| Autor |
Dołączył(a): 10.12.2005, 10:10 Lokalizacja: Gliwice Posty: 92
 Dziwne wskazania temperatury w komputerze pokładowym
ostatnio zaczęły pojawiać sie dziwne wskazania temperatury w komputerze pokładowym, przy temperaturze dodatniej wskazania sa nawet -42 stopnie, czy to awaria komputera podładowanego czy tego czujnika ?
| 05.11.2006, 14:58 |
Sprawdź czujnik temp. koło lewego halegenu oraz styki i ew. wiązkę. Skrajna dolna temp. pojawia się gdy wysiądzie czujnik lub jest przerwa w obwodzie.
__ dla wyszukiwarki : temperatury czujnik termometr zewnętrznej
Ostatnio edytowano 29.11.2007, 21:51 przez kros, łącznie edytowano 1 raz
| 05.11.2006, 15:06 |
a gdzie tanio kupic ten czujnik, w ASO chca za to 70 zł :/ i ew. łatwo sie go montuje ?
| 10.11.2006, 23:55 |
Jest wetknięty w taki uchwyt, a uchwyt jest mocowany na 1 wkręcie do zderzaka i po wyjęciu lewej kratki jest jak na talerzu,
Przed FL nie widziałem, ale pewnie podobnie.
ps. może zanim kupisz nowy to spróbuj z kimś podmienić na próbę czy to faktycznie czujnik, a nie jakiś brak styku albo jeszcze coś innego
| 11.11.2006, 02:00 |
Samochód: VW Touran
u mnie jest kolo pompy wspomy na kabelku bez zadnego uchwytu - pewnie ktos rzezbe odwalił:)
_________________ touran
| 11.11.2006, 12:58 |
a po jakim czasie czujnik powinien zaczac działac, poniewaz podlonczylem sprawny czujnik z innego samochodu i wskazania pozotaly takie same, czyli cos koło -30 :/
| 21.11.2006, 23:31 |
Samochód: VW Touran
a moze kabel gdzies zwiera a nie uwalony czujnik??
| 21.11.2006, 23:35 |
tylko jak wyciągnąłem sprawny czujnik z innego samochodu to tamten komputer w ogóle nie zmienił wskazań, a wszytsko było sprawne
| 22.11.2006, 18:12 |
hmmm, dziwne...
A może jest tam taki bajer że czujnik (komputer) reaguje powoli i stopniowo zmienia wskaznie (żeby np. wjeżdżając w chmurę spalin z tira w zimie nie było skoku na wyświetlaczu)
 nie w sumie to już nie wiem... [ Dodano: 2006-11-23, 08:47 ]Ale sprawdź jeszcze czy wiązka/styki nie są zaśniedziałe lub skorodowane. Może w układzie masz zbyt sużą rezystancję i stąd błędny odczyt.
| 22.11.2006, 18:19 |
jak sie okazało zgniła wiązka elektryncza :/
| 08.12.2006, 23:47 |
No bo tak to już jest z tymi czujnikami temperatury. One ze spadkiem temperatury zwiększają rezystancję. Dlatego jak jest przerwa w obwodzie albo słaby kontakt, czyli duża rezystancja to komputer odbiera to jako niską temperaturę. Dobrze, że posłuchałeś mojej rady, posprawdzałeś styki i nie kupowałeś czujnika w ciemno.
A która to wiązka?
może ta o której ostatnio rozmawiamy, czy jakaś inna?
| 09.12.2006, 00:24 |
dokładnie główna wiązka, popuchła i gnije,
| 09.12.2006, 18:22 |
 TERMOMETR
Witam mam nowy problem jak sprwdzic czy mojej fabii jest termometr?
Na wyswietlaczu pokazuje tylko 0.00C i nic wiecej wiecej.
Gdzie moge sprawdzic czy w moim modelu jest taka opcja ?
POZDRAWIM
| 24.11.2007, 20:43 |
Dołączył(a): 17.04.2006, 17:48 Lokalizacja: [RMI] Posty: 6874 Zdjęcia: 0
piele, czujnik temperatury znajduje sie po stronie kierowcy, znajdziesz go wyjmując zaślepkę ze zderzaka
Być może wypiął Ci się jakiś kabelek, styk przyśniedział etc.
Aloesowe suplementy -> FOREVER LIVING PRODUCTS - ZAPRASZAM  _____________________
| 24.11.2007, 21:49 |
umiejscowienie znajdziesz w tym temacie
http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?t=2115
piele napisał(a): pokazuje tylko 0.00C
Dziwne, bo o jedno zero za dużo u mnie pojazuje tylko pozycje dziesiętne, setnych już nie  z resztą jak się kopie coś z czujnikiem, albo przewodami to zazwyczaj pokazuje temp. minimalną a nie zero, no ale kto wie...
Każda fabka z komputerem ma termometr.
| 24.11.2007, 22:38 |
