Re: Ringi na zegary
Lepiej ściągnąć. Jak przyciąć to nie wiem, myślę, że nożykiem do tapet będzie szło dobrze.
Zacznij od testu zegarów VAG-iem. Zobaczysz jak masz ustawione teraz wskazówki. Jak zdejmiesz to będziesz wiedział jak założyć.
Ja ściągałem łapiąc wskazówkę palcami. Robiłem też widelcem jak ciężko schodziły.
Seba1.9
01.05.2013, 20:37 |
Podziękował: 101
Re: Ringi na zegary
Zlap zdecydowanie i szarpnij
01.05.2013, 21:15 |
Re: Ringi na zegary
Wszelkie ringi na wcisk to lipa (miałem, też haczyły). Najlepsze do f1 robił milotec.
01.05.2013, 23:19 |
Podziękował: 12
Samochód: Fabia Combi Comfort
Re: Ringi na zegary
Dzięki chłopaki za odzew . Tak pięknie się zapowiadało z tymi wciskanymi obwódkami na zegary - operacja zakładania trwała 10 minut, efekt porażający...... do pierwszego upalnego dnia, kiedy drgawek dostały wskaźniki (zaczęły haczyć o obręcze) .
02.05.2013, 07:02 |
Re: Ringi na zegary
Miałem w poprzedniej fabii wciskane i nie haczyły mi wskazówki. a były to ramki z allegro.
Teraz też mam i też jest OK.
02.05.2013, 09:07 |
Podziękował: 12
Re: Ringi na zegary
Zdecydowałem się na jeszcze inny krok nie ściągając wskazówek - pilniczek do metalu w rękę, kawałek cienkiej tekturki między cyferblat, a wskazówki i spiłowałem po milimetrze. Teraz nic nie haczy i cieszę się wyglądem moich zegarów.
06.05.2013, 05:33 |
Dołączył(a): 18.12.2012, 20:21 Posty: 2
Skrzynia: EYW - 5b.
Re: Ringi na zegary
Tak z ciekawości spytam. Czym się różni grill z przed i po liftingu fabii I?
16.05.2013, 14:23 |
Re: Ringi na zegary
mabaar napisał(a): Tak z ciekawości spytam. Czym się różni grill z przed i po liftingu fabii I? Kształtem żeberek.
16.05.2013, 14:26 |
Dołączył(a): 28.07.2013, 19:59 Posty: 63
Samochód: Skoda Fabia 1.9TDI 101KM Combi
Re: Ringi na zegary
Orientuje się ktoś czy te ringi miloteca pasują również do zegarów poliftowych? Czy samo założenie ich jest jakieś skomplikowane? w sensie to się tylko wsuwa i jest odpowiednio spasowane czy jest jakoś inaczej montowane?
30.08.2013, 08:58 |
Re: Ringi na zegary
Pasują na 100%, bo obudowa zegarów się nie zmieniła. Montowane są nie na wcisk, tylko na cieniutką taśmę dwustronną (naokoło jest kilka ~1cm odcinków taśmy). Nie odpadną w zimie ani w upale, bo mam je już 3 lata i nic nie odstaje, a zegary rozbierałem przynajmniej z 5 razy). Przekłada się ring przez otwór w obudowie zegarów i przyciska palcami. Potem trzeba ładnie wytrzeć odciski palców i gotowe. Można to zrobić nawet bez odpinania wtyczek zegarów (przynajmniej moimi małymi dłońmi). Tą ramkę środkową montuje się identycznie. Spasowanie jest perfekcyjne.
30.08.2013, 13:21 |
Re: Ringi na zegary
A może ma ktoś zdjęcia zrobionych ringów na poliftowych zegarach? Widziałem tylko na prędkościomierzu i obrotomierzu, a jestem ciekawy jak wygląda cały komplet
19.09.2013, 21:35 |
Re: Ringi na zegary
Ale co za różnica? Przecież ta część z szybką i dziurami na tarcze się nie zmieniła.
20.09.2013, 05:10 |
Re: Ringi na zegary
ale zmienił się wygląd graficzny samych zegarów i może ringi nie do wszystkiego pasują. Wolę najpierw zobaczyć zamiast zainwestować kasę i czas, a później być niezadowolonym.
21.09.2013, 09:36 |
Silnik: 1.9 TDI/160KM ++
Samochód: Edition 100
Re: Ringi na zegary
To same zegary wrzucili inne sama produkcja deski rozdzielczej w FaceLiftach zaszla bez zmian, mozesz tak samo wrzucic do niej rowniez zegary z przd Liftingu, nie ma to zadnego znaczenia czy masz przed czy po FaceLiftingu, ot cala filozofia
01.10.2013, 10:17 |
