Dołączył(a): 18.10.2012, 20:07 Posty: 5
Skrzynia: EYW - 5b.
Błąd 16556 PO172 1.4 8V
Witam mam problem z moją fabianką. Temat był poruszany na forum ale nie doczytałem się rozwiązania problemu. Po odczycie vagiem mam błąd 16556, za bogata mieszanka. Przepustnica czyszczona i ustawiona, nowa uszczelka choć nie wiem czy poprawnie. Nie wiem również jak dokładnie sprawdzić sonde lambda ( w tym aucie jest tylko jedna?). Proszę o pomoc jestem nowicjuszem. Problem nasila się na rozgrzanym silniku tzn. auto gaśnie obroty falują.
18.10.2012, 20:57 |
Podziękował: 35
Re: FABIA 1.4 8v BENZYNA+LPG PO172 16556 BOGATA MIESZANKA
maker-m1 napisał(a): Nie wiem również jak dokładnie sprawdzić sonde lambda ( w tym aucie jest tylko jedna?). Tak, jest jedna sonda.
19.10.2012, 06:02 |
Skrzynia: FNJ - 5b.
sprawdz dolot począwszy od samego filtra powietrza po przepustnice, czy nie ma gdzieś nieszczelności, przeczyść wtryskiwacze - polecam STP, zalej do baku, pośmigaj i zdaj relacje
iPC Serwis na Facebook'u
19.10.2012, 20:56 |
Anubis napisał(a): sprawdz dolot począwszy od samego filtra powietrza po przepustnice, czy nie ma gdzieś nieszczelności, przeczyść wtryskiwacze To by raczej było przy błędzie 16555 czyli zbyt uboga mieszanka.
19.10.2012, 21:16 |
Skrzynia: EYW - 5b.
Ale Panowie jak by to były wtryskiwacze to na benzynie by mi "szarpało", a u mnie jest problem na gazie i na benzynie. Kolejna sprawa jak sprawdzić sonde lambda - to są bloki 30 i 31 i wszystko? Sprawdzałem dolot do przepustnicy.
19.10.2012, 21:57 |
Co to za instalację gazową tam Masz ?
20.10.2012, 08:50 |
Skrzynia: EYW - 5b.
ELPIGAZ z tym że wtryskiwacze jakieś lepsze ale nie pamiętam jakiej firmy. Czemu pytasz jaka instalacja, na benzynie też występuje ten sam problem!
20.10.2012, 11:13 |
maker-m1 napisał(a): Ale Panowie jak by to były wtryskiwacze to na benzynie by mi "szarpało", a u mnie jest problem na gazie i na benzynie. drobna uwaga co do tego założenia ... pompa paliwa pracuje cały czas, więc wtryski jeśli są brudne mogą nie uszczelniać i paliwo idzie do cylindrów niezależnie na jakim paliwie silnik pracuje ... przerabiałem taki układ w poprzednim samochodzie dodatkowo może być coś co utrudnia dostęp powietrza (brudny filtr powietrza, coś w dolocie...) jak zacznie wariować polecam sprawdzić stan świec i porównać czy wszystkie wyglądają podobnie - czy któraś nie jest mokra (mogły by być jakieś problemy z zapłonem) i jeszcze sama sonda ale tu niech wypowiedzą się ci co się więcej z vagiem bawili ja na razie rozpoczynam moją z nim przygodę
20.10.2012, 14:50 |
Skrzynia: EYW - 5b.
WItam dziś sprawdziłem kilka rzeczy bez filtra powietrza auto zachowuje się tak samo. Generalnie problemy się zaczynają gdy tem silnika osiągnie 80-90 stopni. Na zimnym jest wszystko ok! Sonda też moim zdaniem ok. Oscylije od 0 do 0.82V W bloku 30 111. Zauważyłem że przy rozgrzanym silniku jak się wyjmnie bagnet od oleju to spaliny czuć. Czyżby uszczelka pod głowicą. Panowie pomocy
20.10.2012, 19:04 |
Silnik: AME-1.4 8V 68KM
Skrzynia: FVV - 5b.
Samochód: Fresh + LPG "AG"
Cytuj: Czyżby uszczelka pod głowicą. To sprawdź ciśnienie sprężania to się dowiesz.
21.10.2012, 08:26 |
Skrzynia: EYW - 5b.
Mechank podpowiedział mi że może to być uszkodzony MAP sensor. Czy może być uszkodzony ten czujnik jeśli VAG nie pokazuje błędu MAP sensora?
21.10.2012, 14:21 |
Re: Odp: FABIA 1.4 8v BENZYNA+LPG PO172 16556 BOGATA MIESZAN
Albo uszkodzenie sondy lambda.
22.10.2012, 04:04 |
Dołączył(a): 02.02.2010, 14:37 Lokalizacja: WGR Posty: 22
Samochód: Fabia 1.4 MPI RUN
W tym silniku są dwie sondy, wiem bo mam taki sam silnik. Mi pokazuje błąd 16555, nie przejmuję się tym bo tak zawsze było. Teraz po wymianie upg muszę jechać na serwis gazowy, zobaczę czy coś wymyślą ''spece'' od gazu.
16.05.2014, 12:43 |
