| Autor |
 Re: [F1] Gnijąca wiązka elektryczna
na pewno w cieplejszych warunkach będzie się lepiej pracowało... a i praca z plastikami będzie mniej niebezpieczna - mniejsze prawdopodobieństwo że coś się złamie przypadkiem ...
| 25.02.2013, 15:35 |
Dołączył(a): 01.10.2010, 20:21 Lokalizacja: Koprzywnica Posty: 118
Podziękował: 24
Samochód: Ford Mondeo MK3
ciekawe co się dzieje z ta wiązką gdy ma pełno wody a przy ujemnych ta woda zamarza
_________________ Teddy
| 10.03.2013, 16:39 |
Dołączył(a): 04.10.2012, 20:18 Posty: 26
Woda zamarza a potem się roztapia Ja tydzień temu swoja odwinąłem. Dużo wody i jakiegoś takeigo "śluzu" No ale ładnie wyschnęła a kabelki sa w dobrym stanie więc myślę, że bedzie dobrze.
| 10.03.2013, 19:47 |
Podziękował: 24
ja sądzę że zamarznięta woda że tak to ujmę rozpieprza gumową izolację przewodu... przynajmniej w moim przypadku
| 10.03.2013, 23:42 |
Samochód: Fabia 1.8T
Nie. Woda nie zjada kabli. Cały problem leży w przewodzie do tylnego spryskiwacza i szybkozlaczce pod komputerem.
_________________ 1.8T 301HP
| 12.03.2013, 07:00 |
Dołączył(a): 29.10.2009, 21:58 Lokalizacja: prowincja Posty: 12817
To jak nie mam tylnego spryskiwacza, to nie powinienem sie martwić o wiązkę (jest podwieszona)?
_________________ https://runalyze.com/athlete/weuek
| 12.03.2013, 10:35 |
Nie. Nie wierze w to, ze woda zjada tworzywo. Musi byc w tym jakiś udział chemii. W tym przypadku płynu. Co ciekawe kazda z 5 ostatnich fabii w których robiłem wiazke miała rozpieta szybkozlaczke od płynu który sobie regularnie kapal.
| 12.03.2013, 21:30 |
Dołączył(a): 19.11.2010, 19:18 Posty: 417 Zdjęcia: 0
Powiem Wam tak, w Yeti po 2 latach gwarancji nagle są problemy z centralnym zamkiem, domykaniem szyb...pojechałem do aso, rozebrali drzwi powiedzieli, że przegniła albo połamała się wiązka jakiś tam kabli...wymienili za 800zł
- https://www.facebook.com/Wojol
- https://www.youtube.com/user/Wojol92/videos
| 12.03.2013, 22:19 |
Wojol, czas wystąpienia usterki potwierdza, że te ichnie rozwiązania są rzeczywiście przemyślane!
| 12.03.2013, 22:23 |
W drzwiach sie polamala od pracy przy zawiasie. Ta pod maska nie pracuje zupełnie
| 13.03.2013, 06:22 |
Dołączył(a): 26.09.2008, 07:24 Lokalizacja: Warszawa Posty: 3854
Poszła w dwulatku, a ja mam od 9 lat nie tkniętą?
| 13.03.2013, 13:39 |
Może w ramach przemyśleń ("Jak tu taniej zrobić?") jeszcze bardziej zaoszczędzili na przewodach.
| 13.03.2013, 16:52 |
Dołączył(a): 13.03.2013, 22:19 Posty: 21 Zdjęcia: 3
Skrzynia: FCM - 5b.
Samochód: COMFORT
Witam, wie ktoś może albo ma jakąs rozpiske od czego są dane kable??/ Chodzi mi tu najbardziej o grubszy żółty kabel
| 10.04.2013, 18:53 |
Dołączył(a): 31.05.2012, 18:31 Lokalizacja: Sulechów Posty: 33
Samochód: Classic
Województwo: lubuskie
 Opóżnione zegary
Witam od ponad tygodnia mam problem z zegarami, a mianowicie po odpaleniu auta zegary z opóźnieniem się podnoszą po ok 15s. Raz na parę odpaleń jest normalnie. I do tego co któreś zgaszenie silnika kontrolka temperatury jak opada i jest przy pozycji "0" drga przez moment.
Nie podłączyłem fabki pod komputer gdyż chwilowo nie mam takiej możliwości. Gdzie szukać rozwiązania?
| 13.06.2014, 19:07 |
 Opóżnione zegary
W gnijącej wiązce elektrycznej pod maską, lub w samych zegarach.  diagnostyka VAGiem moze cos podpowie, ale jesli wiązka zgnita, to rożne rzeczy VAG wychwyci, które niekoniecznie mogą świadczyć o usterce.
| 13.06.2014, 19:27 |
