Hej,
Masz klapkę anty-wybuchową zapobiegającą rozwaleniu obudowy filtra powierza ?
W poprzednim samochodzie raz strzelił mi gaz. Pomogło kilka rzeczy, po pierwsze porządna regulacja, włacznie z ustawieniem nowych map paliwa, wymiana świec, ( przewody jeżeli są w kiepskim stanie) oraz wymiana lambdy. Sama lambda ma niewiele do sterzelania gazem, jednak komp gazu bierze po lambdzie jaką ma dać dawkę gazu. Nic innego nie przychodzi mi na myśl
