[ Post z: 2009-03-07 ]
Witam!
Odkopałem temat dodatkowych kontrolek...
Chciałem sobie uaktywnić kontrolki otwartego bagażnika i drzwi... ale z manuala serwisowego (z 2000r) wychodzi mi że kontrolka otwartych drzwi jest możliwa tylko w silnikach 1.2l/40kW
Budzik dostaje nakaz odpalenia kontrolek z jednostki centralnej, ale tam dla silnika 1.4l/55kW niestety nie znalazłem opcji uruchomienia tego sygnału.
Czy ktoś z Was może sobie poradził z tym zagadnieniem ?
No i jeszcze pytanie: czy można gdzieś zdobyć nowszą serwisówkę ?
[ Dodano: 2009-03-11, 18:55 ]
Witam!
No i kicha z kontrolek drzwi i bagażnika...
Wychodzi mi że zegary 6Y0 920 881 L nie mają po prostu wlutowanych diodek...
Tak mi się nasunęło po artykule krosa
artykule krosa - tu też można dostrzec że w paru miejscach są tylko pola lutownicze.
Próby kodowania powiodły się tylko na poniższych kodach:
00 - brak wyposażenia
01 - lampka kontrolna klocków hamulcowych - ok
02 - lampka kontrolna zapięcia pasów - ok
16 - lampka kontrolna otwartych drzwi - bez efektów
Te dwa nie zostały przyjęte przez sterownik zegarów:
04 - lampka kontrolna układu spryskiwania szyb
08 - lampka kontrolna przepalenia żarówek
Jak się dobiorę do wnętrza zegarów to się okaże czy miałem racje
[ Dodano: 2009-03-19, 14:31 ]
Witam!
No i bangla
Tak wygląda maska ze wszystkimi piktogramami:
Niestety Pepiki są bardzo oszczędne i w (przynajmniej moim) zestawie zegarów zaoszczędzili na wszystkich elementach które były związane z dodatkowymi funkcjami...
Brakowało: diod świecących, rezystorów zasilających te diody i układów które pośredniczą pomiędzy procesorem a diodą (klucze tranzystorowe).
Z rezystorami było łatwo dojść gdzie mają być...
Gorzej było z powiązaniem procesora i diod... Znalazłem tylko sygnał otwartych drzwi - zastosowałem klucz na tranzystorze npn... ze względu na pracochłonność takiego szukania i możliwość że sygnał otwartego bagażnika, braku płynu do spryskiwacza oraz uszkodzonej żarówki może zależeć od wielu innych czynników zdecydowałem się podpiąć do tych trzech diod kabelki którymi będę sterował bezpośrednio kontrolkami
No i tak to wygląda od "kuchni"
Sygnał otwarcia bagażnika będę brał bezpośrednio z wtyczki T6k sterownika sieci pokładowej. Czujnik poziomu płynu spryskiwacza odkładam na cieplejsze dni (trzeba jeszcze zamontować czujnik w zbiorniku). A co do kontrolki uszkodzonych żarówek mam pewien niecny plan (bynajmniej nie będzie kontrolować mi żarówek - za rzadko się palą
ale otem potem...
