Teraz jest 26.05.2024, 06:56
Prośba o rozszyfrowanie kodów błędów
Samochód: Fabia 1.8T
przed katem (bo s1, b1). to intermittent jest. jak sprawdzales na cieplym to sprawdz jeszcze na zimnym.
jak na zimnym bedzie jako staly to grzalka sondy walnela. sonda do wymiany wtedy
_________________ 1.8T 301HP
15.09.2010, 06:58 |
Samochód: Fabia Classic++
mss to mam sprawdzic grzałkę sondy na ciepłym i zimnym silniku miernikiem czy jak? Nie da sie gdzies tego VAGiem sprawdzic? A co do samego błędu to za każdym razem wraca jak go skasuje wystarczy auto odpalic zeby chwile pochodziło wiec dziwne ze to intermittent jest....
15.09.2010, 14:49 |
Wczoraj w fabii kolegi Stefano znalazłem takie błędy:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
13765
Chassis Type: 6Y - Skoda Fabia
Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,46,56,69
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 03E 906 033 F
Component: 1.2l/4V SIMOS3 00HS4673
Coding: 00071
Shop #: WSC 13765
TMBNY26YX33837428 SKZ7Z0C1972645
5 Faults Found:
16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
P0441 - 35-10 - - - Intermittent
18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
P1650 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
P1635 - 35-10 - - - Intermittent
17925 - Main Relay (J271): Electrical Malfunction
P1517 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 907 379 G
Component: ABS 5.7 FRONT V30
Coding: 00044
Shop #: WSC 13765
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 6Y0 820 045
Component: Klimaanlage X0830
8 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
28-10 - Short to B+ - Intermittent
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q1 937 049 C
Component: 00 BN-SG. 1S33
Coding: 25610
Shop #: WSC 13765
5 Faults Found:
00890 - Switch for Heated Rear Window (E230)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01336 - Data Bus for Comfort System
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
00906 - Horn (H1)
01598 - Drive Battery Voltage
07-10 - Signal to Low - Intermittent
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 6Y0 920 880 M
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
Coding: 00101
Shop #: WSC 00036
5 Faults Found:
00771 - Fuel Level Sensor (G)
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
01128 - Immobilizer Pickup Coil (D2)
01176 - Key
01314 - Engine Control Module
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: 30 GATEWAY CAN 1S33
Coding: 00014
Shop #: WSC 13765
2 Faults Found:
Address 44 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 423 156 R
Component: LenkhilfeKYO V913
Coding: 10140
Shop #: WSC 13765
1 Fault Found:
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 959 433 H
Component: 2Q Komfortgerát 0002
Coding: 00067
Shop #: WSC 13765
1 Fault Found:
End -------------------------------------------------------
Może ktoś to obejrzeć i zinterpretować?
09.10.2010, 06:49 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 54 gości |
