Teraz jest 16.05.2024, 22:42
[F1] Problemy z elektryką i systemami Czy usterki mają powiązanie
Dołączył(a): 28.12.2010, 20:05
Post Problemy z elektryką i systemami Czy usterki mają powiązanie
Dzień dobry
Trudno leczyć na odległość ale podzielę się ostatnimi problemami i poproszę uprzejmie o sugestie co w moim przypadku można zrobić
Auto skoda fabia 1,4 16V 2005 rok 123 tys. przebiegu Czy nie za mały przebieg na usterki ?
Pierwsza rzecz która się pojawiła może opiszę w punktach :
Migająca kontrolka wspomagania
W chwili migania brak wspomagania
Było też że po miganiu zapaliła się na stałe brak wspomagania
Wyłączenie silnika ponowne uruchomienie i tak można powiedzieć bez problemów do końca dnia
Te problemy szczególnie przy rannej podróży do pracy
Nawet zdarza się że przez chwile bez kontrolki wspomagania brak wspomagania przez chwilę
Co zrobiłem
faktycznie brakowało w zbiorniczku płynu Ok 200 mil dolałem Płyn który był bez zanieczyszczeń klarowny.
Dolanie nic nie zmieniło
Wizyta u elektryka
Diagnostyka na komputerze brak błędów
Sprawdzenie bezpieczników dobre
Rozpięcie i spryskanie kontakt styków wtyczek przy pompie wspomagania
Ocena elektryka stanu wtyczek przy pompie jak nowe z fabryki
Powrót do domu bez usterek
Na drugi dzień miganie kontrolki wspomagania brak wspomagania przez pierwsze km potem bez zastrzeżeń
Napięcie na akumulatorze książkowe
czujnik skrętu i tu pytanie żadnej sugestii na wizycie u elektryka ?
Elektryk powiedział że jak to co zrobił nie pomoże to pada pompa ? miał racje ? nie wiele ponad 100 tys przebiegu
Obecnie są chwile że kontrolka da znać z brakiem wspomagania włącznie ?
Zaraz po wizycie u elektryka czego nie łącze z opisanymi problemami poniżej
Brak możliwości otwarcia szyb lewa i prawa za pomocą przycisków i przy pomocy kluczyka w drzwiach.
Brak oświetlenia bagażnika żarówka ok
Sprawdzam bezpieczniki do szyb pasażer kierowca (25A) dobre.
Nagle okno od pasażera działa prawidłowo od kierowcy nie
Kluczykiem otwieram domykam szyby
W trakcie następnej jazdy wszystko działa jak potrzeba.
Po następnym postoju już nie otwierają się szyby ani z przycisków przy drzwiach ani z kluczyka
Nawet doszło do tego że od strony pasażera otwarcie kluczykiem drzwi nie otwiera wszystkich drzwi
Kluczykiem otwieram wyłącznie jedne od kierowcy
Przy następnej próbie otwieranie drzwi działa prawidłowo
Dalej brak możliwości otwarcia okien
O ile pamiętam oświetlenie bagażnika jest obecnie ?
Czy przyczyn szukać w module komfortu ?
Jurto zamierzam odpiąć akumulator czy to coś pomoże Zresetuje systemy ?
Co o tym myślicie jakie kroki poczynić ?
jadąc dalej do elektryka jak usterki pojawiają się chwilowo ale są uciążliwe trudne do zdiagnozowania ?
Poniosę następne koszty ? Jak na pierwszej wizycie Nic nie widać a dalej jest problem tu mowa o wspomaganiu z szybami jeszcze nie byłem ? Kończąc w/w opisane problemy dzień kończę z działającym wspomaganie kierownicy lecz bez działających szyb zarówno z przycisków i za pomocą kluczyka Pewnie jutro kilka razy mignie kontrolka wspomagania i mam nadzieje dalej będzie dobrze do następnego dnia Co będzie z otwieraniem szyb ? zobaczę
Z góry uprzejmie dziękuję za sugestie .
Dzisiaj niedziela 26 11 2023 od strony kierowcy kluczyk tylko otwiera te drzwi od strony pasażera kluczykiem otwierają się wszystkie drzwi . Tak powinno i działało wcześniej od strony kierowcy Szyby nadal się nie otwierają
Poniedziałek 27 11 2023
Elektrycy nie odbierają telefonów nie oddzwaniają
W przypadku szyb i drzwi obstawiam na awarie modułu konfortu
Kupuje używkę licząc że będzie sprawna ?
Jutro ma dotrzeć
Tutaj bardzo przydatne jak się dobrać do miejsca z modułem Długo szukałem tych informacji Może komuś się przyda Pozdrawiam
Jak dostać się zdejmowanie plastików wyjmowanie przełącznika świateł ( to bardzo ciekawe jak Ktoś nie wie )
https://www.youtube.com/watch?v=Kb1ZQCxus48
a tu już sam moduł
https://www.youtube.com/watch?v=RpfKwDta04M
Ostatnio edytowano 27.11.2023, 15:54 przez KAMIL01, łącznie edytowano 2 razy
25.11.2023, 21:10
Zdjęcia: 8
Post Re: Problemy z elektryką i systemami Czy usterki mają powiąz
Zobacz czy wiązka jest sucha, nie zawinięta taśmą.
Tematów o wiązce było dużo, znajdziesz na forum.
Przeważnie leży w wodzie i gnije, na podłużnicy.
Ciekawe czy ktoś na to u ciebie popatrzał.
F1 - sprzedana Obrazek
OII - sprzedana Obrazek
F3 - obecnie Obrazek
25.11.2023, 23:58
Witaj
Ja na wiązkę patrzyłem u mnie jest nad podłużnicą . w powietrzu
Myślisz ze w niej problem
Uprzejmie dziękuję za wpis
pozdrawiam
26.11.2023, 14:00
Może nie mieć, moja też była podwieszona. Sprawdź może bezpieczniki blaszkowe-one często "na oko" wyglądają OK, a jednak są przełamane i raz stykają, a raz nie.
KAMIL01
26.11.2023, 20:16
uprzejmie dziękuję za informacje
27.11.2023, 11:34
Dzień dobry
W dniu wczorajszym doszedł zakupiony moduł komfortu .
Obecnie odłożyłem go nie wymieniałem wczoraj cały dzień i dzisiaj rano jeśli chodzi o otwieranie szyb i zamków tak jak powinno ? Dziwna sprawa , usterka jak długo ? Co szwankuje ?
Wspomaganie kilka razy dało znać migającą kontrolką , brakiem wspomagania i nawet bez kontrolki czułem opór na kierownicy przy skręcaniu Na 30 minutową jazdę może trwało to minutę Reszta jazdy normalnie ?
Auto 100 tys przebiegu nie za wcześnie na awarie pomy wspomagania ?
29.11.2023, 09:52
18 lat to wcześnie? Ze starości się rozpada, to nie jest z miodu.
KAMIL01
29.11.2023, 17:17
Dostałem taką poradę
Jeśli zauważysz, że elektryczne szyby zaczynają działać w tym samym czasie, co wspomaganie kierownicy, oznacza to problem z elektryką. Mają one sporadyczne problemy z elektryką, które często mają związek z wilgocią na stykach. Przy 120 tys. Nie spodziewałbym się awarii pompy wspomagania układu kierowniczego, więc jeśli nie przecieka, szukałbym problemu z elektryką :-)
Tu poruszano wiele ciekawych napraw bardzo przydatne informacje
https://www.youtube.com/watch?v=RpfKwDt ... xhOh5Jwocj
29.11.2023, 20:06
Od kilku dni przebiegi ok 80 do 100 km Kontrolka wspomagania raptem przez chwilę. Ogólnie wspomaganie bez zastrzeżeń z wyjątkiem kilku minut . Nawet bez kontroli brak mam wspomagania
W dniu dzisiejszym od rozruchu auta kontrolka pali się cały czas aż do chwili wyłączenia silnika. Po ponownym uruchomieniu dalej jazda wspomaganie bez problemów. Skorzystałam że się świeci wspomaganie i podpoiłem pod komputer
Wykazał błędy
Kod usterek 1309 Sterownik wspomagania kierownicy
Kod usterek 778 czujnik kąta skrętu
Kod usterek 1044 sterownik
Dodam ze po ponownym uruchomieniu auta jakieś 25 km do domu bez problemów
Co o tym sądzicie ? za co się zabierać ?
Uprzejmie z góry dziękuję za sugestie
https://drive.google.com/file/d/1HEhLqi ... sp=sharing
01.12.2023, 19:11
Zdjęcia: 8
Jak masz kompa, podłącz go i w kanale 44 - wspomagania, odszukaj wartości które pokazują kat skręcenia kierownicą
To warto robić na uruchomionym silniku by móc pokręcić kierownicą.
Jeśli tu jest ok, to błąd sterownika pompy który jest w pompie.
Niżej podpisany użytkownik dziękuje kapi za ten post:
KAMIL01
03.12.2023, 19:33
Zdjęcia: 1
Wykazał błędy
Podłączyć komputer jeszcze raz . Napisać w którym sterowniku jest jaki błąd . Można wykonać scan wszystkich sterowników
, wygenerować raport i tutaj wkleić . Dlaczego ? Bo coś mi tutaj nie pasuje . Błąd 00778 to błąd czujnika ale G85. W wspomaganiu kierownicy mamy czujnik G250 a błąd z nim związany to 00816.
04.12.2023, 11:45
najprostsza odpowiedź rób jak chcesz ale na poważnie
Wspomaganie nie odpuszcza tzn daje znać o sobie rano migając dosłownie raz czy dwa podczas pierwszych dosłownie metrów jazdy Potem jest wszystko działa do końca dnia. raz na kilka dni może w czasie jazdy bez migania ta się odczuć że brak wspomagania ale to na chwilę . Już się przyzwyczaiłem nawet . Z opisu widać że nie jest prawidłowo ? Jadąc do warsztatu nawet nie stwierdzą usterki ? czekać aż zacznie świecić sie na stałe te wspomaganie ? Wysiądzie całkowicie ? lub na dłuższy czas ? Rozmawiałem z dwoma osobami znający się w temacie Według nich to raczej pompa. Wymiana pompy na regenerowaną 700,00 zł + wymiana . Czy nie żałować kasy ? zrobić ?
DZISIAJ 2024-01-04 OD CHWILI RUSZENIA DO CELU OK 15 KM ANI RAZU NIE ZAPALIŁA SIĘ WSZYSTKO DZIAŁALO ?
03.01.2024, 07:12
2024 01 09 jadę do mechanika z naprawą wspomagania kierownicy Wygląda na uszkodzenie pompy ? Co wyjdzie napiszę
08.01.2024, 22:38
Skoda w warsztacie czekam na telefon i wycenę co będzie naprawiane ?
Miałem telefon ewidentnie uszkodzona pompa wspomagania .
09.01.2024, 12:14
Zdjęcia: 8
Zapytaj , czy elektronika na pompie działa- najczęściej padają tranzystory dużej mocy.
09.01.2024, 19:08
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 112 gości
