Podziękował: 44
Samochód: Zafira B OPC
Re: [F1] Zmiana koloru podświetlenia zegarów - led smd
weuek napisał(a): 1206? Przeca to za małe... 3528 tu pasują, najlepiej nie więcej niż 300 mcd. chłopaki w tym temacie caly czas pisza o 1206
10.11.2014, 01:01 |
Swój robiłem diodami 3528, to sam już (też) nie wiem...
10.11.2014, 01:07 |
Dołączył(a): 14.08.2014, 08:22 Posty: 21
Podziękował: 5
Skrzynia: EMD - 5b.
3528 to oryginalny rozmiar. ponieważ ciężko dostać np. białe diody o napięciu 3V i jasności jakiejś znośnej stosowane są zamienniki. 1206 mają długość 3,2 więc o 3mm krótsze. nie ma problemu z przylutowaniem ich. szerokość jest inna bo prawie połowę mniejsza ale nie robi to różnicy.
10.11.2014, 07:52 |
No fakt, znaleźć 3528 o sensownych parametrach nie jest łatwo. Przeważają wypalacze gał.
10.11.2014, 10:13 |
Silnik: 1.8 T/200 KM
1206 też się nadają.
10.11.2014, 12:21 |
Podziękował: 5
Skrzynia: EMD - 5b.
MatCar17 napisał(a): Odnośnie temperatury i paliwa, moze cos podpowiem. Poszukaj na płytce po lewej stronie od zegarka/mfa i po prawej od przebiegów punktów lutowniczych pod diody. W moich zegarach były takie, ktore miały prąd. Jesli po wstawieniu dodatkowej diody zadziałają, mozesz sobie na cieniutkim druciku przenieść po jednej diodzie pod wskazówki i efekt bedzie taki jak u mnie. izolujesz kolory izolacja, plastelina, wedle uznania. Dzięki za podpowiedź. Widziałem te dodatkowe miejsca pod diody. Tak jak by 4 dioda wyświetlacza. Pewnie skorzystam. Tylko pytanie czy po dodaniu tych dwóch diod zmieniałeś jakieś oporniki ?
10.11.2014, 17:26 |
Nie. Właśnie sęk w tym, ze nic nie dodawałem. sprawdziłem mierniczkiem z ciekawości i okazało sie ze tam jest prąd.
10.11.2014, 17:36 |
Podziękował: 5
Skrzynia: EMD - 5b.
Chodziło mi bardziej o napięcie/prąd że dołożone są dwie dodatkowe diody ale luz, jak nie dodawałeś to i ja spróbuję tylko gdzieś posiałem cienkie kabelki a myślałem że dzisiaj to zrobię. Za to zmieniłem podświetlenie panelu w lewych drzwiach wsadziłem tam te same diody co do licznika i jest spoko teraz pytanie jak rozebrać przycisk szyby z prawych drzwi ? w najgorszym wypadku utnę diodę i jakoś dolutuję białą do nóżek
10.11.2014, 22:05 |
Da sie go rozebrać. Tu podważasz, tam podważasz i jest ok.
10.11.2014, 22:47 |
Podziękował: 5
Skrzynia: EMD - 5b.
Hehehe Tak próbowałem ale jakoś nie chciał wyjść i odpuściłem. Pewnie na dniach spróbuję jeszcze raz. A jak już piszę Ile potrzeba diod na panel nawiewu ?
10.11.2014, 22:52 |
4. Po jednej na pokrętło i na guzik.
11.11.2014, 00:56 |
Silnik: 1.9 TDI/160KM ++
Samochód: Edition 100
+ chyba 1 jak ktos ma AC
11.11.2014, 01:46 |
Tofik napisał(a): + chyba 1 jak ktos ma AC Zgadza sie. Ale tylko jesli chce kolor działania przycisku zmienić.
11.11.2014, 06:26 |
4/5 diod jest na plytce. W przyciskach est dioda ktora sie wlacza jezeli jest uruchomiona z tym ze zabawy wiecej bedzie w przycisku
11.11.2014, 20:45 |
