Re: [F1] Zmiana koloru podświetlenia zegarów - led smd
oozesek w fabii mam jeszcze ori ale w poprzednich samochodach przerabiałem niebieskie i czerwone czerwone bez zastrzeżeń a co do niebieskiego nie wiem ale w/g mnie się troszkę pogorszyła widoczność symboli a co do jazdy bez zastrzeżeń (przypominam że mówię nie o fabii)
24.03.2012, 22:39 |
Silnik: 1.8 T/200 KM
Spraw sobie włacznik świateł z regulacją. Załatwia sprawę.
25.03.2012, 20:35 |
Dołączył(a): 27.10.2011, 11:32 Lokalizacja: Poznań Posty: 48
Silnik: CAYA-1.6 TDI 75KM
Samochód: Fit
cały czas się zastanawiam czy robić inne podświetlenie chodzi mi o zegary, cały kokpit i drzwi na niebiesko albo czerwono. Czy dużo potrzeba dużo pracy na zrobienie wszystkiego Widziałem że u niektórych nierównomiernie świecą zegary po zmianie koloru Jakie przybliżone koszty takiej imprezy ?
22.06.2012, 20:23 |
jablonix jak ...ujowo zrobione ...ujowo świeci i tyle ja osobiście niebieskiego nie polecam do jazdy (mój poprzedni post)
23.06.2012, 06:46 |
Dołączył(a): 29.10.2009, 21:58 Lokalizacja: prowincja Posty: 12700
Popieram kolegę wyżej, niebieskie diody są wyjątkowo wredne. Dałem taką do sygnalizacji włączonych przeciwmgieł i bez zasłonienia tego nie idzie z tym w nocy jechać. W sprzęcie RTV też przez jakiś czas była "moda" na niebieskie diody (u siebie na budzie komputera zamalowałem markerem i jest znośnie). Paradoksalnie, najbardziej nieszkodliwy jest ten nudny nieintensywny zielony
23.06.2012, 07:38 |
Złe jest niebieskie?
23.06.2012, 09:43 |
Jest piękne! Tylko pewnie mniej praktyczne (tego na zdjęciu się oddać nie da, a i jest to odczucie mocno subiektywne).
PS: MatCar17, znów zginęło "Jest". Albo przeniosło się do avatara...
23.06.2012, 11:14 |
Wiem. Nie mam czasu poprawić. Fakt, niebieskie daje po oczach, ale ja tak akurat lubię. Po zamontowaniu włącznika z dimmerem przy skręceniu na max jest delikatnie i nie męczy oczków.
23.06.2012, 11:22 |
Mnie akurat ten dimmer nie działa. Jakoś nie miałem motywacji odszukać czym się różni pinout we wtyczce między tym włącznikiem świateł z i bez niego.
23.06.2012, 11:49 |
Partner FabiaClub.pl
Podziękował: 101
Rok prod.: 2018
Co do koloru podświetlenia mega mi się podoba podświetlenie talie jak ma koleś czyli na biało jest zajeb....
04.07.2012, 10:48 |
Skrzynia: FNJ - 5b.
[quote="MatCar17"]Złe jest niebieskie? mampodobnie z tym ze wskazówki na czerwono i białe tarcze, w nocy efekt zaj.....y, i nic po oczkach nie wali, na chyba ze na max podkrecisz regulacje podswietlenia zegarów
iPC Serwis na Facebook'u
04.07.2012, 20:08 |
Dołączył(a): 14.08.2014, 08:22 Posty: 21
Podziękował: 5
Skrzynia: EMD - 5b.
Moje spostrzeżenia po wymianie podświetlenia : Na czerwone wskazówki kupiłem Dioda LED PLCC-2 czerwona 700mcd 120' - cena 1zł za 4 szt. i tle potrzebowałem ale kupiłem więcej. Wydają się ok, niby napięcie 2-2.2V ale jeszcze świecą 10x DIODA LED smd 1206 WHITE BIAŁA 330mcd 120st - cena 3zł za 10 szt. - użyłem chyba 20. napięcie 3,2V - no i tutaj wydają się jednak za jasne... Ogólnie świeci wszystko zacnie. Takiego efektu oczekiwałem, jedynie wolałbym żeby było trochę ciemniej choć skręciłem na min. to i tak jest jasno. Co do montażu. oba typy diod dają się łatwo wlutować, jest sporo miejsca więc nie ma większych problemów. Ważne jest mieć dobrą lutownicę i cieniutką cynę. Oto wynik : Teraz czas się zastanowić nad czerwonymi wskazówkami paliwa i temperatury.
09.11.2014, 19:06 |
Odnośnie temperatury i paliwa, moze cos podpowiem. Poszukaj na płytce po lewej stronie od zegarka/mfa i po prawej od przebiegów punktów lutowniczych pod diody. W moich zegarach były takie, ktore miały prąd. Jesli po wstawieniu dodatkowej diody zadziałają, mozesz sobie na cieniutkim druciku przenieść po jednej diodzie pod wskazówki i efekt bedzie taki jak u mnie. izolujesz kolory izolacja, plastelina, wedle uznania.
Niżej podpisany użytkownik dziękuje Mat za ten post:
toric
09.11.2014, 21:27 |
Podziękował: 44
Samochód: Zafira B OPC
na alledrogo większość 1206 jest o jasności 54 mcd. jaka jasność brac najlepiej? nie lubie bardzo jasnych zegarow. zawsze jezdze ze skreconym podświetleniem na minimum.
10.11.2014, 00:15 |
1206? Przeca to za małe... 3528 tu pasują, najlepiej nie więcej niż 300 mcd.
10.11.2014, 00:48 |
