Teraz jest 23.05.2024, 06:23
[F1] Demontaż klamek i zamka w Fabii
Samochód: 3.0d
ja nic nie mam, zadnych fot nie widze
oprocz tej czeskiej ksiazki ....
28.06.2006, 22:33 |
Małe nieporozumienie myslałem że o te obrazki chodzi a nie o foty.
Coś sie na fabiaclubowym serwerze zyeb..... bo tam te fotki siedziały
Albo Darecki miejsca potrzebował i chwilowo usunął
28.06.2006, 22:43 |
29.06.2006, 14:46 |
Dołączył(a): 10.12.2005, 22:43 Lokalizacja: Kraków Posty: 117
Dzieki, o te fotki mi chodzilo [ Dodano: 2006-07-11, 20:03 ]Jasna cholera mam malego zonka.
Zdemontowalem spokojnie klamke. Nie jest to zbytnio skomplikowane. Zamontowalem spowrotem, rowniez bez wiekszego problemu.
Niestety teraz zaczal sie problem, za cholere nie moge otworzyc drzwi. Ani z zewn, ani z wewn Centralny zamyka drzwi, rygiel opada, da sie go podniesc wewn klamka, ale otworzyc drzwi juz sie nie da. Ma ktos jakiegos pomysla??
Ide rozbierac teraz tapicerke z drzwi, jest to troche trudne przy zamknietych drzwiach, a le mm nadzieje ze dam rade. Zobacze moze cos wykombinuje
30.06.2006, 16:29 |
Witam. Wiem że temat jest już opisany i poparty fotkami, ale mam problem. Tylne klamki zdjąłem bez problemu, lecz przednie to już inna histroia. Mam problem z wyjęciem tego małego plastiku z wkładem od zmaka (kluczyka). Kombinowałem z tymi dwiema śrubkami i za chiny ludowe nie moge wyjąć tego plastiku, a i czy wyjmowaliście go razem z tym wkładem od kluczyka czy wkłąd zostaje w drzwiach?? Prosiłbym o jakąś porade. Pozdro:)
18.05.2008, 10:13 |
Kolego miałem ten sam problem i przyczyną tego jest to,że ta śrubka co jest pod plastykowymi zaślepkami z boku drzwi blokuje wkładkę. Czyli łeb tej śrubki poprzez wkręcanie obraca pierścień który blokuje wkładkę. U mnie było tak że nawet po całkowitym wykręceniu tej śrubki ( a jest to bodajże ta górna) pierścień nie obrócił sie wystarczająco daleko żeby zwolnić wkładkę i też nie można jej było wyjąć. Pomogło dopiero włożenie śrubokręta od środka drzwi w okolicę tego pierścienia i wantując delikatnie pierścień przesunął sie on o kilka milimetrów dalej i wtedy dopiero wkładka wyszła. Musisz wantować, czy kombinować od środka nic od zewnątrz drzwi. Ten pierścień po jakimś czasie lubi pokryć sie brudem i rdzą i ciężko chodzi. Życzę powodzenia w rozbieraniu.
21.05.2008, 08:55 |
Samochód: 186KM/431Nm
odgrzewam kotlet i mam pytanie:
czy od strony kierowcy trzeba zdemontować cały element plastikowy i dopiero wkładkę wyciągnąć czy po odkręceniu tych 2-ch torxów wychodzi sama wkładka?
18.08.2010, 08:27 |
Silnik: BNM-1.4 TDI 70KM
Samochód: Combi Ambiente
Dokładnie tak jak piszesz odkrecasz torxy wkladasz kluczyk odpowiednio przekrecasz wkladke i ja wyciagasz
18.08.2010, 09:30 |
opanowałem to
okazało się, że mam zupełnie inny zamek i zestaw naprawczy do niego nie pasuje
po odkręceniu torxów trzeba trzymać klamkę tak jak otwiera się drzwi i zdemontować cały plastikowy element.
zastanawia mnie tylko co się u mnie popsuło. można otworzyć ale zamknąć kluczykiem się już nie da
18.08.2010, 10:33 |
Dołączył(a): 05.08.2008, 20:13 Lokalizacja: łuków Posty: 3
Witam , podepnę się po temat z trochę innym problemem . Nie mogę otworzyć drzwi kierowcy ale tylko od zewnątrz , zdemontowałem boczek drzwi i blachę pod boczkiem okazało się że pękła linka łącząca klamkę z zamkiem i tu mam pytanie czy ta linka jest wymienna i kupię ją gdzieś lub ktoś ma jakiś patent na naprawę tej linki bo chyba przyjdzie kupić cały zamek
16.09.2010, 19:56 |
romman napisał(a): czy ta linka jest wymienna i kupię ją gdzieś
Na 99% jestem przekonany, że można ją kupić. Zdaje się, że widziałem ją w sklepie.
17.09.2010, 07:02 |
Znalazłem w aso koszt 13 zeta
17.09.2010, 09:32 |
Dołączył(a): 28.03.2011, 11:48 Posty: 8
Re: Demontaż klamek i zamka w Fabii
Czy możliwy jest jakiś update tych zdjęć ukazujących sposób demontażu klamki? Mam taką sytuację, że klamka lekko mi odstaje od pierwotnego ułożenia, i żeby otworzyć drzwi, muszę wpierw klamkę... docisnąć, i dopiero pociągnąć. Problem najprawdopodobniej tkwi w zintegrowaniu klamki zewnętrznej z wewnętrzną. Ale nie wiem, jak ją zdemontować
28.03.2011, 12:09 |
Dołączył(a): 31.08.2010, 21:46 Lokalizacja: Warszawa-Tarchomin Posty: 443
Podziękował: 40
Błagam, odkopmy temat albo wyslijcie mi na maila czeskie obrazki a najlepiej zdjecia z wlasnego doswiadczenia, prosze prosze prosze;(Bo mam rowniez problem, dlugi drut ktory lacze rygielek i klamke mi odpadl i drzwi sie nie otwieraja;/Jakos je otworze ale musze zdjac klamke zewnnetrzna zeny to znowu zmontowac;/Prosze;( zalewskijanek@o2.plBo generalnie (nie do tematu prawie)Zaczalem tam majstrowac bo mi wypadl korek z podnosnika szyby, malo tego tak sie pokrecila linka bo albo siora albo matka albo ktos pierw pokrecil, zapytal czemu nie dziala:)Ale zawalczylem z tym porzadnie i dziala szybka elegancko juz, teraz czas na te drzwi, by je ogarnac dlatego prosze o zdjecia najlepiej bo te instrukcje sa dzwine;p, przynajmniej dla mnie, Pierw drzwi nie chcialy sie zamkknac, ale cos zrobilem(nei wiem co)i sie nie chca otworzyc, z dwojga zlego lepsze to:)Wiec jeszcze raz:PROSZEEE;(
28.03.2011, 20:19 |
yakuzaman, demontaż klamki to Ci niewiele da. Najlepiej to jest się dostać do zamka od środka, czyli trzeba będzie zdemontować boczek drzwi (gdzieś na forum było), wyjąć szybę, zdemontować blachę trzymającą prowadnice szyby, i dopiero wtedy jest jako taki dostęp do zamka. Jeśli się nie otwiera, obstawiam, że coś się mogło urwać.
28.03.2011, 21:26 |
