Re: ogrzewanie +ciepło +regulacja
Odświeżam trochę temat, problemy z ogrzewaniem miałem już od pewnego czasu ale nie są one aż tak skrajne jak niektórzy tutaj opisują.
Wczoraj podłączyłem się do kompa i wynik mam taki:
Cytuj:
5 Faults Found:
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
28-10 - Short to B+ - Intermittent
Zrobiłem nastawy fabryczne według instrukcji i pierwszą rzecz jaką zauważyłem to to że grupa 001 zaczyna od współczynnika 255 i spada ale nie dochodzi do zera tak jak powinno być według tej instrukcji:
http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewto ... wn%EAtrznyU mnie zaczyna schodzić a potem wraca do 255.
Po kilkukrotnej próbie nic z tego. Błędy po tej operacji są takie:
Cytuj:
30-00 - Open or Short to B+
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
55-00 - Adaptation Not Successful
Dodam że obieg zamknięty nie zawsze chce mi się załączyć.
Rozumiem że czeka mnie naprawa mechanizmu obiegu wewnętrznego i regulacji temperatury ?
Czy najpierw zrobić tylko obeg wewnętrzny i może drugi błąd ustanie ? Manual znalazłem są nawet dwa
