Teraz jest 23.05.2024, 03:37
LPG i duze spalanie - temat zbiorczy
Samochód: Seat Leon 2.0 TDI
K_Tomek napisał(a): swierg napisał(a): moje 300 km (lub mniej) ... na 27-29l LPG No to nie wiem czemu robię ok 100 km więcej a wlewam 31-33 l
K_Tomek, a słyszałeś o czymś takim jak styl jazdy? Podejrzewam, że to jest powód. Do tego dochodzi niewielki silnik, często kręcony na 3 do 5-6k obr/min (bo inaczej ciężko jest wyprzedzić, cokolwiek oprócz rowerzysty) no i bierze się spalanie jak w 2.0 w 1.2. BTW jakby ta kosiarka kręciła się do 7-8k obr/min to może jeszcze jakoś by jeździła, a tak to redukuję na 3 i w połowie wyprzedzania mam czerwone pole na blacie.
01.09.2010, 21:55 |
Samochód: FABIA II COMBI JOY
swierg napisał(a): słyszałeś o czymś takim jak styl jazdy?
Oczywiście że słyszałem i nawet staram się jeździć oszczędnie, stąd wyniki.
Moja uwaga co do ciężkiej nogi była do batowskiatt, bo ma taki sam silnik.
Co do mocy i osiągów silnika 1.2 się nie wypowiadam, świadomie wziąłem większy, chciałem nawet 1.6, bo w tym który mam też trochę brakuje mocy, gdy trzeba depnąć, ale cóż.
02.09.2010, 12:16 |
Dołączył(a): 22.02.2010, 18:22 Lokalizacja: Wielkopolska. Posty: 18
Panowie, mam u siebie w Fabii instalację LPG firmy Lovato i mam pytanie co do tego:
[center] [/center]
Czy śrubka numer dwa odpowiada za jakość mieszanki ? W którą stronę kręcić by zmniejszyć ilość dostarczanego gazu ?
Z góry wielkie dzięki za odpowiedź.
_________________ [center][/center]
08.10.2010, 18:35 |
Samochód: fabia 1.4/44kW
Jamal napisał(a): U mnie wychodzi tak samo - od 370 do 420 km na 31,5-32,5 l. Muszę jeździć naprawdę dużo po mieście w korkach żeby zeszło do tych 370-ciu.
Ja raz przejechałem 500km na 30 litrach LPG (ale tak naprawdę jakieś 400km na gazie, resztę na benzynie, bo gaz się skończył ).
Mieszanke można różnie ustawić, ubogą, bogatą albo stechiometryczną. Od ustawienia mieszanki zależy eksploatacja silnika i późniejsze awarie.
Kumpel tak jeździł na ubogiej i cieszył się, że mu mało pali, ale świece NGK wymieniał co 10-15 tys. km.
Ja na świecach przejechałem 83 tys. km na LPG, przy ubogiej mieszance dawno by już stopiły się elektrody.
08.10.2010, 21:19 |
Dołączył(a): 16.02.2009, 12:33 Lokalizacja: warka Posty: 12
Samochód: wersja joy
śruba nr 3 - spuszczasz olej z parownika który się gromadzi w zbiorniku gazowym
śruba nr 2 - regulujesz wolne obroty
śruba nr 1 - regulujesz przepływ cieczy chłodzącej przez parownik (najlepiej żeby parownik był jak najbardziej dogrzany, wtedy lepiej spalana jest mieszanka
Nie wiem czy masz jakąś zwężkę z regulacją albo silniczek krokowy zamontowaną na przewodzie który idzie z parownika (ten na samej górze) do silnika (miksera zamontowanego zapewne na wlocie powietrza do kolektora powietrznego, bo jak masz zwężkę to na niej się reguluje skład mieszanki. Pozdrawiam
_________________ juras
18.10.2010, 08:04 |
Dołączył(a): 23.10.2010, 12:48 Lokalizacja: Katowice Posty: 8
Samochód: Classic
Problem ze spalaniem
Witam, nie udało mi się znaleźć odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie na forum, więc zakładam nowy temat. Posiadam Fabię 1,4 Classic z LPG Lovato (I generacja). Od jakiegoś czasu zauważyłem, że wzrosło mi spalanie LPG o przynajmniej dwa litry. Nie wydaje mi się to normalne. Filtr gazu i powietrza został wymieniony. Instalacja wyregulowana u pewnego gazownika. Auto odpalam oczywiście na benzynie. I tutaj jeszcze większy problem się pojawia. Otóż bardzo szybko ubywa mi paliwa. Tzn. jeśli zatankuję 10 l PB95 to wystarcza mi to na jakieś 1-1,5 miesiąca. Nie jest to normalne, bo na benzynie wogóle nie jeżdżę. Co może być tego przyczyną? Czy wymiana filtra paliwa wystarczy? Pozdrawiam.
_________________ "Czas jest zawsze, tylko chęci czasem brak"
08.05.2011, 15:39 |
Re: Problem ze spalaniem
Spróbuj wyczyścić przepustnice, ewentualnie sprawdź sondę Lambda bo może nie działać prawidłowo.
08.05.2011, 20:16 |
Samochód: Classic
Sonda lambda wymieniona w zeszłym roku. Tak więc pozostaje przepustnica.
08.05.2011, 20:31 |
Silnik: BME-1.2 12V 64KM
Skrzynia: EYX - 5b.
Samochód: ELEGANCE
Paliwo może pobierać z silnika poprzez: -Nieszczelne wtryskiwacze paliwa -Odpowietrzenie par paliwa -Uszkodzony zawór ciśnienia paliwa -Niesprawny emulator wtryskiwaczy benzynowych
11.05.2011, 22:11 |
Samochód: Classic
Kurczę, trochę tego. Chyba będę się musiał po prostu udać do mechanika. Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam.
12.05.2011, 17:25 |
Dołączył(a): 22.01.2011, 09:44 Lokalizacja: Orneta Posty: 139
Re: Fabia 1.4 MPI + gaz PROBLEM !!
Mam takie pytanie bo zamiast grilla standardowego mam taką jakby siatkę czyli dmucha bardziej od czoła we wlot powietrza. I czy dobrze jest poprowadzić tego peszla ,rurkę czy coś tam żeby nie było takiego ciśnienia,nie leciało tyle błota ,piasku itp czy to tylko pic na wodę? mam gaz IV generacji i w zimę mi czasem gasł a teraz niby ok...Wcześniej w oplu dolot był od dołu w silniku ale rozumiem że skoda to (nie)przemyślane rozwiązania
17.05.2011, 12:08 |
Podziękował: 35
Re: Za dużo pali LPG?
Butla 42, wchodzi 35l. Jestem po drugim pełnym tankowaniu. Drugi raz przejechałem taką samą ilość km, czyli 330. Spalanie wychodzi 10,7. Jazda spokojna tylko po mieście. Niby się zgadza, bo na PB było 8 z groszami, ale latem. Niedługo jade na pierwszy darmowy przegląd od czasu założenia LPG. Mam prosić o regulacje czy jednak wszystko jest w normie?
Przy 300km zaczeło się pikanie, czyli włączyła się rezerwa. Przejechałem na niej 30km i nalałem do pełna. Gdybym nie nalał, to ile km jeszcze bym mógł przejechać? Jakieś 350?
30.10.2012, 21:28 |
Skrzynia: FNJ - 5b.
moja pali 12.5 litra i nie paskudze - spalanie masz dobre, nic nie reguluj
iPC Serwis na Facebook'u
31.10.2012, 08:51 |
Podziękował: 35
A ile można przejechać na rezerwie mniej więcej?
31.10.2012, 08:54 |
Dołączył(a): 05.11.2010, 07:57 Lokalizacja: Okolice Bydgoszczy Posty: 376
Samochód: Fresh +
Mi taki silnik palił 8,5 w cyklu 70/30 trasa/miasto. Rekord to 7,3 w trasie w tempie 90km/h. Normalny zasięg w 1,4 MPI 60KM miałem 330km na butli, rezerwa ok 290km, koniec 330km. AZE to nie jest zbyt oszczędny silnik niestety,
_________________ Puszka wozi zadek z punktu A do punkty B (konieczność). Motocyklem jeździ się i podróżuje dla przyjemności. Za nic tego ze sobą nie zamienię.
31.10.2012, 09:32 |
