Teraz jest 14.05.2024, 13:35
Samochód: Mercedes W211
To w takim razie to na 100% czujnik skrętu ja kiedyś w swojej Fabii miałem dokładnie tak samo . Po pewnym czasnie czujnik padł całkiem
29.12.2006, 20:05 |
KimQs napisał(a): Witam!
Mam jeszcze jedno pytanie. Czy migotanie świateł to objaw zepsutego czujnila??
Jeżeli na postoju kręcisz kółkiem a światła przygasają to jest ok!
Nie jest to objaw zepsutego czójnika skretu.
Pozdrawiam!
29.12.2006, 20:23 |
Dołączył(a): 16.01.2007, 18:32 Lokalizacja: Łapy Posty: 8
Skrzynia: EMH - 5b.
pompa czy czujnik
witam
Podczas jazdy przygasja mi swiatla pompa glosno pracuje i czasami wyskakuje swiatelko wspomagania, Co się zepsulo pompa czujnik skretu czy przewody przegnily jak wczesniej czytalem ?? Help !!!!!
thx
Ostatnio edytowano 20.01.2007, 18:21 przez piootr, łącznie edytowano 1 raz
16.01.2007, 19:41 |
najpierw czujnik i kable do sprawdzenia
_________________ touran
16.01.2007, 20:10 |
Typowy objaw padniętego czujnika ale mimo to działaj zgodnie z wskazówkami marekka, bo nigdy nie ma 100% pewności
16.01.2007, 20:46 |
No dobra.
Ja mam taki objaw - ale tylko czasami a właściwie od niedawna ale nie zawsze.
Jak kręce kierownicą nieraz działa mi ciężej. Z reguły jest OK ale juz kilka razy zauważyłem, że dość cięzko się nią kręci.
Czy to też cos z czujnikiem? Auto mam jeszcze na gwarancji jak cos.
pozdrawiam
19.01.2007, 13:54 |
akolo, To też objaw czujnika
19.01.2007, 14:32 |
ehh...tylko jak ja im mam to powiedziec.
Dzwoniłem do nich już w zeszłym tyg. mówiąć, że mi ciezko działa kierownica czasami, to powiedzili, iż trzeba tam coś przesmarować
Zapytali ile mam przebiegu.Powiedziałem ponad 35 tyś. Gość z ASO od razu odpowiedzieł, że po takim przebiegu trzeba coś wstępnie przesmarować.
Wydaje mi się to dziwne troszke dlatego zadałem pytanie do grupowiczów.
Już mnie lekko nerwa wzieła
19.01.2007, 14:49 |
akolo, Słuchaj postaw sprawe twaro że masz auto na gwarancji i ciebie nic nie obchdzi niech robią co chcą auto ma być w 100% sprawne .
Niech się oni martwią a nie ty .
19.01.2007, 19:19 |
a jeszcze niech wpiszą w gwarancje że taki objaw to normalna sprawa może się przydać po czasie gwary
[ Dodano: 2007-01-20, 16:50 ] Czy aby ten problem to nie nasza wina ,oto cytat z instrukcji obsługi .GDY SILNIK PRACUJE ,KIEROWNICY NIE SKRĘCAĆ DO OPORU NA DŁUŻEJ NIŻ 15 SEKUND --GROZI TO USZKODZENIEM UKŁADU WSPOMAGANIA KIEROWNICY.
19.01.2007, 23:35 |
Panowie, czy przy padniętym czujniku skrętu może tak być, że wspomaganie działa, ale nie ma pełnej mocy?
PS.pali się nadal kontrolka wspomagania i nie przygasaja światła przy skręcie.
10.03.2007, 22:19 |
Samochód: Octavia II RS TDI
Nie tylko uwalony czujnik skretu powoduje wyczuwalne oslabienie czy wrecz wylaczanie wspomagania. Czasami elektronika jest ok... ale podobne objawy powoduje zbyt niski poziom plynu hydraulicznego w ukladzie wspomagania.
Juz raz tak mialem, ze czasami wspomaganie wrecz mi sie wylaczalo, a zadne kontrolki sie nie zapalaly, objawow jak przy padnietym czujniku nie bylo. Okazalo sie ze mam prawie sucho w ukladzie!
10.03.2007, 23:27 |
marcino2 napisał(a): wspomaganie działa, ale nie ma pełnej mocy?
Może to bardzo często się tak dzieje a nawet nieraz kontrolka się nie pali a czujnik jest uwalony
11.03.2007, 08:27 |
Kurde jest jajcarsko teraz ...wspomaganie działa normalnie, ale kontrolka sie pali ALE NIE PRZYGASAJA SWIATLA PRZY SKRECIE hehee I weź zrozum te auto...
11.03.2007, 22:35 |
W zeszłym tygodniu w 3-mieście była wielka burza z błyskawicami. Jechałem do "Wejerowa" w dużych strugach deszczu i kałużach wody na drodze. Po przyjechaniu do domu zaparkowałem Fabinkę w garażu. W wielu pojazdach podczas burzy zadziałały alarmy, a u kolegi wyła syrena alarmu (przy braku świateł). Dziś odpalam moja Fabinkę, a tu zapala mi się kontrolka wspomagania kierownicy. Wydaje mi się, że wspomaganie mam dobre, światła na zakrętach nie przygasają, bezpieczniki są OK. Może walnęło "coś" (np. tranzystor w czujniku) od wyładowań atmosferycznych, lub też zamokła jakaś wiązka Co o tym sądzicie
Pozdro
18.06.2007, 21:59 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 28 gości |
