Teraz jest 10.05.2024, 03:50
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 177 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Następna strona
Czujnik skrętu??
Samochód: Mercedes W211
Cytuj:
Czy migotanie świateł to objaw zepsutego czujnila??
raczej działającego , jak kręcisz kierownicą i światła przygasają to znaczy że wspomaganie i czujnik jest :good:
12.10.2006, 19:42
Dołączył(a): 08.05.2006, 14:04
Po zeskanowaniu auta Vagiem mam komunikat(blad):
01290 - Reference Voltage: Steering Assist
29-00 - Short to Ground
Swieci sie caly czas kontrolka od wspomagania. Samo wspomaganie w miare normalnie dziala, tyle ze czasami ciagnie tyle pradu ze nawet podswietlenie zegarow przygasa. Co to za blad? Przypuszczam, ze czujnik do wymiany? Jak sprawdzic jaki czujnik mam? Przypuszczam po przeczytaniu wczesniejszych tematow z tym zwiazanych ze TRW (auto 1.4 MPI 68KM, z 2000 roku).
Wchodzilem na kanal tylko nie wiem gdzie ten czujnik jest. W zalaczniku daje zdjecie jakie zrobilem, co mi sie wydaje, ze to moze byc wlasnie ten czujnik. Jesli tak, to powiedzcie jaki to jest, TRW czy KOYO?
I czy zeby go wymienic, trzeba od gory zdejmowac te obudowy filtra powietrza, czy wystarczy tylko od dolu ta wtycznke wyjac jakos?
14.11.2006, 15:34
czujnik jest montowany na maglownicy
14.11.2006, 15:43
Hehe, tyle ze ja nie wiem jak to wyglada:) (znaczy sie maglownica). I czy to co na zdjeciu dalem to jest czujnik? I czy to jest TRW?
14.11.2006, 15:49
to co masz na zdięciu to jest czujnik i to ten drogi :mrgreen:
14.11.2006, 15:52
A da sie go wymienic z kanalu? Bo to co na zdjeciu dalem to raczej odkrece, tylko nie wiem czy uda sie odpiac z drugiej strony wtyczke? Daleko idzie ten kabel od czujnika? Czy trzeba go od gory jakosodpinac?
I czy ktos wie co to za blad jest:
14.11.2006, 16:38
Zdjęcia: 379
w wolnym tłumaczeniu:
związek z zasilaniem:wspomaganie kierownicy
Short to Ground
zwarcie do masy
chodzi o czujnik skrętu może być padnięty on sam lub jego podłączenie.
Ostatnio edytowano 14.03.2008, 19:31 przez kros, łącznie edytowano 1 raz
14.11.2006, 16:54
da sie go wymienic z kanalu? Bo to co na zdjeciu dalem to raczej odkrece, tylko nie wiem czy uda sie odpiac z drugiej strony wtyczke? Daleko idzie ten kabel od czujnika? Czy trzeba go od gory jakos odpinac?
Da się z kanału. A wtyczka jest podpięta do pompy wspomagania a pompa znajduje się w przednim zderzaku z lewej strony zciągnij osłonę koło lewego halogienu i tam zobaczysz kable od pompy ( trzy wtyczki ) środkowa jest od czujnika
14.11.2006, 19:02
A jak odkrecic ta srubke nad czujnikiem? Bo ta pod czujnikiem udalo mi sie od spodu odkrecic. Ale tej od gory czujnika za zadne skarby nie moge z kanalu dostac:( Czy ja nie trzeba jakos od gory okrecac? Trzeba zdejmowac filtr powietrza?
15.11.2006, 13:13
ja nic nie siągałem ale jeżeli ty nie możesz to sciągnij filter może się wtedy da ;-)
15.11.2006, 15:34
Oki udalo mi sie odkrecic:) Ale musialem odkrecac z gory po sciagnieciu filtra powietrza, bo nie bylo szans zeby to inaczej odkrecic.
15.11.2006, 18:02
na 100% da sie to odkrecici z dołu
touran Obrazek
15.11.2006, 20:29
czy mozliwe jest zeby pompa syczała w taki sposób jak by płyn chciał sie przecisnac przez jakis mały otwor?? jednoczesnie temu syczeniu towazyszy przygasanie świateł w całym samochodzie i co jakis czas zapala sie kontrolka wspomagania?? czytałem na tym forum o gnijącej wiązce i czy moze to byc przyczyna tej sytuacji??
29.12.2006, 19:00
to może być czujnik
rozumiem że nie kręcisz kierownicą a mimo to przygasają ci światła tak ??
jeżeli tak to na 99% czujnik
[ Dodano: 2006-12-29, 19:20 ]
a płynu masz pełen stan ??
29.12.2006, 19:20
tak... nie skręcam kierownica a swiatła przygasaja a jak kręce kierownica to raz chodzi lekko a raz ciezko
ostatnio sprawdzałem stan plynu i był pełen
29.12.2006, 19:33
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 242 gości
