Teraz jest 23.05.2024, 05:43
[F1] Demontaż klamek i zamka w Fabii
Dołączył(a): 31.08.2010, 21:46 Lokalizacja: Warszawa-Tarchomin Posty: 443
Podziękował: 40
Re: Demontaż klamek i zamka w Fabii
Matcar17 Otoz juz sie bawilem przy tym i widze ze jedyna opcja jest wyjecie klamki;/cokoleiwk bedzie wiecej widac, a ciekaw jestem i le mechanik wemie za naprawe;/
29.03.2011, 14:50 |
ja tez nie widzę fotek :/
29.03.2011, 20:42 |
Podziękował: 40
Zapewne czas wiszenia na hostingu zdjec sie skonczyl;/Prosze o ponowne wstawienie zdjec!!!;/Moze napisze pw do autora postu?:D
30.03.2011, 08:53 |
Dołączył(a): 28.03.2011, 11:48 Posty: 8
Nadal jestem zielony w tym temacie: viewtopic.php?f=25&t=3058Prawa przednia klamka odmówiła posłuszeństwa - nie otwiera drzwi. Wewnętrzna klamka też czasami nie działa. Pytania: - czy można to naprawić bez zaglądania w bebechy od środka? jeśli tak - to niestety nie jest dla mnie jasne, jak wyciągnąć klamkę, temat kończy się na wyciągnięciu zakładki zamka i dalej już nie wiem... - jeśli nie można, to czy można bez perturbacji sprawdzić defekt klamki od środka, czy też oddać auto do serwisu? Będę wdzięczny za dobre rady...
08.04.2011, 17:04 |
kilovat napisał(a): Prawa przednia klamka odmówiła posłuszeństwa - nie otwiera drzwi. Wewnętrzna klamka też czasami nie działa. Pytania: Mogła się linka zerwać. kilovat napisał(a): - czy można to naprawić bez zaglądania w bebechy od środka? jeśli tak - to niestety nie jest dla mnie jasne, jak wyciągnąć klamkę, temat kończy się na wyciągnięciu zakładki zamka i dalej już nie wiem... Ja miałem trochę perturbacji i robi się to w ten sposób, że trzeba po otwarciu drzwi wykręcić - ale broń Boże nie do końca - malutką śrubę typu TORX. Następnie odpinamy linkę, która idzie do zamka. Potem klamka się poluzuje i trzeba pociągnąć w stronę tyłu auta. Powinna wtedy wyjść. I tak najlepiej byłoby wszystko zdemontować, położyć na biurku i obejrzeć. Jak najbardziej można samemu, serwis za to weźmie kupe kasy. Jakbyś miał jakieś pytania, to pisz.
kilovat
08.04.2011, 17:34 |
Nieściśle się wyraziłem: klamka działa, ale nie tak jak powinna. Zaczęła odstawać od normalnej pozycji, tak jakby nie działał "wewnętrzny dociąg". Teraz, by otworzyć drzwi, muszę wpierw klamkę... docisnąć i dopiero po tym pociągnąć do siebie, by się drzwi otworzyły. Jak na mój rozum - po oględzinach przy wyciągniętej wkładce zamka - to prostopadłe do klamki ramię z ząbkami chyba nie haczy o coś, co powinno przyciągać klamkę do środka, przez co jest luźna. Ale może źle myślę. "Następnie odpinamy linkę, która idzie do zamka." - jak odpinamy? Chodzi o ten zaczep widoczny w trzeciej ramce na poniższym rysunku?
08.04.2011, 18:40 |
kilovat napisał(a): Chodzi o ten zaczep widoczny w trzeciej ramce na poniższym rysunku? Tak. Kliknij w obrazek. Strzałką zaznaczyłem cięgno, które zaczepia się o klamkę.
kilovat
08.04.2011, 20:47 |
No i udało się. Feler tkwił w tym, że klamka wyskoczyła z wewnętrznego - jakby to nazwać - "odciągnika". Niestety z zewnątrz nie udawało się "zaskoczyć" klamką na niego, rozebrałem więc tapicerkę, wyciągnąłem szybę (byłem zdumiony, jakie to proste, raptem dwie śruby pod dużymi gumowy zaślepkami) i miałem dostęp do wnętrza od górnej szczeliny szyby. Teraz działa precyzyjnie.
Jako ciekawostka - w ASO bzdecili coś o wymianie klamki, parę stów...
I jeszcze spostrzeżenie - aby zdemontować podłokietnik, potrzeba rzekomo przez otwór umiejscowiony pod spodem użyć specjalnego narzędzia odhaczającego zatrzask. Mnie bez problemu udało się to zrobić cienkim i długim płaskim śrubokrętem.
11.04.2011, 22:26 |
kilovat napisał(a): I jeszcze spostrzeżenie - aby zdemontować podłokietnik, potrzeba rzekomo przez otwór umiejscowiony pod spodem użyć specjalnego narzędzia odhaczającego zatrzask. Mnie bez problemu udało się to zrobić cienkim i długim płaskim śrubokrętem.
To jest kwestia wyczucia.
12.04.2011, 12:49 |
Silnik: CUTA-1.4 TDI 105KM
Samochód: Ambiente ICE ++
Kod: 1) Odkręcamy śrubę Torx 20, tak aby całkiem śruby nie wykręcić, około 7 obrotów Podpowiedzcie jaki śrubokręt kupić, tam są dwie śrubki, do obydwóch taki sam rozmiar? Torx20?
28.03.2014, 14:48 |
Dołączył(a): 20.06.2014, 11:49 Posty: 4
Silnik: AQV-1.0 8V 50KM
nie mogę odblokać przednich prawych drzwi. Ani z centralnego, ani pociągając za wewnętrzną klamkę. Drzwi są zamknięte. Zdjąłem tapicerkę, szybę, i blachę z prowadnicami. nie mogę wykręcić zewnętrznej klamki, ponieważ drzwi są zamknięta i nie mam dostępu, bo tylne drzwi mi przeszkadzają. Jak odblokować te drzwi, żebym mógł otworzyć skrzydło i mógł wyjąć zamek i centralny? Z które cięgno pociągnąć żeby się drzwi odblokowały? Proszę o pomoc.
20.06.2014, 21:24 |
Dołączył(a): 05.04.2011, 13:37 Lokalizacja: Bełchatów Posty: 179
Podziękował: 24
Silnik: ATZ-1.4 8V 68KM
Zdejmij tylne drzwi (kwestia dwóch nakrętek) i masz dostęp do tych śrubek od zamka i demontaż
_________________ Skoda Fabia 1.4 MPI 68 KM 2000r + LPG
20.06.2014, 22:02 |
OK. Jutro zdejmę tylne drzwi. A potem jak zdejmę zewnętrzną klamkę przednich drzwi to dostanę się do jakiegoś cięgna, które odblokuje drzwi? Które to cięgno?
20.06.2014, 22:14 |
Panowie, udało mi się odblokować zamek przy zamkniętych drzwiach przednich. Niestety nawet nie wiem jakim cudem. Co gorsze, po otwarciu tych przednich prawych drzwi, okazało się że teraz mam zablokowane tylne lewe drzwi . Może to wcale nie jest wina ani zamka, ani centralnego w każdych drzwiach? Tylko jakiejś głównej centralki, zarządzającej poszczególnymi siłownikami w każdych drzwiach, ponieważ dlaczego teraz mam zablokowane tylne lewe drzwi? Proszę o poradę.
21.06.2014, 11:55 |
Podziękował: 22
Skrzynia: GGU - 5b.
szajdi napisał(a): Panowie, udało mi się odblokować zamek przy zamkniętych drzwiach przednich. Niestety nawet nie wiem jakim cudem. Co gorsze, po otwarciu tych przednich prawych drzwi, okazało się że teraz mam zablokowane tylne lewe drzwi . Może to wcale nie jest wina ani zamka, ani centralnego w każdych drzwiach? Tylko jakiejś głównej centralki, zarządzającej poszczególnymi siłownikami w każdych drzwiach, ponieważ dlaczego teraz mam zablokowane tylne lewe drzwi? Proszę o poradę. Wiesz u mnie pomogło otwarcie szyby zdjecie tapicerki, walenie po drzwiach z zewnatrz i wewnątz i otwieranie w pewnym momencie puściło. Zamaka nie wybudowałem, ale problem zniknął
21.06.2014, 20:33 |
