Teraz jest 07.05.2024, 07:15
[F2] Przeskakujący (tyrkający) zamek w klapie
Dołączył(a): 25.08.2013, 20:32 Posty: 31
Silnik: BSW-1.9 TDI 105KM
Skrzynia: JQM - 5b.
Samochód: joy
Od jakiś dwóch tygodni mam problem z zamkiem tylnej klapy. Po otwarciu rygli zamka, chwytam za klapę żeby otworzyć i słychać z 2-3 uderzenia, jakby elektrozaczep i klapa się otwiera. Wcześniej było to jedno tyrknięcię i klapa się otwierała a teraz jest przeskok 2 -3 razy. Możecie mnie naprowadzić w czym może być problem? Nie chciałbym się obudzić kiedyś i nie otworzyć klapy w ogóle.
21.07.2015, 13:44 |
Podziękował: 22
Skrzynia: GGU - 5b.
Re: [F2] Przeskakujący (tyrkający) zamek w klapie
hmm chyba miałem podobnie napsikałem WD40 w zamek i puściło, przyczym sikałem też w siłownik na progu załadunkowym
21.07.2015, 18:20 |
lik10 napisał(a): Nie chciałbym się obudzić kiedyś i nie otworzyć klapy w ogóle. U teścia tak jest ze cztery lata i nic się nie zmienia (za trzecim razem puszcza).
21.07.2015, 23:40 |
Skrzynia: JQM - 5b.
Samochód: joy
jak znajdę chwilę wolnego będę musiał zdjąć okładzinę i obejrzeć dokładnie cały zamek. może jeszcze ktoś z forumowiczów podrzuci jakąś wskazówkę
22.07.2015, 10:25 |
Skrzynia: JQM - 5b.
Samochód: joy
W końcu się zabrałem za ustrojstwo. Rozebrałem okładzinę iii zatrzymałem się na 3 śrubie wewnątrz w klapie. Nic nie daje, penetrantem popsikane, nie chce zerwać śruby a tym bardziej klapy uszkodzić. 2 śruby od strony języka ciężko, ale puściły. Zgłupiałem, może lewy gwint.... Do tego jeszcze klapa mi się przestała zamykać, jakby elektrozaczep nie łapał. Rozebrałbym go, ale dostać sie do niego...
10.09.2015, 09:59 |
Jak dobrze pamiętam to te śruby są na kleju do gwintów.
10.09.2015, 17:40 |
Skrzynia: JQM - 5b.
Samochód: joy
Angel a jak je można ruszyć?
11.09.2015, 10:36 |
Kleje te mają to do siebie że po podgrzaniu puszczają.
11.09.2015, 19:05 |
Samochód: Scenic 3 1.4T
albo najprostrza metoda - sila razy gwolt czyli imbus + wydluzka... musi puscic
11.09.2015, 21:49 |
Skrzynia: JQM - 5b.
Samochód: joy
Na gwałt nie zawsze jest przyjemnie Podgrzanie i poszła bez problemu Po dokładnym obejrzeniu i zajrzeniu w każda dziurkę, stwierdziłem: silniczek sprawny, działa... mechanizm zamka sprawny działa... problem z zębatką, która albo się obrobiła, albo przekrzywiła. Widać że się da oddzielić część metalową od plastikowej w której zamontowana jest zębatka, ale jak do tego ustrojstwa się dobrać??? Pokruszyć plastikową obudowę nie problem tylko wiadomo, ktoś może próbował dostać się do środka? Na szczęście w nieszczęściu zamek się zamyka, ale otwieranie tylko od środka... Rozważam już nawet zakup nowego - 130 zł zaśpiewali za ori. Może jest ktoś z forumowiczów i ma dostęp do ori części, nr części: 5j0827501d
14.09.2015, 20:15 |
Skrzynia: JQM - 5b.
Samochód: joy
Odgrzewam kotleta z rozwiązaniem problemu Zamek da się rozłożyć i tekst serwisu skody że element nierozbieralny legł w gruzach . Element plastikowy z metalowym jest połączony za pomocą trzpienia przenikającego przez obydwa elementy, trzeba go tylko wybić. Część plastikowa również składa się z denka i wieczka. U dołu zwarty na dwa zatrzaski a po bokach i u góry punktowo sklejony. Delikatnie idzie go rozpołowić cienkim wkrętakiem. Moje przypuszczenia okazały się trafne, uszkodzeniu uległo kółeczko napędzane przez silniczek do otwierania mechanizmu otwierania klapy. Kółeczko niestety jest felerne bo zrobione z plastiku, a powinno być moim zdaniem metalowe ze względu na spore siły działające podczas otwierania mocno zabrudzonych elementów zatrzasku. Kółeczko pękło, ja je posklejałem porządnym klejem do plastiku, na razie działa. Zobaczymy jak długo, wiem że jak klęknie będę musiał kupić nowy element.
12.10.2015, 08:18 |
lik10 napisał(a): niestety jest felerne bo zrobione z plastiku to by bylo bezsensu!!!! bo na czym skoda by zarabiala ? A tak wiedza ze predzej czy pozniej strzeli i 1 na 5 przyjedzie kupic oryginal :F
12.10.2015, 11:05 |
Skrzynia: JQM - 5b.
Samochód: joy
coś w tym jest co piszesz, bo ja mam wersję z literką B na końcu a obecnie w sprzedaży jest z literką D
12.10.2015, 11:11 |
Ja mam klapę podnoszoną za plastikowy element, w którym standardowo urywają się zaczepy na śruby. W sprzedaży jest już trzecia generacja tego modelu (po liftingu), a ten element nadal jest tak samo robiony. Ale dzięki niemu można sprzedać nowy, wraz z mikrostykiem zamka (który koroduje od przelewającej się przezeń wody i przestaje działać) za parę ładnych stóweczek.
Nie tylko w skodzie są "przemyślane rozwiązania".
12.10.2015, 11:17 |
Skrzynia: JQM - 5b.
Samochód: joy
Szybko donoszę iż zamek po naprawie klękł ponownie, duże siły działają na nieszczęsne plastikowe kółeczko. Skończyło się na zakupie oryginału za 123 zł brutto w salonie Skody. W nowej części z literką D na końcu (czwarte wydanie tej części przez Skodę) nadal jest zamontowany plastikowy element). Pozdrawiam
29.10.2015, 14:14 |
