Dołączył(a): 07.04.2012, 20:22 Posty: 59
Silnik: AQW-1.4 8V 68KM
Re: Interfejs diagnostyczny fabia 1.2 htp 6v 2004r.
Witek a Ty jaki masz program. Możesz podać linka skąd go ściagnąłeś.
28.03.2015, 12:55 |
Samochód: Fresh + LPG "AG"
No jak by te chinczyki by dzialaly to bym nie wydawal 400zl na skaner. Ale mialem (mam dalej leza w barku) 2 i nie dzialaja. Co ja sie nameczylem n programow zainstalowalem. 2 razy probowalem 3 raz juz nie chcialem. Szkoda kasy na te chinczyki.
28.03.2015, 18:16 |
ja korzystam z VAG COM 311.2 bo jest najstabilniejszy i można go hmm "posłodzić" Można też POLSKI VAG 4.9 ale wydaje mi się, że oryginalne nazwy angielskie są bardziej przyjazne i dokładniejsze niż te niby spolszczone. Najczęściej kable są dostarczane z jakimiś dziwnymi rzeczami nagranymi na płytce, ale lepiej ściągnąć sterowniki z neta (wystarczy wpisać w googlu FTDI) i zainstalować. Później podłączyć kabelek i poczekać aż się sam zainstaluje. Później wejsć w menedżer urządzeń i w PORTY COM I LPT sprawdzić na jakim porcie COM się zainstalował. Zmienić najlepiej na port COM1 lub ewentualnie 2,3,4 też mogą być. Później w VAGu 311.2 trzeba ustawić BAUD RATE na 9600 i dać ten port który ustawiliśmy w menedżer urządzeń i dać APPLY. Później iść do samochodu i cieszyć się lub płakać jak coś brzydkiego ci wyjdzie
28.03.2015, 21:57 |
Ja zaś używam skanera . Wy...em z kompa wszelkie programy Vag. Skaner ma tą zaletę że idziesz w przysłowiowe pole i masz to co chcesz. Jakieś kable , sterowniki , brak energii do laptopa czy komputera - temat nieznany. Niejednokrotnie zaskoczyłem klienta że panie inni to komputer i cała otoczka z tym związana ( podłączenie uruchomienie systemu , otwarcie programu itp. ) a pan to w kilka sekund wie wszystko.
28.03.2015, 22:26 |
Re: interfejs diagnostyczny VAG co i jak
zgadzam się z tobą w 100% ale weź pod uwagę, że nam nie trzeba w polu nikomu robić samochodu tylko czasami jak coś się stanie to przeskanować nasz bolid i do tego nie trzeba kabelka za 400zł.
28.03.2015, 22:54 |
29.03.2015, 09:13 |
29.03.2015, 09:31 |
teraz oglądasz MULTI testery które są kiepskie bo wyczytają ci tylko silnik, a skoda ma więcej sterowników. Ja mam TAKI a np TUTAJ masz polskiego viakena
29.03.2015, 10:53 |
Witek to wydaje mi sie że lepiej wziać viakena. Ale w zestawie nie ma programu a np TU http://allegro.pl/interfejs-kkl-usb-obd ... 12110.html mam cały komplet.
29.03.2015, 13:52 |
A jaki problem masz ze ściągnięciem programu z netu.
29.03.2015, 14:24 |
Dobra to kupuję viakena http://allegro.pl/najlepszy-interfejs-u ... 80848.html ale skąd za darmo ściagnąć dobry program program do niego ?
29.03.2015, 15:01 |
Samochód: Scenic 3 1.4T
@up z internetu... chyba nie myslisz ze ktos ci poda link ? masz chomiki, siec p2p wiec wybor duzy... tylko troche checi Teraz zalezy jaki masz windows czy inny system. Na win 7 64 bit nie pojzie ci VAG-Com, jedynie polski vag i inne VW toole.
29.03.2015, 15:20 |
jak nie jak tak. 311.2 chodzi na win 7 64bit. Dajesz tryb zgodności i śmiga. Na forum nie możemy ci pomóc linkiem bo to zabronione. Google ci pomoże. Najprościej jest z chomików, ale jest tego masa.
29.03.2015, 19:49 |
Podziękował: 9
Samochód: Seat
Rok prod.: po liftingu
Czy ktos mi podpowie w miarę trafnie do mojej F1 miałem kabel i program VAG teraz potrzebuje mozna powiedziec to samo do auta z 2010 roku diesel jeszcze ten 1.9, potrzebuje do odczytu ewentualnych błedów nic tam grubszego niechce kombinować i poproszę o podpowiedz co kupić by było niedrogie i na 100% sie łączyło z autem , aha windows XP z góry dziekuje
_________________ Pozdrawiam
Paweł
21.08.2015, 21:41 |
VCDS 10.6 ogarnie twoją fabke i wiele innych. Ale on niestety tylko z kabelkiem musi być kupiony. Na alledrogo jest tego od groma. Sprzedawca powinien dostarczyć kabelek i program. Jak nie ale drogo to aliexpres. Z tym że czas oczekiwania dość spory
21.08.2015, 22:02 |
