Teraz jest 23.05.2024, 18:09
problemy z jadą na benzynie (przy lpg)
Dołączył(a): 02.09.2007, 17:01
Zdjęcia: 2
Post problemy z jadą na benzynie (przy lpg)
cos dziwnego dzieje sie z moja fabka jak ja przelacze na bezyne...
obroty skacza od 0 do 10 000 :/ nie zawsze tak jest ale dosc czesto.
czym to moze bys spowodowane???
19.10.2007, 22:40
Post Re: skaczace obroty na bezynie
Jeśli tak się dzieje tylko na PB, a na LPG jest ok, to pośmigaj trochę na benzynce jakieś 100-200km i powinno wszystko wrócić do normy. U mnie było identycznie i co najważniejsze taka operacja pomogła
27.10.2007, 14:23
Dołączył(a): 20.07.2007, 12:26
Samochód: Fabia RUN
A jeśli to nie pomoże to czeka cię czyszczenie wtryskiwaczy- i nie żadnymi specyfikami tylko mechaniczne w serwisie. :sciana:
28.10.2007, 12:44
Dołączył(a): 04.07.2007, 21:31
co do kolegi mark01 to nie zgodze sie z toba Jezeli masz problemy z falujacymi obrotami to tak jak radzi poprzednik Poszalej troszke na benzynie jakies 50 km ( poszalej w sensie pedał gazu w podloge i hamowanie biegiem ) :) pozniej powinno sie uspokoic ja tak mialem juz 3 razy Jezeli natomiast to ci nie pomoze to czek cie czyszczenie przepustnicy Daj znac czy ci pomoglo
20.11.2007, 22:37
Zdjęcia: 2
ok dzieki za rade.
postaram sie caly przyszly tydzien jezdzic do pracy na benzynce i zobacze czy cos pomoze
20.11.2007, 22:50
Samochód: Fabia RUN
Miałem problemy z obrotami więc przejechałem 400 km na benzynie a ponieważ mam trochę ciężkawą nogę to "poszalałem". Objawy nie ustąpiły. Potem byłem na czyszczeniu przepustnicy. Po wyczyszczeniu (jeszcze będąc w serwisie) objawy ustąpiły na 20 SEKUND!!! - potem znowu falowały. VAG nic nie wskazywał - oprócz informacji o ubogiej mieszance-czyli standard, że nic nie wiadomo. Panowie zamontowali NOWĄ PRZEPUSTNICĘ - obroty dalej falowały.Dałem sobie spokój z serwisem bo nie miałem już czasu. Na następny dzień kupiłem specyfik STG do czyszczenia silnika - w tym wtryskiwaczy.Przejechałem znowy cały bak paliwa - bez zmian a nawet się pogorszyło - obroty tak mi szalały, że na światłach mi auto gasło. Zdesperowany pojechałem znowu na serwis i powiedziałem,że póki tego nie zrobią nie wyjdę z salonu. Panowie grzebali ze 3h i .....zrobili.Okazało się, że wtryskiwacze były tak zawalone, że musieli je "prawie rozwiercać" - oczywiście w przenośni.Wyczyścili wtryskiwacze i od tego czasu cieszę się bezploblemową jazdą.
Może się ktoś ze mną niezgadzać ale "moje teorie" pochodzą z autopsji. Oczywiście gdybym zareagował sporo wcześniej (jak tylko pojawiły się objawy falowania) może udałoby się je przeczyścić twoim sposobem ale nie w każdym przypadku jest to skuteczne.
:mrgreen:
21.11.2007, 07:46
Mam podobny problem. Od czasu do czasu na benzynie skacza obroty. Pojechalem wiec do ASO w Białymstoku. Popatrzyli... i generalnie padlo takie stwierdzenie: "te silniki w Fabii (1.4) tak juz maja" :)
I podobnie jak wyzej - tez radzili mi od czasu do czasu na benzynie przejechac sie.
I jeszcze - przypadkiem odkryli, ze termostat mam posypany...
01.01.2008, 23:24
Ja juz nie mam sily do mojej fabii i jej obrotow :) zaczynam stwierdzac ze fabie tak maja ( czyli podobnie jak wszystkie ASO ) ZAstanawiam sie tez nad zmiana auta bo skoro jest cos czego nie da sie naprawic to nie mozna tego czegos nazwac AUTEM !!! Porażka
02.01.2008, 17:02
Oj... ale czy ten jeden, niewielki mankament jest w stanie przysłonić tyle pozytywnych rzeczy w Fabii? :) :browar:
02.01.2008, 17:19
Byc moze nie ale moj umysł ma juz porazenie i za kazdym razem doszukuje sie jakiejs wady w tym aucie. I o dziwo za kazdym razem ja znajduje. Koszty podlaczenia pod Vaga sa bardzo drogie a tylko w taki sposob jestesmy wstanie zdiagnozowac Fabie. Dochodze do wniosku ze porwałem sie z motyka na ksiezyc. A co do falujacych obrotow to mnie juz nie pomaga jazda na benzynie, a w dodatku doszedl chyba kolejny problem ze spalaniem poniewaz wskazowka paliwa spada w dol jakby ja tam cos ciagnelo pomimo tego ze jezdze na gazie Byc moze i u mnie padla Lambda Chyba kolejny raz bede musial jechac na jakas diagnoze
02.01.2008, 19:13
Zdjęcia: 2
witam
po wyczyszczeniu przepustnicy falujace obroty ustapily. teraz jest wszystko dobrze.
przepustnice czyscilem osobiscie i zeszlo sie ze 2 h ale warto bylo.
05.01.2008, 11:26
Dołączył(a): 15.09.2005, 20:39
Post Falujące obroty na beznzynie
Witam auto miało przeczyszczoną przepustnice i skasowane błędy....i od tego momentu na benzynie trudna ja odpalic....a jak odpali...zwłaszcza zimna, silnik skacze jak cholera...oborty falują na maxa...i jak sie nie przygazuje to auto zgasnie. Na gazie chodzi super. Mechanik który kasował błedy i czyscil przepustnice powiedział ze wtryski siadaja....czy to możliwe? Zasugerwoal dodać do paliwa jakis srodek czyszczacy. Silnik skodowski 1.4 68 koni.
21.04.2010, 09:26
Dołączył(a): 20.04.2010, 19:37
Samochód: Toyota Corolla
Także mam podobny przypadek.. Fabię kupiłem przedwczoraj, nie zdążyłem się jeszcze zapoznać do końca.. Z tego co się orientuje mój samochodzik stał około 2 miesięcy nieodpalany..
Przebieg 120tys AME 1.4 MPI
Wlałem mu "czyściciela" do wtrysków.. może coś pomoże.
Obroty falują na benzynie i na gazie.
Z gazem wiem co można zrobić (regeneracja parownika, filtr gazu - w toku)
[ Dodano: 2010-04-22, 07:16 ]
Chyba potrafię sobie sam pomóc... w takim wypadku należy wykonać czyszczenie przepustnicy i adaptacje programem VAGowskim. Bez adaptacji samochód może mieć straszne wahania obrotów.. :party:
21.04.2010, 10:43
Dołączył(a): 17.10.2009, 12:58
Post Problem na benzynie
mam straszny kłopot z moim autkiem
jest to fabia 1.4 mpi + gaz sekwencja
na gazie śmiga normalnie ale na benzynie obroty falują aż samochód gaśnie. Po za tym na benzynie łapie strasznego muła ostatnio nie mogłem z krzyżówki zjechać bo nie mógł się zebrać.
co to może być, ktoś już się sportał z takim przypadkiem.
odrazu piszę że filtry wymienione razem z filtrem paliwa, świece ok nie wiem jak sprawdzić wtryskiwacze bo to może ich wina. No nie wiem jutro mam zamiar podjechać do mechanika i zobaczyć co powie
pozdro
26.05.2011, 12:16
Dołączył(a): 15.05.2008, 19:59
Post Re: Problem na benzynie
Poczytaj tutaj: http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=5909.
Dodam jeszcze od siebie, że wymieniłem ten czujnik i się poprawiło ale nie wiem czy na stałe bo jakiś czas później sprzedałem skodzine 1.4 MPI.
27.05.2011, 20:58
