| Autor |
 Re: [F1] Gnijąca wiązka elektryczna
Więc będzie sygnał brany z czujników ABS...
| 29.03.2017, 17:28 |
Dołączył(a): 20.10.2010, 11:12 Lokalizacja: Częstochowa Posty: 851 Zdjęcia: 1
FXdaro napisał(a): już tydzień oglądam tą skrzynie i nie mogę wypatrzyć ani żadnego kabelka tam biegnącego ani impulsatora , wiec nie wiem jak to jest . Spojrzałem na schematy elektryczne Twojego motoru i jest impulsator na skrzyni. Nie ma uwagi że jest inaczej gdy auto posiada ABS. Spojrzałem również na alledrogo https://allegro.pl/czesci-samochodowe-6 ... t-1-3-0222 i na fotkach widać że jednak jest poszukiwany impulsator.
| 30.03.2017, 20:07 |
Dołączył(a): 18.03.2017, 22:34 Posty: 4
Samochód: comfort
Tak dzięki kolego, znalazłem go , sygnał do prędkościomierza w moim roczniku 2001 AUB brany jest z impulsatora w skrzyni biegów , położonego tuż na wyjściem prawej osi , będę "łatał" teraz tą nieszczęsna wiązkę , przynajmniej wszystkie cienkie przewody , nie bardzo wierzę ,że te grubsze również są popękane.
| 01.04.2017, 08:55 |
Ja bym się tak nie zdziwił jak grube też będą do wymiany.
| 01.04.2017, 18:40 |
Dołączył(a): 02.09.2017, 14:08 Posty: 14
Samochód: inny
Witajcie Mam fabie 1.2 comfort 2004 r. od kilku dni. Kupiona od helmuta. Niby wszystko jest sprawne. Patrzylem i mam wiazke owinieta izolacja. Radzicie to juz teraz rozwinać?
| 10.09.2017, 11:24 |
Dołączył(a): 30.03.2017, 08:25 Posty: 128
Podziękował: 16
Pod wiązką po lewej stronie jest otwór do spływania wody z tego korytka odnależ go i przetkaj .Przeważnie jest zapchany brudem i po deszczu czy myciu stoi tam woda.Jak jest dobrze to z wiązką nic bym nie robił .
| 10.09.2017, 18:30 |
Samochód: inny
nie wiem czy ja jestem slepy ale nie widze tego otworu. Moge prosil jakies foto ?
| 10.09.2017, 18:46 |
Dołączył(a): 01.02.2009, 20:30 Lokalizacja: Świetochłowice Posty: 5437
Podziękował: 179
loger80 napisał(a): nie wiem czy ja jestem slepy ale nie widze tego otworu. Moge prosil jakies foto ? Chodzi o ten otwór zaznaczony na czerwono.
patgaw
| 10.09.2017, 21:36 |
Podziękował: 16
U mnie w 2007 i u szwagra w 2006 jest po lewej stronie wiązki w tym korytku co są przewody ja u siebie odkopałem był w warstwie błota .A wiązkę miałem prawie w wodzie.Brud wybrałem a otwór udrożniłem długim śrubokrętem .
| 11.09.2017, 12:12 |
Samochód: inny
po ciemku to nic nie widzialem, palcem wyszulem jakis otwor ale na tyle maly ze nie udalo mi sie wlozyc go w niego
| 11.09.2017, 23:18 |
Podziękował: 16
To jest otwór około 0.5 cm średnicy .Przepchałem długim cienkim śrubokrętem .
| 12.09.2017, 08:13 |
Dołączył(a): 06.06.2017, 11:53 Posty: 246
Podziękował: 29
Czy koleczko zaznaczone na czerwono powinno byc zaslepione czy powinien tam byc przeplyw wody? bo ostatnio u mnie w calym obszarze zaznaczonym na niebiesko stala woda i zastanawiam sie dlaczego.
| 27.09.2017, 15:10 |
Podziękował: 16
U mnie też tam stała woda ale w lewym górnym rogu mam małą dziurkę i była zapchana błotem .Tak jak zaznaczyłeś na zdjęciu ,ja to kółeczko mam zaślepione i też spróbuje je wydłubać jak się da .Tam właśnie stoi woda .Wydawało misie że jest to z blachy.Mam takie same auto jak ty kolego ale idzie mi tym korytkiem wiązka .Spróbuję to wydłubać będzie szybciej woda ściekać .
| 27.09.2017, 17:21 |
Podziękował: 29
marekwodniak napisał(a): w lewym górnym rogu mam małą dziurkę Mozesz zaznaczyc na tym zdjeciu gdzie masz ta dziurke?
| 28.09.2017, 11:50 |
Podziękował: 16
Nad tym kółkiem co zaznaczyłeś u góry po lewo.Sprawdzałem u siebie i mam taką gumową zaślepkę w tym miejscu co zaznaczyłeś u siebie.Zastanawiam się czy jej nie wyjąć .Byłoby pewniej że woda tam nie postoi tylko spłynie.
| 28.09.2017, 14:21 |
