejścia na impulsator.
Czy da się zaprogramować licznik by brał prędkość z ABS-u.
Mój Fabiolot http://www.facebook.com/media/set/?set= ... 271&type=1
Ostatnio edytowano 02.11.2011, 12:12 przez nommo, łącznie edytowano 1 raz
25.10.2011, 17:54
Podziękował: 9
Samochód: Seat
Rok prod.: po liftingu
Post Re: F1 swap skrzyni biegów problem
http://www.fcp.pl/forum/printview.php?t ... c1e6adddd2
Paweł
Niżej podpisany użytkownik dziękuje Pawko za ten post:
nommo
25.10.2011, 18:27
Skrzynia: MZN - 5b.
Samochód: elegance
No to wychodzi że muszę dokupić licznik :smutny:
25.10.2011, 18:43
Podziękował: 9
Samochód: Seat
najwyrazniej tak :)
a jak reszta gratów wszystko masz? :)
bo ja to jeszcze lepsza wtopę zrobiłem kupiłem nie ta skrzynie hehe :)
Paweł
25.10.2011, 18:46
Skrzynia: MZN - 5b.
Samochód: elegance
Jak na razie tylko skrzynię i wybierak.
Zbieram kasę na sprzęgło kompletne i chyba kupię te od sharana.
Rozrusznik będzie pasował od ATD czy też do wymiany nie orientujesz się?
No to lipa z tą skrzynią ale z wymianą na pasującą nie powinieneś mieć raczej problemów.
A od czego kupiłeś skrzynię org od RS czy coś innego.
27.10.2011, 07:33
Podziękował: 9
Samochód: Seat
rozrusznik też do wymiany
półosie też
wysprzeglik też inny
sprzegło od sharana - jakie pieniądze?
ja 6 na małym dzwonie, ale przełożenia sa za wolne a głównego nie moge dopasowac
główne od 5 nie podejdzie wiec dupa
Paweł
27.10.2011, 09:22
Skrzynia: MZN - 5b.
Samochód: elegance
nowy komplet do sharana ok 1900zl do rs widzialem gdzieś za 1700zl
ale szukam okazji może gdzieś się trafi coś tańszego.
Rozrusznik pójdzie używka.
27.10.2011, 12:26
Skrzynia: MZN - 5b.
Samochód: elegance
Ktoś wie co to za przewód na górze skrzyni?
http://imageshack.us/photo/my-images/15 ... 78400.jpg/
31.10.2011, 10:15
Podziękował: 9
Samochód: Seat
hydrauliczny idzie do wysprzęglika
Paweł
31.10.2011, 18:48
Skrzynia: MZN - 5b.
Samochód: elegance
Dzięki :browar:
No to jeszcze parę pytań :P
1. Śruby mocowania półosi. nr katalogowy lub rozmiar
2. Czy śruby mocowania skrzyni będą pasowały z ATD. jeżeli nie to jakie?
3. Łapa skrzyni ta 6Q0199851AT będzie pasowała ?
4 olej 75w90?
Kupione:
1. skrzynia 6 KDV
2. wybierak z linkami
3. półosie kompletne
4. sprzęgło z dwumasą SACHS o numerze kat. 2289 601 001 (od sharana wyszło za drogo z dwumasą)
5. wysprzęglik
6. rozrusznik
:hurra:
zostało:
:smutny:
1. łapa skrzyni
3. licznik
4. śruby do półosi i zamocowania skrzyni oraz rozrusznika.
5. olej przekładniowy
6. uszczelniacz wału
31.10.2011, 22:19
Dołączył(a): 18.06.2010, 14:29
Skrzynia: FSM - 6b.
Samochód: elegance
Łapa do skrzyni 6 jest inna musi być z ibizy polowki albo fabi rs. Poduszka jest ta sama. Te części to chyba majątek Cię wyjdą. Przydało by się zmienić mieszek od wersji RS:) Zrób program bo na 6 biegu przy 101 koniach to będzie muł. Najlepiej to turbo i program powinno wypluć 160km i jak będzie sprzęgło nowe to możesz powalczyć z niutonem z dołu będzie fajnie wciskać w fotel jak będzie górka momentu tak na 400nm. Ps licznik na allegro musisz kupić od fabi po lifcie ponieważ w tych modelach prędkość brana jest z czujnika abs. Od 1.4 tdi Pasuje i można kupić od 100zl na allegro później albo adaptacja immobilizera i kupno nowych pastylek do kluczyka lub wyłączenie całkowite w komputerze silnika i wydłubanie kontrolki w liczniku:P
06.11.2011, 17:06
Skrzynia: MZN - 5b.
Samochód: elegance
No trochę to już wyniosło, ale ja robię przebiegi 6tys km na miesiąc głównie po autostradach, i przy 140km/h mam 3000 rpm.
W mojej starej skrzyni już słychać łożysko oporowe.
I poduszka pod silnikiem do wymiany oraz w planach podniesienie mocy.
Zostanie mi trochę gratów do sprzedania więc coś się tam zwróci.
Koszty do tej pory:
sprzęgło, dwumasa i wysprzęglik 1840zl
rozrusznik regenerowany 308zl
wybierak 180zl
skrzynia 1000zl
półosie 780 zl
Została robocizna plus parę gratów do kupienia ale to już grosze w porównaniu z resztą. Myślę że w 5500zl się zamknę. :oops:
07.11.2011, 08:27
Podziękował: 9
Samochód: Seat
wybierak raczej nie jest potrzebny do swapa "?"
Paweł
07.11.2011, 10:12
Skrzynia: FSM - 6b.
Samochód: elegance
Majątek wydałeś ja kupiłem rozbita fabia Rs za 4 tysiace anglika. Sam przekładałem silnik i skrzynie. I jeszcze dużo gratów posprzedawałem. To faktycznie robisz duzo km ja robię miesięcznie około 3-4 tysięcy. Założyłem długa 6 bo taka była i przy 3000tys mam 180km/h na 6 biegu. Spalanie w trasie jadąc 140-160 około 6,5 litra. Program na 188km i 400nm. Niestety turbo z arl przy prędkościach 200 w górę nie pokazuje pazura i trzeba zbierać na big turbo. Moc musisz podnieść chociaż program bo na 6 biegu to w ogóle nie będzie się rozpędzać. Najlepiej zainwestuj w turbo od 130 pasuje idealnie tylko waż do ic dokupić. Zrobienie mocy będzie Cię kosztować 1500zl to już niewiele przy tym ile wydałeś a na trasie będzie się miło wyprzedzać.
07.11.2011, 23:22
nie ! skrzynia 6 jest krotsza.
aczkolwiek, program nie zaszkodzi :D :)
1.8T 301HP
08.11.2011, 08:04
