Teraz jest 06.05.2024, 19:58
[F2] problem z odpaleniem silnika
Dołączył(a): 16.05.2010, 07:40
Skrzynia: MZL - 5b.
Samochód: Joy
Post [F2] problem z odpaleniem silnika
Witam, nie znalazłem nigdzie podobnego tematu, więc pozwoliłem sobie założyć :)
Moja Fabia II 1.4 16V 86KM, 2008 rok, silnik BXW + instalacja gazowa BRC Sequent 24.11.
2 miesiące temu wymienione świece na Bosch (nie pamiętam modelu), wymienione filtry powietrza i kabinowy, miesiąc temu wymieniony olej i filtr. Ostatnio wymiana siatki na wydechu i drugiej sondy lambda (w końcu check przestał sie świecić) oraz filtr paliwa na model Filtrona. I nastał jakoś 2-3 tygodnie temu problem odpalania auta. Najpierw co jakiś czas odpalał za drugim, potem praktycznie za każdym razem, ostatnio po każdym dłuższym postoju. Po otwarciu drzwi załącza się pompa, potem drugi raz przy przekręconym kluczyku i próba odpalenia. Objaw taki, jakby paliwa w układzie nie było. i za np. 3 razem odpali. Potem pali cały czas "od strzału", aż dłużej postoi. Zaryzykowałem i założyłem zawór zwrotny paliwa na przewodzie zasilającym w komorze silnika i dziś sprawdzę czy coś pomogło.
Gdyby ktoś miał jakiś pomysł co do problemu to proszę o pomoc.
Lucas76
Skoda Fabia II combi
20.05.2017, 09:55
Podziękował: 116
Rok prod.: czego ?
Post Re: [F2] problem z odpaleniem silnika
Elementy eksploatacyjne, które wymieniłeś są dobrze dobrane do auta, silnika i faktu że masz gaz ?
20.05.2017, 12:55
Skrzynia: MZL - 5b.
Samochód: Joy
Tak, zważywszy na fakt, że gaz mam zamontowany od 4 lat.
Wymiana filtrów gazu w autoryzowanym serwisie BRC, filtr powietrza czy oleju to raczej nie zbyt skomplikowana sprawa.
Ale odkryłem coś nowego, dziś auto po całonocnym postoju odpaliło od razu, z tym, że za pomocą drugiego kluczyka.
Jednak i w starym i nowym kluczu baterie są od nowości. Ciekawe czy to może mieć z tym coś wspólnego?
i niestety, ale sytuacja z problematycznym odpalaniem wróciła do złej normy, czyli odpala na trzecim razem.
Zachowanie takie, jakby w układzie nie było paliwa....
Lucas76
20.05.2017, 13:29
Dołączył(a): 18.08.2022, 08:10
Samochód: fabia 2
Rok prod.: 2014
Udało sie rozwiazac problem??
18.08.2022, 08:18
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 61 gości
