Dołączył(a): 10.11.2023, 19:21 Posty: 6
Skrzynia: FJQ - 5b.
Samochód: fabia 3
Rok prod.: 2016
Fabia 3 Wymiana lamp zwyklych na LED
Witam serdecznie jako nowy na tym forum. Musze wymienic lampy przdnie w mojej skodzie Fabii 3 z 2016r. Do tej pory byly w niej lampy zwykle ale skoda miala delikatna kolizje, mam zakupione lampy Led 6V1941016A i czy ktos podpowie jakie modyfikacje musze zrobic aby to zadzialalo? Czy musze dodatkowe kable puszczac z bcm? Moze ktos poratuje schematem.
10.11.2023, 19:46 |
Skrzynia: FJQ - 5b.
Samochód: fabia 3
Rok prod.: 2016
Re: Fabia 3 Wymiana lamp zwyklych na LED
Schemat ktory mam pasuje do instalacji samochodu ale nie do lampy LED. W starej lampie pod pinem 1, 2, 3 jest silniczek ustawiania wysokosci swiatla. W nowszej soczewkowej LED niema reg wysokosci i nie wiem co ma tu byc podpiete. stara lampa - 046605 Valeo nowa lampa soczewka z LED - 6V1941016A BCM jaki mam - 6C0937089C
11.11.2023, 09:00 |
Dołączył(a): 16.05.2015, 14:05 Lokalizacja: KNT Posty: 583
Samochód: Golf 4motion
A z lampami led nie jest tak samo jest z ksenonem, że musisz mieć system autopoziomowania? Jak nie przeszczepisz teraz całego systemu to w teorii auto powinno nie przejść przeglądu. Także albo trzeba kupić lampy takie jak były albo będzie dużo więcej zabawy.
11.11.2023, 13:28 |
Skrzynia: FJQ - 5b.
Samochód: fabia 3
Rok prod.: 2016
dzikuje za zainteresowanie. Nie wydaje mi sie aby tak bylo jak mowisz. Moze zle opisalm lampe - lampa jest tak samo zwykla krotkie i długie sa na zarowkach H7 tylko swiatlo krotkie ma soczewke i swiatla do jazdy dziennej sa LED.
11.11.2023, 15:56 |
A to lipa, wolałbym zwykłe (lepsza trwałość).
11.11.2023, 20:25 |
sefpan, opisz kabelki jakie masz teraz we wtyczce lamp. Wystarczy jedna. Znajdę schemat. Coś kojarzę, że trzeba masę dołoyć do wtyczki i jest sporo kodowania. Ale do ogarnięcia. Wtyczka lampy ma 10 pinów. Czy masz teraz tak w lewej lampie: pin 4 żółto-szary pin 5 brązowy pin 6 żółto-czarny pin 8 biało-czarny pin 9 zielono-biały pin 10 szaro-czarny
11.11.2023, 20:36 |
Porównałem schematy i do wtyczki lewej i prawej lampy musisz dołożyć masę do pinu 7. kabelek o przekroju 1 mm i musi być uszczelka. Punkty masowe są zdaje się na podłużnicach.
11.11.2023, 21:05 |
Skrzynia: FJQ - 5b.
Samochód: fabia 3
Rok prod.: 2016
Wtyczna do lampy prawj 1 - czarny cieniutki (chyba 0,5mm) 2 - cerwono fioletowy 0,5mm 3 - brazowy 0,5mm 4 - czerwono niebieski 1mm 5 - brazowy 1mm 6 - zółty 1mm 7 - pusty 8 - bialy 1mm 9 - zielono czarny 1mm 10 - pusty Kodowac trzeba w BCM?
12.11.2023, 08:15 |
Do 7 dołóż masę. To wystarczy. Kodowania jest dużo. w BCM. Poszukaj na FB - Patryk Kawa. Ogarnie kodowanie.
12.11.2023, 22:23 |
Skrzynia: FJQ - 5b.
Samochód: fabia 3
Rok prod.: 2016
Witam. Kable porobiłem. Zostało kodowanie. Podpowiesz który Patryk Kawa? Bo jest kilku. Światła działają prawidłowo chodzi tylko o to ze zamiast postojówek żarówek są ledy i jak zrobic zeby nie wywalało błędu o spalonej żarówce postojowej. Bo ledy migna tylko mocno po włączeniu zapłonu i przygasają.
15.11.2023, 12:34 |
sefpan napisał(a): jak zrobic zeby nie wywalało błędu o spalonej żarówce postojowej Zakodować. Do Patryka dam Ci kontakt.
sefpan
15.11.2023, 16:05 |
Skrzynia: FJQ - 5b.
Samochód: fabia 3
Rok prod.: 2016
ok to podeslij moze na tel: 510 - 977 - 064
15.11.2023, 19:20 |
