Teraz jest 31.05.2024, 23:47
[ Posty: 9 ] |
[F1] Spadające obroty przy hamowaniu i odpalaniu
Dołączył(a): 04.03.2012, 20:53 Posty: 26
Samochód: fresh
Witajcie
Ostatnimi czasy Fabioszka ma problemy z obrotami. W ogóle mam wrazenie, że trochę muli ale to może być tylko złudzenie. Mianowicie czasem przy odpalaniu, obroty skacza do 500 i wbijają tak do 1500 i tak sobie faluja, po wciśnięciu gazu na chwile uspokaja się to. Czasem też, jak odpalę i wycofuję, to samo o gaśnie. muszę na prawdę dawać po obrotach by wyjechała. Gorsza i bardziej niebezpieczną rzeczą jest spadek obrotów poniżej 750, tak leci do około 500 nie ważne czy sprzęgło wciśnięte czy nie. Co sprawdzałem: Rozrząd i jest ok, wycięcia są w poziomie tak jak mają być. Robiłem adaptacje przepustnicy i odmuliła, ale to nie ma związku z obrotami. Była tez dobrze wyczyszczona z jednej i drugiej strony.
Błędy jakie sczytałem OM Version: Release 409.1-S
Chassis Type: 6Y - Skoda Fabia Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,46,56,69 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Controller: 03E 906 033 F Component: 1,2l/4V SIMOS3 00HS5330 Coding: 00071 Shop #: WSC 20270 TMBPY46Y833827260 SKZ7Z0C1984089 3 Faults Found: 17966 - Throttle Actuator (G186): Electrical Malfunction P1558 - 35-10 - - - Intermittent 16685 - Cylinder 1 Misfire Detected P0301 - 35-10 - - - Intermittent 16687 - Cylinder 3 Misfire Detected P0303 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: 0000 0000
------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Controller: 6Q0 907 379 G Component: ABS 5.7 FRONT V30 Coding: 00044 Shop #: WSC 13765 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent
------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Controller: 6Y0 820 045 Component: Klimaanlage X0830 5 Faults Found: 01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent 01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent 01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68) 28-10 - Short to B+ - Intermittent 01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 00819 - High Pressure Sensor (G65) 07-00 - Signal too Low
------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Controller: 6Q1 937 049 C Component: 00 BN-SG. 1S33 Coding: 25608 Shop #: WSC 13765 1 Fault Found: 01598 - Drive Battery Voltage 07-10 - Signal too Low - Intermittent
------------------------------------------------------------------------------- Skipping Address 15-Airbags
------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Controller: 6Y0 920 880 M Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V05 Coding: 00101 Shop #: WSC 13765 TMBPY46Y833827260 SKZ7Z0C1984089 No fault code found.
------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Controller: 6N0 909 901 Component: 30 GATEWAY CAN 1S33 Coding: 00014 Shop #: WSC 13765 No fault code found.
------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Controller: 6Q0 423 156 R Component: LenkhilfeKYO V913 Coding: 10140 Shop #: WSC 13765 No fault code found.
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Filmik będzie później, bo coś telefon nie chce współpracować
Wyszukiwarka dała mi 0 rezultatów.
21.04.2014, 16:54 |
Re: [F1] Spadające obroty przy hamowaniu i odpalaniu
część błędów wychodzi na rozładowany aku -odłączony aku... , ale masz też błędy z wypadaniem zalonów na 1 i 3 cim cylindrze ... (16685,16687) myślę że na początek wyczyść wszystkie pojeździj trochę a później sprawdź co się powtórzy ...
21.04.2014, 19:35 |
Samochód: fresh
Błędy z aku są bo podłączałem ją po ponad 1,5 miecha nie używania i po prostu chłopak zdechł. Cewki podmieniałem na stare, i nic się nie zmieniło.
Ogólnie wczoraj odkryliśmy z kumplami pewną rzecz. Pompuje się kilka razy pedałem hamulca, wciska sprzęgło i obroty spadają do 500.
22.04.2014, 08:14 |
Samochód: VW Golf 5
Cewki ok, ale to może wina świec? Co do pedału hamulca i spadających obrotów to może to być uszkodzone serwo lub podciśnienie ucieka jakąś dziurką. Pzdr
_________________ pitt47
24.04.2014, 15:27 |
Silnik: BME-1.2 12V 64KM
Skrzynia: EYX - 5b.
Samochód: ELEGANCE
25.05.2014, 19:49 |
Dołączył(a): 07.06.2009, 14:57 Lokalizacja: Legionowo Posty: 73
Samochód: 43kkm
Ja mam podobny problem z obrotami. Rano, gdy odpalam samochód po nocnym postoju, obroty znacząco falują przez kilkanaście sekund, (silnik nie gaśnie), po czym wszystko wraca do normy. Czasem bywa, przy dojeżdzaniu do skrzyżowania na luzie, że to obroty potrafią spaść do ok. 500/min a po chwili, wolno wskazówka wraca na swoje normalne położenie. Słyszałem, ze to może być wina silniczka krokowego (odpowiedzialny za obroty biegu jałowego). Niestety nie miałem czasu sie tym zająć ostatnio. Ale również mam problem z podłączeniem kompa pod samochód, brak łączności... Kubex- gdybyś coś ustalił to pisz
20.06.2014, 21:43 |
Skrzynia: FDM - 5b.
yarro_t napisał(a): wina silniczka krokowego (odpowiedzialny za obroty biegu jałowego). silniczek krokowy to raczej odpowiada za całkowite sterowanie przepustnicą (brak linki gazu) yarro_t napisał(a): Ale również mam problem z podłączeniem kompa pod samochód, brak łączności... czego używasz do podłączenia?
_________________ Moja fabia
23.06.2014, 21:50 |
Samochód: 43kkm
DanielK- udało mi sie rozwiązać problem podłączenia kompa pod samochód. Winne było oświetlenie które zamontowałem nad pedałami. Wysokonapięciowa jarzeniówka powodowała zakłócenia, po jej odpieciu znowu mam łączność z samochodem. Błędy jakie mi wyskoczyły: 16556, 17549 i 00532 (poduszka?) Narazie nie miałem czasu się tym zająć. Musze poczytać o tych błedach i próbowac rozwiązać problemy.
21.07.2014, 22:54 |
Skrzynia: FDM - 5b.
To może najpierw je skasuj i sprawdź czy wrócą skoro tak ta jarzeniówka siała po elektronice.
21.07.2014, 23:21 |
[ Posty: 9 ] |
