Teraz jest 11.05.2024, 22:53
[ Posty: 11 ] |
[F1] Woda wlewa się pod pedałami
Cześć wszystkim. Moją uwagę zwrócił nieprzyjemny zapach w kabinie. Ręka pod dywanik i czuję, że mokro. Wciskam palcem wykładzinę, a woda najzwyczajniej wypływa… Cała lewa strona zalana, chlupie na podłodze u kierowcy i pasażera za nim. PodszybieTemat przerabiałem pół roku temu, podszybie było zasyfione. Oczyściłem wszystko i było OK. Mimo to sprawdzam ponownie, a tam czysto. Test wody: OK, leję maksymalnym strumieniem z węża do podszybia i na bieżąco odbiera wszystko Drzwi Uszczelniałem osobiście już dawno temu i zero problemu. Test wody: OK, ani kropelki na progu. Więc co ?Z braku pomysłu wyjąłem fotele, wykładzinę i to mokre wygłuszenie. Test wody: wężem ogrodowy polewanie dachu i czekam w środku. Mijają 2-3 min a spod pedałów widzę pełznący w moją stronę spory wyciek wody. Ku mojemu zdziwieniu woda płynie spomiędzy łączenia blach. Zbadałem temat na ile mogłem i nie mam pomysłu skąd wlewa się tam woda, zwłaszcza że po stronie pasażera również jest taka szczelina, ale tam suchutko. Czy ktoś wie po co są te otworki? Proszę o pomoc
15.05.2015, 21:08 |
Dołączył(a): 13.01.2014, 15:22 Lokalizacja: Waw Posty: 173
Samochód: Flash
Re: Woda wlewa się pod pedałami
O w mordę...nieciekawie. Może miedzy szyba a bocznym słupkiem się rozszczelniło i zamiast przez szybę, leci tym słupkiem w dół?
16.05.2015, 09:02 |
Dowiedziałem się że te otwory to jakieś odpowietrzniki.
Dziś znów bawiłem się w polewanie wodą, tym razem na ściągniętym podszybiu i bez wykładziny. Zdemontowałem również mechanizm wycieraczek. Z węża bezpośrednio lałem do prostokątnego odpływu po lewej stornie podszybia. Woda schodzi idealnie nic się nie wypiętrza. Niestety po krótkiej chwili z miejsca które widać na zdjęciach leci woda.
Gdy przestanie się wylewać można jeszcze wycisnąć kilka stróżek jak się potrzęsie autem. Sprawdziłem również korki w podłodze, czysto i wszystko drożne, polałem wodą i ładnie schodzi.
Wychodzi na to, że woda dostaje się do wnętrza z odpływu. Z prawej strony oczywiście taka sytuacja nie ma miejsca.
Ktoś przerabiał coś podobnego?
17.05.2015, 18:38 |
Dołączył(a): 17.05.2015, 17:28 Lokalizacja: Limanowa Posty: 51
Skrzynia: EYX - 5b.
Masakra mam ten sam problem zastanawiałem się skąd tyle wody pod nogami ale nigdy nie zdejmowałem wykładziny.Dajcie znać jak znajdziecie rozwiązanie tej zagadki.
17.05.2015, 19:13 |
Dobra Panowie, Ponieważ nie lubię jak ktoś prosi o pomoc i nie kończy tematu, to pozostawiam opis rozwiązania … Po wielu próbach wody, ściąganiu osłony nadkola, okazało się, że jak pisałem woda schodzi jak należy. Dopiero po jakimś czasie zauważyłem drobne przecieki do komory silnika. Niby nic wielkiego bo woda zleci na ziemie. Przy obfitym polewaniu dostrzegłem, że po stronie kierowcy woda leje się strumieniem do komory silnika po wiązce przewodów na taką małą półeczkę (patrz foto). Polałem więc wodą na tą półeczkę i bingo! Woda od razu w kabinie. Wniosek był prosty - połączenie blachy oddzielającej podszybie od komory silnika było na tyle nie szczelne, że woda spływając po ścianie grodziowej dostawała się do otworów jakieś mikrowentylacji. Zdemontowałem więc wszystko co było przymocowane do tej blachy łącznie z wygłuszeniem (blacha trzyma się na 8 torxach). Po odkręceniu i lekkim szarpnięciu ładnie odeszła. Widok uszczelki mówił wszystko. Sparciała w wielu miejscach się kruszyła, miała masę szczelin którymi leciała woda. Zdarłem całość i wyczyściłem dokładnie z kleju. Uszczelniłem na nowo i złożyłem całość. Próba wody: Intensywna próba wody i jak ręką odjął. Ani kropelki w kabinie. PS. Jak wam wygłuszenie podłogi czy inne tekstylia walą starą szmatą (a tak będzie pewnie w większości przypadków), to radzę nie ograniczać się tylko do uszczelnienia bo okrutnie się to zemści. Ja poświęciłem kupę czasu na demontaż wszystkiego ze środka i wyprałem to a potem dokładnie wysuszyłem. Życzę powodzenia wszystkim którzy będą przerabiać podobny problem.
Ostatnio edytowano 26.05.2015, 20:08 przez Tomislav, łącznie edytowano 1 raz
26.05.2015, 19:50 |
26.05.2015, 20:08 |
19.02.2020, 22:55 |
Dołączył(a): 19.02.2020, 18:20 Posty: 1
Samochód: Skoda
Bardzo dziękuję. Dokładnie przez ten mały otwór w podłodze leje mi się woda. Zanim znalazłem ten przeciek to trochę czasu mi zajęło. Zatkałem ten otwór ale okazało się że woda dalej się lała tym razem sączyła się spod tego materiału, którym wyłożona jest podłoga (taka jakby mata przyklejona, przynitowana do karoserii, na podłodze, widać na zdjęciach, przykrywa te okrągłe korki od odpływów) i jak nawet to uszczelniłem dookoła (co wiązało się z wyjęciem wszystkich bebechów z miejsca kierowcy i z tyłu kierowcy, bo ten materiał ciągnie się aż pod fotel pasażera z tyłu) to woda przelewała się przy fotelu pasażera z tyłu kierowcy, od góry tego wywiniętego materiału. Czyli pewnie jest tam jakąś wnęka pod tym materiałem na podłodze, która wypełnia się wodą jak zatka się tą tz. mikrowentylację w podłoże (ten mały otwór, z którego leje się woda na zdjęciach). Tak więc pozostaje tylko przeprowadzić tą operację to kolega Tomislav. Zajmę się tym przeciekiem jak znajdę więcej czasu i zrobi się trochę cieplej. Poinformuję o efekcie
20.02.2020, 08:30 |
Dołączył(a): 26.06.2020, 20:06 Posty: 1
Skrzynia: FDN - 5b.
Cześć wszystkim, mam podobny problem w fabii II 2007rok HB. Mokry dywanik od strony kierowcy. Na zakrętach woda chlupie gdzieś w zakamarkach. Chciałem ściągnąć wycieraczki żeby zobaczyć jak wygląda podszybie, czy jest drożne ale wycieraczki i rdza mnie pokonały Za to ściągnąłem nadkole i widziałem drożne odpływy, lałem wodę na podszybie i woda wylewała się przez odpływy z jednej i drugiej strony. Uznałem że podszybie drożne. Ale teraz nie jestem do końca pewien. Wchodząc w zakęt chlupie mi woda, tak jakby właśnie w podszybiu albo za deską rozdzielczą. No ale czy jest jakaś możliwość żeby tam się gromadziła woda i tak chlupała? Tam w podszybiu wiem że jest na to mijsce ale znowu odpływy drożne więc jedno wyklucza drugie. Ta blache która jest powyżej na fotkach też ją mam nieszczelną bo lejąc w podszybie widzę że przecieka na całej długości. W miejscu gdzie jest ta wiązka rónież mam wodę. Więc możliwe że to mam dokładnie taki sam przypadek, tą samą drogą wpada mi woda do kabiny. Ale właśnie to chlupanie mnie zastanawia, czy w podszybiu, pod tym plastikiem się gdzieś zgromadziło? Tak jakby po pobakach jest odplyw a może to się gromadzi gdzieś na środku? Wiem że i tak mnie czeka ścągnanie całego podszybia i uszczelnianie tej blachy, jak tylko się troche wypogodzi, ale pytam już do przodu, żeby wiedzieć na czym stoje.
26.06.2020, 20:18 |
Do wycieraczek kup sobie ściągacz na allegro. Z kilkudziesięciu samochodów w których to robiłem to chyba tylko jeden Golf IV miał tak, że sciagacza nie trzeba było używać.
28.06.2020, 06:27 |
Dołączył(a): 11.10.2020, 17:31 Posty: 5
Samochód: MINT
Podpowiedzcie mi proszę koledzy czy do zdjęcia tej płyty oddzielającej podszybie od komory silnika wymagane jest zdjęcie plastikowego podszybia ? Chciałbym tam zajrzeć i wyczyścić brud ale na logikę wydaje mi się prostsza operacją zdjąć wygłuszenie i odkręcić kilka Torxów niż demontować wycieraczki i walczyć z plastikowymi spinkami podszybia.
Dodatkowo chciałbym do tego wątku dodać informacje, że ten poruszany powyżej "otwór mikrowentylacji", który znajduje się na podłużnicy w przypadku mojego egzemplarza ma ujście pod samochodem, jest nawet wycięcie w tych plastikowych osłonach pod samochodem aby wylatywała tamtędy woda. Jest to miejsce całkowicie inne niż te w nadkolach do odprowadzania wody z podszybia. Także jeśli komuś leje się do środka to prawdopodobnie ma zatkany również ten otwór pod samochodem.
Edit:
Odpowiadam sam sobie dla potomnych. Aby zdemontować blachę grodzi nie trzeba walczyć z podszybiem ale należy wyciągnąć/zerwać trzy plastikowe kołki które wchodzą w podszybie i mocowane są we wspornikach znajdujących się w tej właśnie blasze grodziowej. Ze swojego doświadczenia polecam zamówić sobie te kołki na allegro (kupowałem po 1.2zł) bo łatwo pękają a lepiej je zerwać obcęgami niż ryzykować uszkodzenie podszybia. Zarówno wyczyszczenie podszybia jak i uszczelnienie blachy grodziowej możliwe jest również tą metodą. W samochodzie z 2007 roku, praktycznie od nowości garażowanym syfu było co nie miara więc niech nikt się nie łudzi że będzie miał tam czysto jak nie parkuje pod drzewami.
11.10.2020, 17:38 |
[ Posty: 11 ] |
