Teraz jest 02.06.2024, 08:53
[ Posty: 9 ] |
Tapicerka drzwi fabia2 fl 2011
Dołączył(a): 04.07.2019, 19:59 Lokalizacja: Jasło Posty: 16
Silnik: CAYA-1.6 TDI 75KM
Samochód: FABIA 2 FL
Przymierzam się do wymiany zamka w drzwiach Fabii 2 FL z 2011 roku. Jak na razie zbieram potrzebne detale by zrobić to za jednym zamachem. Mam pytanie do znawców czy płyta pomiędzy tapicerką a szybą jest przykręcana czy nitowana. A jeśli nitowana to w jakie nity się zabezpieczyć
26.12.2023, 16:45 |
Re: Tapicerka drzwi fabia2 fl 2011
Które drzwi będziesz robił? Mogłbyś napisać. Przykręcana jest blacha z podnośnikiem szyby. A zamek jest za przyklejoną gąbką. Wymiana w F2 jest prosta. Zwłaszcza z tyłu. Przednie drzwi. Gąbkę musisz zerwać: Ta gąbka nazywa się folia ochronna i na przednie drzwi kostuje około 30 zł.
26.12.2023, 21:40 |
przymierzam się do rozebrania przednich lewych drzwi (kierowcy) opisz dokładniej jak się dostać do zamka i wymontować go. Czytałem opisy na temat demontażu. Opisują: 1 zdemontować tapicerkę 2.rozwiercić nity 3.wyjąć lub przesunąć szybę do góry 4 wymontować zamek Twoje foto pokazuję lewe przednie drzwi ale wymontowanie zamka wygląda chyba innaczej prześlij foto na priv lub maila bo nie mogę otworzyć Z twojej fotki wygląda jakby nie było przykręcanej /nitowanej/ płyty bezpieczeństwa pomiędzy tapicerką a szybą /prawda? czy się mylę?/
28.12.2023, 11:44 |
To co opisałeś to będzie w F1. Zdjęcie jest z allegro. Tak wyglądają drzwi fabii II z przodu. Zerwiesz zaznaczoną piankę, z boku odkręcisz zamek i go wyjmiesz. Szyby nie ruszasz. Nitów nie ma. Po wyjęciu zamka odczepisz cięgno klamki zewnętrznej i wewnętrznej. Ja robiłem z tyłu i było to proste. Z przodu będzie pewnie tak samo. Kup tylko odpowiednią nasadkę do śrub zamka.
janman
28.12.2023, 15:23 |
dzięki za pomoc. Muszę zaczekać aż się ociepli i zabieram się do pracy
28.12.2023, 18:01 |
Kup narzędzia, kup to szare w ASO bo nie jest drogie. Przy odrywaniu rozerwie się zamiast ładnie odkleić. To jest jak piankowa taśma dwustronna. Kup kilka spinek. Te białe lepsze są niż zielone ale może jakaś pęknąć.
28.12.2023, 20:51 |
Spinki warto mieć, zawsze kupowałem woreczek 10 szt (zamienniki) przed zdejmowaniem boczków, ale ostatnio akurat nie chciała się zepsuć ani jedna (wszystkie 4 boczki zdejmowałem). Lato sprzyja takim robotom.
29.12.2023, 07:32 |
weuek napisał(a): (zamienniki) Oddam za darmo. Też kupiłem. Wylatują z mocowań w tapicerce. Tylko oryginalnych używam.
29.12.2023, 23:24 |
To miałem szczęście, że nie potrzebowałem. ASO (MKT Serwis Mielec) mi zrobiło w fabii na 3 różnych wersjach spinek-taka profeska! Do tego podziubali podłokietnik (nie umieli z otworu po podważenia zaczepu skorzystać) i nakleili najtańszą matę wygłuszającą, która się odkleiła, stwardniała w zimie i porysowała szybę przy opuszczaniu. "Serwisowane w ASO"=zapuszczone, źle obsługiwane.
31.12.2023, 09:12 |
[ Posty: 9 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 56 gości |
