Teraz jest 16.06.2024, 07:13
[ Posty: 8 ] |
[F2] Olej za intercoolerem 1.4 TDI
Dołączył(a): 30.08.2013, 10:46 Posty: 5
Silnik: BMS-1.4 TDI 80 KM
Skrzynia: MUW - 5b.
Samochód: Fabia II
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Olej za intercoolerem 1.4 TDI
Witam mam 2 problemy z moim 1.4 TDI mam nadzieję, że koledzy pomogą w zagwozdce. auto ma 4 lata 115 tys przejechane Przy zmianie opon mogłem auto od spodu obejrzeć i zmartwiła mnie rura wychodząca z intercoolera dokładnie od łączenia jest cała zapocona olejem na samym łączeniu można tez było zebrać kroplę z góry wygląda to tak ![Obrazek](https://zqwpaw.dm2302.livefilestore.com/y2mvLcAmW9KjPZDZLNU8A-X50WZOXg50gyfhSzIRYcylCIlBToJZxOrmR4i9jVTlzNirFaDgnLEXXfrtfimCnW8OnrTvFCFg3XANrx7W7STwq7bDW65_PvFrM0OXHY1eQRO/WP_20141117_09_44_06_Pro.png?psid=1) co ciekawe zaraz za turbo na rura w środku może nie jest najczystsza ale nie jest też zaolejona nie miałem okazji niestety ściągnąć tego kolanka na dole i zobaczyć co się dzieje wewnątrz Pytanie co w tej stacji robić ? czy wystarczy to wyczyścić i założyć nową opaskę ? czyścić intercooler ? tak po za tym jak fachowo nazywają się te opaski zaciskowe ewentualnie może ktoś zna kod? 2 sprawa jak już się wiozłem za oglądanie silnika to nie podoba mi się tez puszczający przewód paliwowy wygląda tak ![Obrazek](https://ashrpq.dm2302.livefilestore.com/y2m-3LpUkAlRc_S6zQmgThNJUDkvutKzjZ2hOiocPaqIVMDhdoWNht9L-mUMFKqWU1mg5sEFMs0Gungla4vGoOGe5O0_575yhq40aeBjdoh-JesEMbZ56WapwFSzJni1ohY/WP_20141117_09_43_51_Pro.png?psid=1) Z wymiana sobie poradzę -pytanie tylko jak wyszukać ten wężyk i zaciski w katalogu ... ewentualnie jak szukać zamienników z góry dziękuje za pomoc
17.11.2014, 12:38 |
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: [F2] 1.4 TDI olej za intercoolerem
Kolega ma roomstera z tym silnikiem i tam u niego ten przewód paliwowy podobnie wygląda taki zapocony. Po prostu wymienić i po sprawie Obejma sprężynowa N90686701 A wąż dokupisz w sklepie motoryzacyjnym na metry. Wewnętrzną średnice trzeba zmierzyć. Zdjąć obejmę i zsunąć wąż. Co do zaolejenia przewodu to zdjąć przewód i wyczyścić. Można intercooler zdjąć i bo wypłukać jakimś środkiem do mycia.
still
17.11.2014, 12:50 |
Skrzynia: MUW - 5b.
Samochód: Fabia II
Angel napisał(a): Co do zaolejenia przewodu to zdjąć przewód i wyczyścić. Można intercooler zdjąć i bo wypłukać jakimś środkiem do mycia. Dzięki za szybką odpowiedź - ogólnie przewód paliwowy martwi mnie dużo mniej niż ta rura za intercoolerem - czy taka ilość oleju która tam jest to norma ? a jeśli chodzi o tą obejmę sprężynowa to ta duża na rurę dolotową ma tez jakiś numer katalogowy? ewentualnie gdzie mogę to sprawdzić ? natomiast co do przewodów to te w oplocie widzę, że są od 6 - 8 mm wszystkie oczywiście w opisie niby pasują do tego silnika ale który jest najwłaściwszy ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
17.11.2014, 13:24 |
Zmierz sam po zdjęciu przewodu. Wydaje mi się że 8 mm ale 100% pewności nie mam....
17.11.2014, 17:52 |
Dołączył(a): 25.02.2013, 11:48 Posty: 31
Samochód: Fabia I
Hejka, ja od 2 lat mam wyciek i to większy od Ciebie, wychodzę z założenia że chyba tak musi być, oleju mi nie ubywa, tylko takie pocenie występuje, jak olej wymieniam to za każdym razem wycieram to miejsce aby było czysto - ogólnie mnie to nie nie pokoi. Ktoś kiedyś powiedział że zaraz mi się turbo skończy, a zrobiłem już 75 tys. km i żyje ![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif) (jeszcze)...he he
18.11.2014, 16:45 |
U mnie też się poci, ale nie na tej dolnej rurze tak jak u autora, tylko na górnej. Ja myślę, że takie pocenie być musi, jednak nie powinno absolutnie kapać olejem z tych węży, bo wtedy rzeczywiście może być problem z turbiną i ubytkami oleju w silniku.
18.11.2014, 19:40 |
Skrzynia: MUW - 5b.
Samochód: Fabia II
orion1987 napisał(a): Ktoś kiedyś powiedział że zaraz mi się turbo skończy, a zrobiłem już 75 tys. km i żyje O turbinę się jakoś nie boję jak pisałem wyżej na kolanku za samą turbiną jest w miarę sucho z tego co doczytałem to ten układ im szczelniejszy tym lepiej - większe ciśnienie - więcej powietrza - zamówiłem tą opaskę wyczyszczę to i wymienię na razie tylko ją zobaczymy co będzie dalej - natomiast śmiać mi się chce ,że w żadnym sklepie z częściami do skody nie potrafią powiedzieć jaka jest średnica tego węża przed przepustnicą (sam żeby zmierzyć to dokładnie musiał bym go przeciąć na pół - mierzenie na rozbitych końcach nic nie da) chyba kupie po 30 cm każdego żeby nie zostać z przeciętym pod domem ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) . Zewnętrzna średnica to 15 mm wiec celuje chyba w 8 mm w środku.
19.11.2014, 10:55 |
Dołączył(a): 13.05.2009, 21:27 Lokalizacja: łódzkie Posty: 193
Ws wężyka paliwowego , wymień ale na odporny na olej i wysokie ciśnienie. Na świeżo dwa dni wstecz holowałem Polówkę z tym samym silnikiem , rok wcześniej wymieniał właśnie ten przewód u jakiegoś znachora który założył nowy ale nie olejoodporny. Rurka pękła na długości 2 cm , ropa zaczęła napieprzać po całej komorze silnika. Żałuje że nie zrobiłem zdjęcia , dramat. Zaj........ane wszystko naokoło nawet wygłuszenie maski , ropa uszczelki od komory powykręcała. Wyglądało jakbyś wziął wiadro ropy i wylał na silnik. Smród ropy w środku auta nie do opisania. A miał symptomy takie jak w twoim przypadku. Może kup sobie oryginał jeśli będzie prościej dla ciebie.
20.11.2014, 10:55 |
[ Posty: 8 ] |
