[F1] Gnijąca wiązka elektryczna http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=2615 |
Strona 4 z 36 |
Autor: | marekpol1 [ 17.01.2007, 15:43 ] |
Ok to jest zdjęcie z przed operacji. Podwiesiłem wiązkę na opasce plastykowej żeby nie dotykała do podłużnicy, ale jeszcze muszę sprawdzić czy nie dotyka do tej maty wygłuszającej. Powiem Wam, że zrobiłem to sam, ale nie miałem wtedy czasu na to żeby rozbierać podszybie (wtedy myślałem że tam tez trzeba odwijać tę izolacje). Z tak odwiniętą wiązką pojechałem do Aso żeby mi wykonali usługę "przeglądu wiazki" (samochód dawno po gwarancji - 2003 r.). elektryk powiedział - u pana już ktoś wykonał te akcje "przeglądu wiązki", na co mu odpowiedziałem, że to ja sam. Pan odpowiedział, że skoda nic więcej nie zaleca w temacie. Nie trzeba odwijać izolacji z podszybie (ale chciałem to u was potwierdzić). Tak, że jak ktoś z Was nie chce tego robić sam to ASO za Was to zrobi. Zrobię zdjęcie i pokażę jak to teraz wygląda. |
Autor: | kika [ 17.01.2007, 17:25 ] |
Rozmawiałem ostatnio z kierownikiem ASO i potwierdził problemy z tą nad ABS więc w poniedziałek podniosłem ją prawie o 3 cm i podłożyłem od dołu żeby nie spadła ( pisze o podszybiu ) i okleiłem tą wiązke przy gumie auto kitem żeby woda nie dostawała się do środka . Co do tego smaru to ja zastosowałem SMAR LINOWY który po czasie wysycha ale zawsze jest plastyczny PS. KORAL o jakim plastiku piszesz tym między AKU a nadkolem |
Autor: | Rendi [ 17.01.2007, 18:39 ] |
jakieś dwa miesiące temu opisywałem problem z czujnik temperatury zewnętrznej, gdy sie okazało ze czujnik jest sprawny a wskazania są niepoprawne pojechałem do ASO aby cos poradzili, zrobili diagnozę i powiedzieli ze przegniła mi wiązka elektryczna, niby na przeglądach, które były dokonywane, powinno sie sprawdzać ta wiązkę, jednak chyba nikt tego nie robił, poinformowano mnie ze może uda sie to wymienić w ramach akcji związanej z tą wiązką, i kazali czekać, po miesięcznym oczekiwaniu mam nową wiązkę wcześniej tez byłem w innym ASO z powodu palenia sie żarówek, przygasania zegarów i innych różnych cudów które sie działy w aucie, jednak tam zaproponowano mi kable oporowe i powiedzieli ze tak ma być, nikt tam nie wspomniał ze mogą być problemy z wiązką..... |
Autor: | mariusz_s [ 17.01.2007, 20:54 ] |
Rendi, a jaki jest wiek twojego auta. Ja we wtorek wręcz wyzwałem od .... doradców serwisowych w ASO. Najpierw musiałem się długo spierać iż istnieje akcja serwisowa dla wiązki elektrycznej dla Fabii z silnikami MPI. A jak już przyjechałem to mi próbowano wmówić iż mojego auta ta akcja nie obejmuje. Koleś miał pecha za moimi plecami stał dyrektor ASO a ja użyłem argumentu iż elektryka Fabii jest na dożywotniej gwarancji. I mogę poczekać aż wiązka zgnije - kwestię nowej za 4,5kpln i holowania z trasy spuszcze na to ASO. Z prędkością światła wzieli auto na warsztat by rozpleść wiązkę w miejscuzagięcia przy podłużnicy by woda swobodnie wypływała i kable same schły. PS. Co do tego czy elektrywka w Fabkach jest na dożywotniej gwarancji to na 100% pewności nie mam, coś takiego kiedyś słyszałem. A dobry blef nie jest zły. |
Autor: | Rendi [ 17.01.2007, 21:56 ] |
rocznik 2000 - ja pojechałem do tego ASO w sprawie niedziałającego czujnika temteratury zew. i panowie sami przedstawili mi sytuacje związaną z wiązką, tylko dziwne jest to ze Skoda Auto nie wzywała na wymiane wiązki, gdy wiązka zaczeła gnic działy sie różne cuda i napewno mogły one zagrazac bezpieczeństu |
Autor: | mariusz_s [ 17.01.2007, 22:02 ] |
Skoda ma smutną wadę nie reagowania na problemy. W Fabiach wiązka gnije, w Roomsterze w czasie uderzenia wiązka się urywa i nie odpalają pirotechniczne napinacze pasów. Cóż pewnie czekają tak jak Ford i Volvo na procesy w sprawie wypadków śmiertelnych w autach z fabrycznymi wadami. Ford i Volvo procesy przegrało na wiele milionów USD i Euro, dziś lepiej dbają o bezpieczeństwo klienta. W Fordzie wybuchały koła w Volvo airbagi. |
Autor: | koral [ 17.01.2007, 22:07 ] |
kika napisał(a): PS. KORAL o jakim plastiku piszesz tym między AKU a nadkolem To plastikowe korytko o ktorym pisalem wczesniej znajduje sie tuz przy wyjsciu wiazki z podszybia i jest zakrecone tasma, tak wiec go w ogole nie widac. Chyba, ze sie to wszystko rozbebeszy. |
Autor: | kika [ 18.01.2007, 16:16 ] |
Mokra wykładzina. Dzisiaj wystawiłem auto na deszcz tak że silnik miałem w srodku a na szybę padało i okazało się że woda dostaje się pod nią w 4 miejscach ,przez otwory gdzie zamontowany jest plastik pod komuter, dolną śrubę blachy grodziowej , czarną zaślepkę i pod nią biały plastik uchwyt linki klapy, prostokontną folię założyłem od środka żeby zakryła wszystkie otwory u góry na krawędzi trzyma ją uszczelka i po kłopocie .Pozdrawiam |
Autor: | kiniu24 [ 03.02.2007, 11:47 ] |
kika napisał(a): Mokra wykładzina. Dzisiaj wystawiłem auto na deszcz tak że silnik miałem w srodku a na szybę padało i okazało się że woda dostaje się pod nią w 4 miejscach ,przez otwory gdzie zamontowany jest plastik pod komuter, dolną śrubę blachy grodziowej , czarną zaślepkę i pod nią biały plastik uchwyt linki klapy, prostokontną folię założyłem od środka żeby zakryła wszystkie otwory u góry na krawędzi trzyma ją uszczelka i po kłopocie .Pozdrawiam NIestety u mnie po deszczu też zauważyłem mokrą wykładzine. Podejrzewam że bez uszczelniania się nie obejdzie. Gorąca prośba czy jest szansa na jakąkolowiek fotkę miejsca które trzeba uszczelnić. Będe bardzo wdzięczny. |
Autor: | kika [ 03.02.2007, 13:23 ] |
niestety wszystko jest za blachą od srodka ledwo widać przez szpary ale napisze ci na PW gdzie możesz zobaczyć wszystko na własne oczy bo ja mam naprawdę suchutko |
Autor: | kros [ 03.02.2007, 15:00 ] |
kika napisał(a): napisze ci na PW gdzie możesz zobaczyć wszystko na własne oczy Czemu na PW? może jeszcze ktoś skorzysta... |
Autor: | andrzejk26 [ 03.02.2007, 21:19 ] |
Opisz na forum będzie więcej zainteresowanych |
Autor: | kika [ 03.02.2007, 22:55 ] |
Kontakt do mnie 697671826 w niedziele idę do pracy na 10 rano a potem mam tydzień wolnego a więc proszę osoby zainteresowane o kontakt telefoniczny w celu spotkania [ Dodano: 2007-02-03, 23:01 ] Jutro rano do 14,30 jestem do dyspozycji w BYTOMIU [ Dodano: 2007-02-05, 18:34 ] Jest jeszcze jeden sposób owinąć całą wiązke taśmą wulkanizacyjną a szczególnie za blachą żeby nie piła ale jest twarda zasada należy owijać od DOŁU do GÓRY żeby woda po niej spływała a nie pchała się pod nią [/quote] |
Autor: | tomasz0328 [ 13.03.2007, 17:51 ] |
Tytuł: | lokalizacja gnijacej wiazki |
witam czy dobrze mi sie wydaje ze gnijaca wiazka to jest to co na zdjeciu? |
Autor: | kros [ 13.03.2007, 17:55 ] |
Dobrze Ci się wydaje |
Strona 4 z 36 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
