Teraz jest 07.05.2024, 20:12
Słaba przyczepność
Czy ktoś ma jakiś pomysł czym może być spowodowana słaba przyczepność oprócz opon
Opony wykluczam bo nowe Barum Bravuris, Ostatnio wymieniałem tuleje wachacza i łączniki ale się nie poprawiło.
Już 2 razy ostatnio wychodziłęm z poślizgu na lekko wilgotnej powierzchni, dodatkowo czuje jak na zakrętach mnie wynosi.
19.05.2006, 12:25 |
Dołączył(a): 27.01.2005, 14:51 Lokalizacja: Rumia Posty: 324
Re: Słaba przyczepność
Gilu napisał(a): Czy ktoś ma jakiś pomysł czym może być spowodowana słaba przyczepność oprócz opon Opony wykluczam bo nowe Barum Bravuris, Ostatnio wymieniałem tuleje wachacza i łączniki ale się nie poprawiło. Już 2 razy ostatnio wychodziłęm z poślizgu na lekko wilgotnej powierzchni, dodatkowo czuje jak na zakrętach mnie wynosi.
Amortyzatory, zbieżność, zbyt duża prędkość, zła technika pokonywania zakrętów, dupiaste opony, zasyfiona, śliska droga.
_________________ Fabia Kombi 1.4 16v Ambiente
19.05.2006, 12:57 |
16v napisał(a): Amortyzatory, zbieżność, zbyt duża prędkość, zła technika pokonywania zakrętów, dupiaste opony, zasyfiona, śliska droga.
Amortyzatory - wycieków nie ma, inaczej nie sprawdzałem
zbyt duża prędkość - zawsze jeździłem tak jak jeżdżę i wcześniej nie było problemu
zła technika pokonywania zakrętów - może jakieś szczegółowe instrukcje ale generalnie zawsze jeździłem tak jak jeżdżę i wcześniej nie było problemu
zbieżność - jest ustawiona ( 8 dni temu po wymianie tulei wahacza i łączników)
zasyfiona, śliska droga - jaka by nie była efekt ten sam wyczuwam mocną podsterowność (nadsterowność - nie wiem czym to się różni - ale auto ma inny pogląd odnośnie kierunku jazdy)
19.05.2006, 13:05 |
Gilu napisał(a): podsterowność (nadsterowność - nie wiem czym to się różni
tak najprościej, jak tylko można:
-nadsterowność, auto zacieśnia zakręt, czyli tył auta zaczyna wyprzedzać przód (auta tylnonapędowe np. BMW)
-podsterownośc, skecasz kołami, a auto ma tendencję do jazdy prosto (generalizując wszelkie przedninapędówki)
19.05.2006, 13:53 |
Rok prod.: 2004/2005
A dolegliwosc jest na nowych oponach czy byla juz na starych??
Co do opon.. moze za kiepo sa dotarte :]...nowa opona musi przeleciec min 500km by sie ulozyla.. zalecam wyskoczyc na miasto i troche popiszczec wyjazd z zakretu i "but" tak by wyjsc na piskaczu....
Ja na swoich oponach moze i mialem podobnie, ale od razu dawalem im w palnik tak ze tylko gwizdalo ...zimowe mialy tendencje do slizgania sie w glupich sytuacjach... JUZ NIE MAJA , letnie nie zauwazylem by sie slizgaly... moze to przez wlasnie dawanie im w palnik guma sie musi wycierac.. nie ma co jej oszczedzac :] czy 7 lat wytrzyma czy 5...co to za roznica ponoc opony 5 letnie to nalezy zmienic nie wazne od stanu....(tak mowia "fachowcy")
19.05.2006, 14:28 |
A może właśnie nowe opony:
a. niedotarte (wierzchnia warstwa nowych opon składa się głównie z utlenionej gumy i trzeba ok. 500 km aby ją zetrzeć)
b. opony są upaprane środkiem nabłyszczającym ("przygotowanie do sprzedaży") i ten środek jeszcze się nie starł
c. niewłaściwe ciśnienie w oponach
19.05.2006, 14:29 |
darecki napisał(a): A dolegliwosc jest na nowych oponach czy byla juz na starych?? zminiłem zimówki na nowe letnie BARUMY. Na zimókach było super. Czasami miałem nawet problem żeby się pobawić. [ Dodano: 2006-05-19, 15:51 ]darecki napisał(a): Co do opon.. moze za kiepo sa dotarte :].
Wątpie od czasu gdy je założyłem przejechałem już 2700 km
19.05.2006, 14:46 |
darecki napisał(a): zalecam wyskoczyc na miasto i troche popiszczec wyjazd z zakretu i "but" tak by wyjsc na piskaczu.... Ja na swoich oponach moze i mialem podobnie, ale od razu dawalem im w palnik tak ze tylko gwizdalo
Darek, Ty to rady dajesz, że normalnie klękajcie narody.
Gilu z tego co piszesz nasuwa się wniosek że to faktcznie albo opony, ale coś spierdzielone przy tej wymianie tulej? Bo skoro na zimówkach było git a teraz jest kicha...
19.05.2006, 15:12 |
opony raczej sa OK, jedynei co to moze na prawde trza je dobrze dotrzec..moje powodowaly drgania kierownicy, po 10kkm sie ulozyly i juz jest OK.
Pozatym - w PALNIK IM!!
Wymiana tulei wachaczy - moze to przez to...sa za sztywne/mietkie i stad roznica w jezdzie...
19.05.2006, 15:20 |
Mr T. napisał(a): darecki napisał(a): zalecam wyskoczyc na miasto i troche popiszczec wyjazd z zakretu i "but" tak by wyjsc na piskaczu.... Ja na swoich oponach moze i mialem podobnie, ale od razu dawalem im w palnik tak ze tylko gwizdalo Darek, Ty to rady dajesz, że normalnie klękajcie narody. Gilu z tego co piszesz nasuwa się wniosek że to faktcznie albo opony, ale coś spierdzielone przy tej wymianie tulej? Bo skoro na zimówkach było git a teraz jest kicha...
Inna sprawa, że jak jest ciut ciepło, to zimówki mają lepszą przyczepność, ze względu na bardziej miękką mieszankę z której są wyprodukowane.
Też to odczułem, ale jako letnie mam Matadory MP 35 które są równie dobre co Dębice D-164. Głośne, twarde o nienajlepszej przyczepności.
19.05.2006, 15:21 |
darecki napisał(a): 10kkm sie ulozyly i juz jest OK.
miałem to samo, tey! Teraz normalnie jak ręką odjął. Ale w palnik nie dawałem
19.05.2006, 15:24 |
Nie pozostało mi nic innego jak jeździć i ćwiczyć wychodzenie z poślizgu
Dzięki Wam o Narodu za rady jak bedzie lepiej do dam znać
Z przyczyn oczywistych jak się pogorszy i z któregoś poślizgu nie wyjdę to W am nie dam znać
19.05.2006, 15:35 |
Samochód: Mercedes W211
to mogą być opony z tego co wiem to Barumy tak mają ale tylko na mokrej nawierzchni są dość ślizgie ale głowy nie dam
19.05.2006, 16:49 |
a ja właśnie śłyszałem że BARUM BRAVURIS są super
I Jak tu wybrać porządne opony
19.05.2006, 17:19 |
oto ci pytanie i kto zna na nie odpowiedz
19.05.2006, 18:08 |
