Teraz jest 16.06.2024, 00:49
[F1-F4] Hak holowniczy do Skoda Fabia
Dołączył(a): 05.11.2010, 07:57 Lokalizacja: Okolice Bydgoszczy Posty: 376
Samochód: Fresh +
Re: Hak do Fabi
_________________ Puszka wozi zadek z punktu A do punkty B (konieczność). Motocyklem jeździ się i podróżuje dla przyjemności. Za nic tego ze sobą nie zamienię.
07.09.2012, 09:10 |
Re: Hak do Fabi
Bartass, skoro na aukcji jest napisane, że hak jest do fabii to go bierz. Wiązkę, którą dostaniesz z hakiem odkładasz na półkę w garażu a montujesz tę, którą kupisz na skodaczęści. W niej jest wszystko co trzeba.
07.09.2012, 11:09 |
Samochód: Fresh +
Re: Hak do Fabi
A jaką wiązkę z modułem muszę kupić? 7P czy 13P?
16.09.2012, 11:22 |
Re: Hak do Fabi
16.09.2012, 20:08 |
Dołączył(a): 22.08.2010, 06:53 Posty: 23
Silnik: ARV-1.0 8V 50KM
hak fabia kombi
Witam, czy jest realne samemu założyc hak do samochodu, czy jedynie serwis ?
_________________ F2 z TDI CR CAYB-1.6 TDI 90KM
17.08.2013, 09:32 |
Re: hak fabia kombi
Możesz sam założyć. Tu jest w sprzedaży z instrukcją montażu: http://allegro.pl/solidny-hak-wiazka-sk ... 76979.html
17.08.2013, 09:36 |
Silnik: CUTA-1.4 TDI 105KM
Samochód: Ambiente ICE ++
Re: Hak do Fabi
Montaż banalnie prosty. 1. Odkręcić tylne chlapacze i część nadkola tylnego (4 śrubki trox) i 2 od spodu zderzaka. To samo z drugiej strony. 2. Zdjąć zderzak 3. Jeśli masz czujnik cofania to odpiąć kabelki. 4. Odkręcić 3 śruby od metalowej belki - są pięknie widoczne. To samo z drugiej strony i zdejmujesz żelastwo - belkę, którą możesz sprzedać na złom 5. W jej miejsce zakłada się hak. tzn. na wierzchu masz podłużnicę w które wsuwasz ramiona haka. Tu potrzebne będę 4 śruby bodaj 8-ki 8.8, które wkręcasz z boku podłużnic w ramiona haka (dziury są fabrycznie przygotowane, mogą być taśmą zaślepione jedynie) 6. Zakładasz zderzak, chlapacze i po kłopocie montażu mechanicznego. Ja robiłem to 1 raz i przy pomocy 2-giej osoby 30 minut. Pozostaje podłączenie elektryki.
20.08.2013, 18:45 |
Dołączył(a): 21.09.2011, 18:29 Posty: 7
Silnik: CAYA-1.6 TDI 75KM
Re: Prośba o podanie wymiaru
marcin-pulawy napisał(a): DJNorbi75 napisał(a): Tak, właśnie. Ja zakładam, że hak będę stosował sporadycznie... a więc zalezy mi na odpinanej lub odkręcanej kuli. Kluczyk bylby super ale placic za to 400-500 PLN nie wydaje sie w moim wypadku ekonomiczno-funkcjonalnie uzasadnione. Rozmawialem wczoraj ze sklepem firmowym Brink i wskazal mi na hak, który się zakręca na śruby za ok. 340 PLN brutto. Mocno się nad tym zastanawiam i chyba się zdecyduje na zakup haka z takim rozwiazaniem. Pozdrawiam, Norbert marekk napisał(a): to zalezy do czego potrzebujesz ten hak - ten hak ktory ja mialem tez mozna bylo zdemontowac - tylko ze potrzebny bedzie klucz , dla mnie wyglad nie gral znaczenia - a itak w kazdym przypadku trzeba podcinac zderzak Ja kupiłem oryginalny nie używany hak na allegro ze zdejmowanym zaczepem na kluczyk za 420zł. Co prawda musiałem pojechać az do warszawy ale było warto. Montaz haka w ASO to koszt 230zł razem z badaniem technicznym. Po montażu wygląda to tak ja na załączonej fotce. Zaślepkę pod którą jest gniazdo elektryczne można polakierować po kolor nadwozia-nic ni esterczy z tyłu a wszystko pasuje jak ulał, wystarczy tylko wpiąc kostki w oryginalne wejścia w lampach Pozdrawiam [ Dodano: 2007-05-25, 20:48 ]i jeszcze jedno zdjęcie Mam prośbę, jeżeli ktoś ma zamontowany oryginalny hak z oryginalną zaślepką prosiłbym o podanie wysokości - chodzi o wymiar od plastikowej listwy na zderzaku do początku zaślepki - przed zdjęciem i po zdjęciu do początku otworu, tak samo od dołu od końca zderzaka do zaślepki przed zdjęciem i do otworu po zdjęciu (mierzone mniej więcej po środku zderzaka). Chcę sam zamontować hak bo za wycięcie tego otworu ASO powiedziało 170PLN a montaż 450PLN. Z góry dziękuję.
19.09.2014, 17:16 |
Samochód: Mondeo MK IV
Re: Hak do Fabi
Czy ktoś korzystał z usług tej firmy lub montował od nich ten hak? http://www.tmt.biz.pl/shop/?id=540
25.10.2014, 17:53 |
Silnik: AME-1.4 8V 68KM
Re: Hak do Fabi
Tak, mam zamontowany ten hak, jest ok. otwory pasowały, mała "podcinka" zderzaka, wiązka - długości przewodów ok. Co prawda montowałem go 7 lat temu - mam nadzieję że dalej robią ok. Fakt, że kilku zimach, trzeba było go oczyścić i pomalować, ale pod wzgl. technicznym jest dobry. omron
Niżej podpisany użytkownik dziękuje omron za ten post:
Voytaz
25.10.2014, 18:56 |
Re: Hak do Fabi
Też mam od nich hak. Wszystko pasowało w fabryczne miejsca, jest homologacja, przegląd (29zł) przeszedł bez problemów. Na przyczepce jeszcze nie sprawdzałem, ale bagażnik z 2oma rowerami ciągam często. Kulę można zdjąć, a elektryka ta która jest w zestawie to podstawa (gniazdo i kawałek kabla) jeśli nie masz czujników cofania wystarczy (ale trochę obciąża instalację świateł, bo hamując na jednym przewodzie świeci Ci żarówka samochodu + druga z przyczepy lub dwie z przyczepy.
Jeśli chcesz oddzielne zasilanie to najlepiej kupić moduł haka do fabii, raz to - po podłączeniu kabla do gniazda odłączają czujnik cofania, dwa - światła samochodu tylko sterują oświetleniem przyczepy a ona zasilana jest niezależnie.
Powinieneś być zadowolony (mój kosztował 140netto)
Niżej podpisany użytkownik dziękuje peSTKa za ten post:
Voytaz
26.10.2014, 14:21 |
Skrzynia: LNR - 5b.
Samochód: Fabia 2 FL
Rok prod.: 11.2011
Re: Hak do Fabi
Witam, chciałbym zamontować do mojej Fabii Kombi 2011 hak. Na alledrogo jest tego masa. Który polecacie? Zdejmowany czy na stale? Będę woził na nim sporadycznie wieszak na trzy rowery i czasami jakąś przyczepkę.
O ile montaż haka jest prosty to co z wiązka? Nie mam czujników parkowania czy potrzebuje jakiś moduł? Czy podlaczenie elektryki jest kłopotliwe? Gdzie założyć ew w okolicach Koszalina? W Słupsku jest firma która sprzedaje i montuje haki ale Ci akurat są dość drodzy (hak demontowany to okolo 800-1000zl z montażem).
06.04.2015, 18:49 |
Re: Hak do Fabi
surow napisał(a): co z wiązka? Nie mam czujników parkowania czy potrzebuje jakiś moduł? Nie potrzebujesz. surow napisał(a): Czy podlaczenie elektryki jest kłopotliwe? Nie jest. Przeciągasz kabelki do tylnej lampy i do niej podłączasz. Z hakiem na pewno dostaniesz instrukcję. surow napisał(a): O ile montaż haka jest prosty surow napisał(a): Gdzie założyć ew w okolicach Koszalina? Skoro uważasz, że jest prosty to dlaczego szukasz warsztatu? Dasz sobie radę sam i z hakiem i z elektryką. Oto temat o montażu: viewtopic.php?f=25&t=18888&hilit=hak
06.04.2015, 19:27 |
Re: Hak do Fabi
surow nie wiem ale masz w aucie CAN po zwyczajnie kabli do lampy z tyłu przeciągnąć nie możesz, potrzebujesz moduł
07.04.2015, 09:36 |
Re: Hak do Fabi
Daniel, ale na czym ta niemożność polega? Poważnie pytam.
07.04.2015, 09:44 |
