Podziękował: 136
Rok prod.: 1410
Końcówka tłumika pod dyfuzor RS
Ponieważ przymierzam się do montażu dyfuzora RS w mojej F2 pojawia się problem doboru końcówki tłumika. Chciałbym oryginalną, ale tej jakby nie było pod HB 1.2HTP (średnica rury 37mm). Znalazłem taką: http://eshop.skoda-auto.com/cz/en/b2c/sports-equipment/bolted-exhaust-pipe-end-piece-for-fabia-ii-fdc710004x--1/0/1/24/43/1001Niby wszystko OK, gdyby wyglądała tak jak na zdjęciu. W internecie po numerze części wychodzi, że jest ona pod podwójny wydech. Na Allegro znalazłem takie: http://allegro.pl/koncowka-wydechu-nakladka-tlumik-z-kwasowki-inox-i5574128967.htmlhttp://allegro.pl/koncowka-tlumika-wydechu-nakladka-plaska-kwasowka-i5173644177.htmlKształt niby podobny, ale nieco obawiam się o jakość i dopasowanie- kawałek rurki między końcówką, a tłumikiem w oryginalnych nakładkach jest lekko zagięty, w tych zamiennikach prosty. http://eshop.skoda-auto.com/cz/en/b2c/sports-equipment/bolted-exhaust-pipe-end-piece-for-fabia-combi-ii/0/1/24/43/1001 Jest wersja dla HTP pod kombi- może dałoby się uciąć po prostu kawałek rury. Ale kupować oryginał za grubą kasę i jeszcze go przerabiać? Słabo to wygląda. Macie jakieś pomysły?
26.08.2015, 11:07 |
Dołączył(a): 15.03.2015, 19:19 Posty: 898
Podziękował: 52
Skrzynia: MZM - 5b.
Rok prod.: 07/2014
Re: Końcówka tłumika pod dyfuzor RS
Podoba mi się ta pod Kombi Jak nie dopasujesz to biore a na poważnie w Vrs była także podwójka końcówka, nie wolisz takiej ? http://www.telegraph.co.uk/motoring/car ... eview.html
_________________ Dolnośląskie spoty 1 i 3 środa miesiąca! Like us on FB https://www.facebook.com/skodadolnyslask/
08.09.2015, 07:24 |
Podziękował: 136
Rok prod.: 1410
Byla podwójna, ale ja nie mam VRS I na pewno nie będę do HTP ladowal podwójnego wydechu Kupiłem końcówkę do 1.4 16v, bo wyszla mnie sporo taniej. Powinienem ja spokojnie dopasować.
08.09.2015, 12:49 |
Podziękował: 52
Skrzynia: MZM - 5b.
Rok prod.: 07/2014
No to pokaż którą kupiłeś
08.09.2015, 20:35 |
Podziękował: 136
Rok prod.: 1410
Standardowa, od Skody Czekam na paczkę z Czech, powinna być jutro. Bardziej opłacało mi się zamówić wysyłkowo, niż specjalnie po to jechać i dostałem gratis nową ORI obudowę na kluczyk Ta od 1.4 16v różni się od tej do HTP delikatnie średnicą rury co załatwi delikatna przeróbka.
08.09.2015, 20:43 |
Podziękował: 52
Skrzynia: MZM - 5b.
Rok prod.: 07/2014
Ile wyszła Cie zabawa a końcówkę ? Rozumiem, że porozumieliście się po angielsku ?
09.09.2015, 07:05 |
Dołączył(a): 22.05.2014, 13:33 Lokalizacja: SCI Posty: 251
Podziękował: 28
Samochód: Skoda Fabia 2 mini-combi
Odgrzewając temat pragnę zapytać, czy założyłeś już dyfuzor z końcówką? Pytam, bo jakiś czas temu pojawił się u mnie pomysł na założenie ładnej końcówki wydechu, ale najchętniej bez ingerencji w zderzak (mam standardowy zderzak dla Fabii kombi - pytanie, czy to się da zrobić?).
Wysłane z mojego SM-G350 przy użyciu Tapatalka
21.10.2015, 19:43 |
Podziękował: 136
Rok prod.: 1410
piotrekpasti napisał(a): Ile wyszła Cie zabawa a końcówkę ? Rozumiem, że porozumieliście się po angielsku ? 40 euro za nową końcówkę, już z dostawą i nową obudową na kluczyk Skody gratis Gadaliśmy po angielsku, płatność przelewem w euro. W PL w ASO 330zł... Tata Szymona napisał(a): Odgrzewając temat pragnę zapytać, czy założyłeś już dyfuzor z końcówką? Pytam, bo jakiś czas temu pojawił się u mnie pomysł na założenie ładnej końcówki wydechu, ale najchętniej bez ingerencji w zderzak (mam standardowy zderzak dla Fabii kombi - pytanie, czy to się da zrobić?). Moim zdaniem zderzak w F2 słabo wygląda z wystającym wydechem bez żadnej dokładki, jeden kolega tak robił i... moim zdaniem nie bardzo Jak najbardziej są dostępne oryginalne dokładki i końcówki wydechu przewidziane dla kombi. Ja w pojedynkę założyłem wszystko w jeden wieczór
21.10.2015, 20:52 |
Podziękował: 28
leshnikov napisał(a): Moim zdaniem zderzak w F2 słabo wygląda z wystającym wydechem bez żadnej dokładki, jeden kolega tak robił i... moim zdaniem nie bardzo Jak najbardziej są dostępne oryginalne dokładki i końcówki wydechu przewidziane dla kombi. Ja w pojedynkę założyłem wszystko w jeden wieczór Jestem tego świadom, że ot tak końcówka wydechu wystająca pod zderzakiem będzie wyglądała tak, że... to lepiej tego nie robić . Ale mój zderzak ma wyraźne przetłoczenie, widoczne bardzo dobrze tutaj: Zastanawiam się, czy zamiast zmieniać zderzak na taki z dyfuzorem, nie wyciąć sobie w zderzaku miejsca na końcówkę, żeby "wchodziła" we wcięcie w zderzaku. Przy okazji krawędź cięcia można by było też przyozdobić jakąś osłonką.
22.10.2015, 08:03 |
Ekspert CAR SPA
Samochód: Chrysler T&C
To przetłoczenie jest do montażu dyfuzora, a nie końcówki wydechu.
22.10.2015, 08:47 |
Podziękował: 28
krd napisał(a): To przetłoczenie jest do montażu dyfuzora, a nie końcówki wydechu. Czyli właśnie tak, jak podejrzewałem. Zatem zdecydowanie lepiej zainwestować również w dyfuzor . Dzięki za info .
22.10.2015, 09:04 |
Podziękował: 52
Skrzynia: MZM - 5b.
Rok prod.: 07/2014
Kombi dokładnie tak samo jak HB, czyli dokładasz dyfuzor, wycinasz dziurę na końcówkę i końcówka wydechu
22.10.2015, 10:10 |
Podziękował: 28
No właśnie, bo chciałem zapytać, czy muszę ze zderzaka wyciąć przetłoczenie i w jego miejscu wstawić dyfuzor, czy tylko ten drugi nakleić/nakręcić i wyciąć tylko miejsce na wydech.
22.10.2015, 11:17 |
Dołączył(a): 16.08.2010, 16:07 Lokalizacja: Jaworzno Posty: 4711 Zdjęcia: 14
Jeśli nie chcesz za dużo inwestować w dyfuzor z RS możesz kupić o wiele tańszy z Fabii scout, zawsze to lepiej będzie wyglądała końcówka z takim dyfuzorem niż bez. http://allegro.pl/skoda-fabia-ii-dokladka-spojler-zderzak-tyl-scout-i5745262553.html
22.10.2015, 11:29 |
Podziękował: 28
zecke wielkie dzięki . Cenowo dyfuzor z RS, chociaż wyglądałby zaiste pięknie, cenowo trochę odrzuca. A jednak ze scouta jest znacznie bardziej przystępny, a poza tym... Ten ze scouta jest IMHO mniej sportowy, więc do mojego 1.4 16V bardziej pasuje .
22.10.2015, 11:54 |
