Dołączył(a): 19.11.2012, 17:35 Lokalizacja: Sosnowiec Posty: 4
Samochód: Fabia 1
zawieszenie + koła pytanie
witam z góry przepraszam jak nie ten dział
chce obniżyć fabie o -30mm cały zestaw mts (springi + amory ) i do tego zapodać jakieś kola 16 lub 17cali i teraz czy warto zakładać springi -30 (będzie widać obniżenie?) czy pakować od razu gwint jakiegoś mts-a nie chce mieć betonu a obniżyć trochę auto (śmigałem kiedyś seatem cordoba na ta-technix i było dość twardo ) Prosił bym o fotki fabii w podobnej konfiguracji pozdrawiam
18.08.2013, 09:38 |
Dołączył(a): 06.02.2011, 17:05 Lokalizacja: SH Posty: 264 Zdjęcia: 13
Podziękował: 12
Samochód: Honda Accord Sport 2.0 i-VTEC 155 KM
Re: zawieszenie + koła pytanie
Wsadz springi Eibacha lub cos z podobnej polki. Na poczatek z ori amorami. 16" z niskim profilem jest akceptowalne na naszych drogach i da sie na tym dosc normalnie jezdzic. Oblookaj moja fabke, na takim secie fo dzis jezdzi.
TapataiPhonic clickens
_________________ Mój były Fabiszon: Mój aktualny Accordeon:
19.08.2013, 15:15 |
Samochód: Fabia 1
a masz gdzieś fotki jak wygląda po obniżeniu i ile masz obniżona fabie
19.08.2013, 17:32 |
Dołączył(a): 03.09.2012, 00:23 Posty: 194 Zdjęcia: 0
Skrzynia: EMD - 5b.
Ja mam springi mts 30/30 i 16' 205/45
21.08.2013, 07:17 |
Samochód: Fabia 1
to podeślij fotki jak to wygląda
21.08.2013, 08:29 |
Skrzynia: EMD - 5b.
dodam bo jakies tam są
21.08.2013, 23:27 |
Skrzynia: EMD - 5b.
22.08.2013, 21:47 |
Samochód: Fabia 1
dzięki za fotki
23.08.2013, 08:09 |
Dołączył(a): 24.04.2009, 07:41 Lokalizacja: Brzeg Posty: 229
Silnik: BME-1.2 12V 64KM
Skrzynia: EYX - 5b.
Samochód: ELEGANCE
205/45 r16 były seryjnie montowane w Seacie Ibiza Sport na tym samym podwoziu
01.11.2013, 13:22 |
Podziękował: 39
Samochód: Fabia 2 Combi FL
Rok prod.: 02.11.2010
u mnie zobacz zawias ,masz w moim temacie
01.11.2013, 13:47 |
Dołączył(a): 23.11.2010, 19:21 Lokalizacja: Siedlce Posty: 375
Skrzynia: EYY - 5b.
Samochód: Fabia Classic
A co do zawieszenia to czy springi z toledo II 1.9TDI podejdą do fabki w mpi ? Dzis zobaczyłem ze w ojca toledo siędzą czerwone H&R , kurde jeszcze do tego dziś pękł amor( mój błąd ) i dokładane były podkładki podwyższające zawieszenie ...
13.01.2014, 21:39 |
Skrzynia: EMD - 5b.
Tył jest taki sam jeśli chodzi o mocowanie bo filozofii tam nie ma , ale przód.. u góry tam gdzie podkładka, łożysko,sprężyna jest nieco bardziej zakręcona do środka niż w fabi wiec może będzie lipa, najprostszy sposób porównaj na zdjęciach z neta i będziesz wiedział zanim rozbierzesz na marne :D
14.01.2014, 19:16 |
Dołączył(a): 09.04.2011, 21:19 Lokalizacja: Wrocław Posty: 552
Silnik: 1.8 T/250 KM
Toledo to ta sama płyta, co golf IV, więc springi może i wyglądają podobnie i są mocowane na tej samej zasadzie, ale to całkiem inna sprężyna. Równie dobrze mógłbyś sobie zamontować sprężyne przednią na tył i masz podobne szanse na to, że będzie to poprawnie ustawione. Nie chce mi się szukać jakie parametry mają te springi z Golfa/Toledo, ale może być tak, że tył będzie piał, albo koła pochowają ci się w nadkolach. Springi muszą być dopasowane do modelu i rodzaju nadwozia, bo inaczej auto nie będzie równo stało. Wystarczy, że założysz springi z hb do kombi i już masz tył zauważalnie niżej niż przód.
15.01.2014, 18:02 |
Silnik: 1.8 T/200 KM
Po mojemu to chyba nie beda pasować z Toledo w ogole do Fabii. Zwróćcie uwagę na łożysko kolumny. Ono jest tak zaprojektowane, żeby pasowała sprężyną z Polo/Ibizy/Fabii. Tymi mozna żonglować. Golf/Toledo/Leon/A3/Octavia to już wyższa klasa. Zawias sie trochę różni.
15.01.2014, 18:15 |
Skrzynia: EMD - 5b.
Ja z mojej Fabii chciałem wsadzić springi MTS do A3 brata, tył siadł ale przód nie pasuje łożysko jest mniejsze niż w fabii i jak wsadzisz springa to zwyczajnie go wyciągniesz mimo tego że wszystko jest skręcone.
15.01.2014, 18:39 |
