Teraz jest 12.05.2024, 02:42
[ Posty: 7 ] |
[F1] Centralny zamek -zdalnie otwiera nie zamyka
Dołączył(a): 09.06.2020, 11:14 Posty: 8
Cześć. Na początku witam wszystkich, jako że od jakiegoś czasu przesiadłem się na Fabię, więc jak mnie przyjmiecie to zagościłbym u Was.
Ale zrobił mi się lekki problem z centralnym. Oryginalny pilot. Przyciskiem mogę otworzyć, lecz nie działa w ogóle zamykanie. Nie reaguje. Kluczykiem centralny normalnie działa, zamyka, otwiera, tak samo przeciskami przy kierowcy, tez normalnie działa. Tylko z pilota nie moge zamknąć. Myślałem ze to bateria, ale na zapasowy tak samo nie reaguje.
Gdzie i jak szukać problemu?
09.06.2020, 11:40 |
Re: Centralny zamek -zdalnie otwiera nie zamyka
vp32 napisał(a): Kluczykiem centralny normalnie działa, zamyka, otwiera, tak samo przeciskami przy kierowcy, tez normalnie działa. To w fabii mk1? Pokaż je.
09.06.2020, 12:18 |
Nie rozumiem? nie masz przycisków od strony kierowcy?
10.06.2020, 06:31 |
Przeczytałem "przy kierownicy".
10.06.2020, 07:56 |
No to też bym się zdziwił
10.06.2020, 16:28 |
vp32 VCDS i sprawdzenie w module komfortu błędów i bloków pomiarowych
11.06.2020, 17:56 |
Ok jestem po podłączeniu do interfejsa wspomnianego. Trochę trwało bo znajomy nie miał czasu. I tak, błędów brak, w blokach pomiarowych widać ze wszystkie czujniki działają i reagują jak należy. Próba przypisania pilota kończy sie tak. w adaptacjach kanał 0 to kasowanie starych pilotów. Po kasowaniu pokazuje ciągle 1, nie kasuje dalej działają dwa piloty tylko ze po przycisku otwórz. nadal bie działa zamknij. Nie przyjmuje uczenia nowych. o co może chodzić? czy do tego potrzebny jest jakoś login (PIN) może?
21.06.2020, 09:47 |
[ Posty: 7 ] |
