Teraz jest 16.06.2024, 03:39
[ Posty: 8 ] |
Problem po podłączeniu radia
Dołączył(a): 04.01.2013, 14:17 Posty: 3
Samochód: comfort
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Problem po podłączeniu radia
Witam Kupiłem Fabie z zamontowanym radiem blaupunkt, podłączenie - 2 kostki i antena. Z racji tej, że poprzedni właściciel auta zgubił panel od radia postanowiłem włożyć swoje. Firmy Marqant ze sklepów Jula. Jaka cena taka jakość, ale w vw caddy po podłączeniu nie było żadnego problemu. Po podłączeniu 2 -ch kostek i anteny zapaliło się podświetlenie regulacji wentylacji i włączania świateł + podświetlenie tablicy rejestracyjnej (bez kluczyka w stacyjce). Spalił się bezpiecznik 5 A nie wiem od czego. Podświetlenie zegarów świeciło najsłabiej jak to możliwe - regulacja podświetlenia zegarów przestała działać. Radio włącza się i gra. Wyjąłem radio, wymieniłem bezpiecznik i wszystko wróciło do normy. Radia na razie nie podpinam. W czym tkwi problem i jak go rozwiązać. Proszę o pomoc.
10.01.2013, 18:18 |
Dołączył(a): 20.06.2009, 13:38 Lokalizacja: Gdynia Posty: 112
Samochód: O1-Ambiente
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Problem po podłączeniu radia
Prawdopodobnie do kostki tej co jest w samochodzie wpięty jest kabel zasilający podświetlenie oryginalnego radia i stąd te problemy, trzeba obadać, który to i go wypiąć z kostki. Tutaj opis http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic123126.htmltrzeba by sprawdzić co pod tym pinem jest w radiu.
_________________ // Podstawowa Diagnostyka VAG // Odczyt PIN Immo // OP-COM // ------------------------------------------------------ Pranie, czyszczenie tapicerek samochodowych, dojazd do klienta. Masz problem, z turbinką > pisz
10.01.2013, 21:53 |
Dołączył(a): 23.05.2006, 21:03 Posty: 66
Miałem to samo.Musisz wypiąć z kostki pin A5 czarno-granatowy "Navigation-SAFE".
_________________ BIURO RACHUNKOWE WIELICZKA BIURO RACHUNKOWE WIELICZKA
19.01.2013, 22:58 |
Samochód: comfort
Przepala się bezpiecznik 5A od oświetlenia tablicy rejestracyjnej z tyłu.
08.02.2013, 12:40 |
A to jest tak, że jak jest zgaszony silnik, a włącza się fabryczne radio to zostaje podświetlona tablica dookoła radia i tablica rejestracyjna. Widocznie u Ciebie na tym pinie jest jakiś sygnał. Odepnij w takim razie kabelek odpowiedzialny za podświetlanie radia i spróbuj jeszcze raz. To jest pin: A6 - szary niebieski - podświetlenie radia
08.02.2013, 15:20 |
Samochód: comfort
Wielkie dzięki. Przeciąłem kabelek szaro - niebieski A6 i jest OK. Włącza się tylko radio, bez podświetlenia pokręteł regulacji nawiewu i nie pali się bezpiecznik. Problem rozwiązany. Jeszcze raz dziękuję za pomocne rady.
11.02.2013, 16:48 |
No to się cieszę. Choć lepiej było wyciągnąć pin z wtyczki radia niż przecinać kabelek.
11.02.2013, 17:42 |
Samochód: Fabia II Classic
kubaqba napisał(a): Wielkie dzięki. Jeszcze raz dziękuję za pomocne rady. kubaqba jak chcesz podziękować koledze shado za post/pomoc , to masz w górnym prawym rogu opcję zaznaczoną na czerwono dziękuje ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
11.02.2013, 20:03 |
[ Posty: 8 ] |
