Teraz jest 08.05.2024, 21:06
[F1] (domniemane) problemy z rozrządem 1.2 12V
Ładne kwiatki, a jaki rok produkcji?
22.06.2007, 11:34 |
Mój to 2004 rok dokładnie to czerwiec.Już 3 latka ma moja skodzinka.
22.06.2007, 17:24 |
Samochód: F 3 Ambition Kombi
Rok prod.: 2016 - 54kkm
Bartektuning napisał(a): Ostatnio miałem podobny przypadek tylko ze mi przy 34kkm wyrwało napinacz z bloku silnika.Znajomy z felińskiego powiedział ze to nie jest odosobniony przypadek i że to wina łańcuch który wymieniaja bez wiedzy właściciela.Mi sie akurat ni eudało go wymienić.Ale naprawe pokryła Skoda Auto Polska.
Zrobili ci to na gwarancji? Też mam auto z czerwca 2004r i ten sam silnik.
24.06.2007, 18:06 |
Nie...Po naprawie mysiałem napisać do Skoda Auto Polska i oni zwrócili mi koszty(nawet w prezecie dostałem od nich koszulke skody).Pozdr
30.06.2007, 18:47 |
Dzięki Bartektuning.Pytam bo ostatnio też mi się przytrafiło dwa razy że po odpaleniu silnik telepał,stukał,wibrował i gasł.W pierwszym przypadku odpalił za trzecim razem,a ostatnio za drugim.Przy pierwszym razie robiłem akurat przegląd ale na Vag-u nic nie wykazało.Czyżby pierwsze oznaki?Czy może niedługo padnie któraś cewka?Póki co auto śmiga normalnie.Przebieg to 38kkm-3lata.Pozdrawiam
30.06.2007, 19:51 |
Podczas ostatniego serwisu (wymiana tulei w wachaczach), zagadnalem w temacie rozrzadu i domniemanych problemow, otrzymalem informacje, ze nie ma zadnych specjalnych zalecen dotyczacych zalewania oleju.Poziom na bagnecie pomiedzy zakresami ma byc utrzymywany i Panie uchowaj nie ponad stan.
W postach odnioslem wrazenie , ze niektorzy chyba dokonywali pomiarow bezposrednio po wymianie oleju, kiedy zazwyczaj poziom oleju jest wyzszy. W wielu warsztatach poprostu daja poprawke ~0.3 l na suchy filtr oleju.
Skoda Fabia Combi 1.2 HTP / 65.000 km / 4 lata
28.07.2007, 11:29 |
Sebastian napisał(a): GRINGO napisał(a): to jeszcze od czasu do czasu po zapaleniu silnika słychać tykanie- cykanie gdzieś w lewej części silnika (patrząc od przodu auta) W ASO z tym nie byłem a mój zaprzyjaźniony mechanik stwierdził, że to nic niepokojącego! Dziwne. W każdym razie będę badał problem dalej. Na razie usłyszałem terorię o stukających hydraulicznych popychaczach zaworów proponuje zmień mechanika, to hałasuje rozrząd a w zasadzie jego napinacz !!! HTP jest specyficznym wynalazkiem czyt. gównem. Proponuję dokładną kontrolę. Ja olałem u siebie takie hałasowanie i spotkało mnie nieszczęście, straty jakie sie dokonały w silniku po przeskoczeniu rozrządu a w zasadzie to wina napinacza bo jest źle skonstruowany, tj. za krótki. Po rozebraniu silnika okazało sie że: -w głowicy są cztery dziury -urwane dwa zawory wydechowe -cztery zawory wdechowe i dwa ssące wygięte -trzy dziury w tłoku i pęknięty tłok pewnie jak by dalej poszukał to by sie okazało że może jeszcze wał czy innego coś jeszcze. Skoda wyceniła naprawę na bagatela 9700 pln !!! tak więc dbajcie i kontrolujcie u siebie te wynalazki zwane silnikami !!!
Nie próbowałeś się zwrócić do Skoda Auto Poland aby partycypowała w kosztach?Jeśli już udało Ci się naprawić auto to ile to wyniosło,jaki przebieg?Ja też coraz bardziej jestem zawiedziony tym silnikiem.Coraz częściej mi się zdarza,że po przejechaniu krótkiego odcinka i ponownym odpaleniu udaje mi się to za 2,3,4razem,czasami jeszcze towarzyszy temu jeden wielki łomot jak gaśnie przy kolejnej próbie uruchomienia a vag nic nie pokazał jak auto zostało podłączone po jednym z tych zdarzeń.Auto z czerwca 2004 przebieg 40kkm.Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 04.08.2007, 22:13 przez Nicram, łącznie edytowano 1 raz
04.08.2007, 21:18 |
Sebastian a z jakiego roku (miesiąca) masz auto to raz, a dwa w jakich konkretnie okolicznościach Ci się to wysypało. Napisz możliwie szczegółowo czy przy starcie silnika, gaszeniu przy ruszaniu czy w czasie normalnej jazdy, może przy wysprzeglaniu czy jeszcze coś innego? Jakie obroty miał silnik co z gazem i sprzęgłem się wtedy robiłeś - bezpośrednio przed awarią
04.08.2007, 22:17 |
Samochód: Octavia II RS
auto z marca 2004, kupione 28 marca 2004.
przebieg 78 kkm, stało to sie przy gaszeniu silnika. generlanie spokojnie jeżdzę, jest to ponoć wada tych napinaczy w samochodach z 2003, 4 i chyba jeszcze 5.
Skoda mnie olała bo powiedziała ze nie mam ostaniego przeglądu i chu....
koszty jak poniosłem z naprawą to:
silnik 1470 zł. sam blok bez osprzętu
wymiana 1200 zł. wszystkie płyny, filtr, olej
transport 300 zł. do tarnowa i obiad z teściem- bezcenne
Generalnie jest to wynalazek a nie silnik i żałuję zakupu. nie jest to jednostka sprawdzona i wychodzi szydło z worka. zacząłem właśnie fabie sprzedawać.
04.08.2007, 22:34 |
[quote="Sebastian"]auto z marca 2004, kupione 28 marca 2004.
Chyba jednak nie, Skody FL czyli te z nowymi zegarami miały już podobno zmienione napinacze.
09.08.2007, 12:18 |
lary504 napisał(a): Niestety to rozrząd. Przeskoszył skurczybyk [...] Komplet naprawczy. Łańcuch, napinacz, prowadnica, koła zębate [...] Acha co do różnicy to prowadnica jest zmieniona tzn sporo dłuższa od tej co miałem, ale nie ta od strony napinacza(ta zostaje ta sama) tylko po przeciwnej stronie [...] Auto z lipca 2003
Czyli to prawda, tylko jeszcze zagadką jest kiedy wprowadzili zmiany? Jest wiele sprzecznych opinii, jedni mówią, że 2004 inni że FL jeszcze inni, że 2005, a ja jestem dokładnie w pośrodku tego przedziału i też mam AZQ i nie wiem czy się stresować
No nic, w każdym razie dzięki za info.
Ostatnio edytowano 16.05.2008, 11:06 przez kros, łącznie edytowano 2 razy
15.05.2008, 15:20 |
"moje" aso na pierwsze zagadnięcie o wymianę rozrządu odpowiedziało chórem (mechanik i sprzedawca za ladą) że tego się nie wymienia. Po mojej odpowiedzi, że słyszałem o problemach itp kazali se dać nr nadwozia, pochylili zatroskani nad monitorem, po czym pan zza lady nie podnosząc oczu ani razu powiedział, ze "profilaktycznie powinienem ten rozrząd wymienić. Ale na pytanie "czemu?" nie potrafił odpowiedzieć. Cenę wymiany wyliczyli na ponad 1000zł. Ogólnie śmich.
16.05.2008, 06:13 |
GRINGO napisał(a): ze "profilaktycznie powinienem ten rozrząd wymienić
no tak, ale Ty masz rocznik 2003, a te niby zmiany miały nastąpić później...
16.05.2008, 10:59 |
Najprościej chyba byłoby rozgrzebać rozrząd i oglądnąć te prowadnice. Bo może być i tak, że powymieniali je w jakiejś ukrytej akcji serwisowej nie informując o tym. Tak jak robili z wiązką. Poprzedni właściciel mojego auta nie miał pojęcia, że mu ją rozplątali, nie ma żadnej wzmianki na fakturach serwisowych- a wszystkie posiadam i czytałem wnikliwie.
Na moje pytanie o to czy to jest jakaś wada rozrządu i których aut dotyczy (rocznik) Odpowiedzieli, że w zasadzie żadnych po czym skierowali wzrok na następnego klienta w kolejce. Zasłona milczenia.
16.05.2008, 12:29 |
GRINGO napisał(a): Bo może być i tak, że powymieniali je w jakiejś ukrytej akcji serwisowej nie informując o tym W sumie to czort ich wie... GRINGO napisał(a): Na moje pytanie o to czy to jest jakaś wada rozrządu i których aut dotyczy (rocznik) Odpowiedzieli, że w zasadzie żadnych
jak tam będę kiedyś u nich to spróbuję pogadać z gościem zobaczymy czego się dowiem...
16.05.2008, 13:10 |
