Teraz jest 04.06.2024, 18:45
[F1/F2] Awaria elektrycznego podnośnika szyb w Fabii
Dołączył(a): 16.09.2011, 11:35 Posty: 80
Silnik: BNM-1.4 TDI 70KM
Samochód: Fabia I
Re: Awaria elektrycznego podnośnika szyb w Fabii
Dziekuje - zamowie na zapas. Niestety moj uszkodzony podnosnik zostawilem w Ostrawie w warsztacie. Szkoda, bo moglbym sprobowac go naprawic.
11.07.2012, 08:50 |
Dołączył(a): 09.09.2010, 19:29 Lokalizacja: Rybnik Posty: 26
Rok prod.: 2004/2005
mechanizm el. szyb
Witam. Wczoraj gdy chciałem otworzyć szybę od pasażera, zaczęło się z niej wydobywać dziwne trzaskanie i chrupanie. Od razu zamknąłem szybe bo pore mamy deszczową, więc nie chciałem żeby sie zacieła i nie dało się zamknąć. Powiedzcie mi jak sciągnąć boczek z drzwi i co to może być ?
14.07.2012, 08:11 |
Dołączył(a): 23.10.2010, 10:30 Lokalizacja: Wrocław Posty: 4
Samochód: Fresh +
Re: mechanizm el. szyb
hej miałem ten sam problem niedawno tu masz manual jak ściągnąć boczek i blachę viewtopic.php?f=25&t=2033jak już ściągniesz blachę pewnie zobaczysz, że linki od mechanizmu podnoszenia się poplątały. Na środku blachy jest po jednej stronie silnik od podnoszenia a po drugiej znajduje się cały mechanizm. Możesz spróbować rozebrać mechanizm i nakręcić linki na kółko w mechanizmie. Mnie się nie udało, linki były zbyt pogniecione, a muszą idealnie wchodzić w rowki w tym kółku. tutaj masz jak to wygląda http://allegro.pl/skoda-fabia-99-07-pod ... 49045.htmlja akurat kupiłem taki zestaw właśnie od tego człowieka z allegro, wymieniłem i do tej pory wszystko działa.
14.07.2012, 08:35 |
pablo294, zanim się za to weźmiesz to sprawdź czy Twoja blacha jest przykręcona śrubami czy też jest nitowana do drzwi. Żeby to sprawdzić odkręć tapicerkę na dole i odciągnij ją trochę. Będzie widać rodzaj mocowania. Dzięki temu będziesz wiedział jakie narzędzia przygotować.
W manualu, który kolega pokazał wyżej są śruby M10.
14.07.2012, 08:46 |
Dziękuję panowie, jednak po przeanalizowaniu tego chyba nie dam sobie rady. Najbardziej boli mnie to, że to stało się tak szybko.. auto ma dopeiro 60 tyś przebiegu..
14.07.2012, 09:26 |
Bo to się nie dzieje od przebiegu, tylko od częstotliwości opuszczania szyby. W autach z klimatyzacją powinno się to zdarzać rzadziej/później.
14.07.2012, 11:33 |
Samochód: Fabia I
Ciekawe jak bardzo niektorzy boja sie uzyc funkcji "szukaj". Przecierz temat juz jest wyczerpujaco opisany na tym forum. viewtopic.php?f=2&t=4364
14.07.2012, 11:34 |
Dołączył(a): 18.06.2012, 21:52 Lokalizacja: Radom Posty: 88
Silnik: BNV-1.4 TDI 80 KM
wczoraj miałem dokłądnie to samo tylko od strony kierowcy coś strzeliło zatrzeszczało i szyba spadła na dół blacha w drzwiach zanitowana pękł jakiś plastik cała wymiana na szybko u jedynego mechanika który się za to zabrał od ręki 320PLN
_________________ "... wypadki drogowe powstają dlatego, że dzisiejsi ludzie jeżdżą po wczorajszych drogach, jutrzejszymi samochodami z pojutrzejszą prędkością..."
17.07.2012, 12:06 |
Silnik: AME-1.4 8V 68KM
Skrzynia: FVV - 5b.
Samochód: Fresh + LPG "AG"
Cytuj: W manualu, który kolega pokazał wyżej są śruby M10. To naprawdę duże śruby są w tym manualu. Ja mam śruby M6, może co model to inaczej.
17.07.2012, 15:13 |
Maki napisał(a): Cytuj: W manualu, który kolega pokazał wyżej są śruby M10. To naprawdę duże śruby są w tym manualu. Ja mam śruby M6, może co model to inaczej. Na pewno nie inaczej tylko po prostu pomyłka w opisie ---klucz 10 , a śruba 6
17.07.2012, 15:46 |
Dołączył(a): 28.09.2012, 20:25 Posty: 22
Samochód: Skoda Fabia
OGL napisał(a): Najwięcej problemu było oczywiście z tą słynną wtyczką siłownika. Patent jest banalnie prosty jak się już wie jak jest ona mocowana (ja dochodziłem do tego 2godziny aż w końcu znalazłem jakieś małe lusterko i latarkę). Otóż trzeba małym cienkim śrubokrętem, od góry, od strony zewnętrznej blachy wcisnąć się po ściance niebieskiej wtyczki do środka czarnej obudowy na głębokość ok 1,5 cm co wyzwoli zatrzask i wtyczkę będzie można zdjąć. Wieczorem dodam dwa zdjęcia tej nieszczęsnej wtyczki dla uzmysłowienia problemu.
Mam ten sam problem, nie wiem jak odłączyć tą wtyczkę?? Poniżej zdjęcie wtyczki, zwracam się z prośbą o wskazanie w którym miejscu ma wciskać ten śrubokręt?
08.06.2013, 22:49 |
Dołączył(a): 03.03.2008, 10:13 Lokalizacja: Chorzów Posty: 82
Skrzynia: GCG - 5b.
Samochód: Fresh+ Sedan
Jeśli się nie mylę to zatrzask blokujący jest z lewej strony - patrząc na Twoja fotkę. Przy jej wypięciu pomógł mi cieniutki płaski śrubokręt precyzyjny. Powinienem gdzieś mieć fotkę wypiętej wtyczki. Jak ją znajdę to wkleję .
09.06.2013, 10:25 |
Podziękował: 22
Skrzynia: GGU - 5b.
Pasażera robiłem dawno temu, zamiennik z ASO oryginał, w zeszłym roku padł kierowca padło na oryginał w ASO Śliwka w Katowicach dostałem go niewiele drożej od zamiennika z allegro, a cena wyjściowa to było 300zł. Wiec warto pytać o rabat/zniżkę. To słynne coś czarne mam ułamane w jednych i drugich drzwiach, w ASO mówili, ze to nic nie jest tylko ułatwia montaż zamka, czyli jak ktoś tu pisał jeden wkłada kompletną blachę, a dopiero drugi przykręca zamek do drzwi. Odpukać co ważne przód nie cieknie:) Pierwszy raz się męczyłem strasznie, za drugim razem to koło godzinki. Kostki zamka nie odpinałem, stwierdziłem, że szkoda czasu na rozkminienie tego, wiec poodpinałem kable jak się dało wszystko inne łacznie z wtyczkami z peszla między drzwiami, a karoserią. Linki i prowadnice nasmarowałem smarem łożyskowym, aby wilgoć ich nie brała.
09.06.2013, 23:11 |
Andrzej30. napisał(a): Jeśli się nie mylę to zatrzask blokujący jest z lewej strony - patrząc na Twoja fotkę. Przy jej wypięciu pomógł mi cieniutki płaski śrubokręt precyzyjny. Powinienem gdzieś mieć fotkę wypiętej wtyczki. Jak ją znajdę to wkleję . Dokładnie tak jak napisałeś, znajduję się on z lewej strony, mały płaski śrubokręt i wyjęcie wtyczki trwało kilka sekund. Dzięki za pomoc!
17.06.2013, 13:49 |
Dołączył(a): 27.05.2013, 10:09 Posty: 114
No i niestety tak że i ja mam to samo od dzisiejszego popołudnia. Ruszyłem z parkingu w pracy, otwarłem szybę od kierowcy na 5-7 cm od góry, przejechałem 5km i szyba sama powoli zjechała w dół. Niestety nie wiem co jest, na pewno lewy dolny biały plastik pękniety (tyle zauważyłem), bo nie mogę za cholerę zdemontować blachy. Szyba nie da się ruszyć, spadła na sam dół. Prowadnice szyby mam przynitowane na 4 zajefajne nity, które chyba muszę rozwiercić.
Ale pytam czy na pewno trzeba je rozwiercać, bo nie wiem jak później to zamocować. Jeżeli szyba nie ruszy w górę to chyba nie obędzie się bez rozwiercania. Podpowiedzcie co i jak, bo opadam z sił, zaraz idę jeszcze do garażu, ledwie wróciłem pożyczonym autem z Wrocka, a teraz znowu do garażu. Dajcie fotki co i jak, bo w tym forumowym manualu coś nie tak. Wydaje mi się, że bez rozwalenia nitów się nie obędzie.
14.08.2013, 20:59 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 52 gości |
