Teraz jest 13.05.2024, 08:34
LAWENDOWY napisał(a): Użyłeś zamienników może być tak że np: na innej nóżce mają baze a na innej kolektor i emiter może żle go wlutowałeś (bez obrazy domyślam się tylko ). POZDRAWIAM
Właśnie sprawdziłem rozstaw w obu tych tranzystorach jest taki sam (GDS). Natomias co do samej diody to nie wiem czy mówimy o tym samym elemencie. Gdzieś widziałem zdjęcia całej płytki jak tylko je znajdę to zamieszcze i zaznacze który element mam na myśli.
24.04.2007, 14:30 |
Dołączył(a): 22.10.2006, 00:42 Lokalizacja: POZNAŃ Posty: 158
Samochód: COMFORT
lipa napisał(a): Gdzieś widziałem zdjęcia całej płytki jak tylko je znajdę to zamieszcze i zaznacze który element mam na myśli.
OK czekamy a zasilanie dochodzi do elektroniki może jak miałeś zware to padł ci też bezpiecznik i teraz nie masz zasilania na płytke i dlatego po wymianie nie działa.
_________________ Bart
24.04.2007, 19:31 |
Samochód: Optima PHEV
Rok prod.: 2016
No na szczęście u mnie wystarczyła wymiana wiązki kabli, ale i tak 300 nie moje.
26.04.2007, 16:06 |
Ja, tak jak zapowiadalem postanowilem ostatnio profilaktycznie zajrzec do mojej pompy wspomagania i ewentualnie ja zabezpieczyc. Dodam na samym wstepie, ze nigdy dotad nie miałem zadnych problemsow ze wspomaganiem (jeszcze).
To co zobaczylem po wyjeciu pompy wprawilo mnie w zdumienie i wscieklosc jednoczesnie
_________
edit by kros:
szczegóły w manualach
Ostatnio edytowano 17.05.2007, 23:24 przez koral, łącznie edytowano 1 raz
14.05.2007, 22:05 |
koral napisał(a): Witam, Ja, tak jak zapowiadalem postanowilem ostatnio profilaktycznie zajrzec do mojej pompy wspomagania i ewentualnie ja zabezpieczyc. Dodam na samym wstepie, ze nigdy dotad nie miałem zadnych problemsow ze wspomaganiem (jeszcze). To co zobaczylem po wyjeciu pompy wprawilo mnie w zdumienie i wscieklosc jednoczesnie:
A jakiej firmy jest ta pompa?
14.05.2007, 23:03 |
stefek napisał(a): koral napisał(a): Witam, Ja, tak jak zapowiadalem postanowilem ostatnio profilaktycznie zajrzec do mojej pompy wspomagania i ewentualnie ja zabezpieczyc. Dodam na samym wstepie, ze nigdy dotad nie miałem zadnych problemsow ze wspomaganiem (jeszcze). To co zobaczylem po wyjeciu pompy wprawilo mnie w zdumienie i wscieklosc jednoczesnie: A jakiej firmy jest ta pompa?
Totalna Ruina Wozu czyli TRW
15.05.2007, 11:18 |
Co maszyna to inna JA MAM 2003 odbierana 2004 i KOYO
15.05.2007, 12:34 |
Ja mam z 2004 po FL, koyo i wydaje mi się, że nie mam na pompie takiej obudowy. Może tu jest tak jak z gnijącą wiązką, zatrzymywała wilgoć (obudowa) i sie jej pozbyli w póżniejszych egzemplarzach.
15.05.2007, 13:41 |
Dołączył(a): 29.03.2007, 08:43 Lokalizacja: 757 tys.miesz. Posty: 36
Samochód: Fabia Clasic
Koral - pytanko. Jak miałem problem z wiązką i czujnikiem skrętu, to próbowałem też sprawdzić pompę. Odkręciłem nadkole i zobaczyłęm to co ty!!! Włos się jeży na głowie, jak zobaczyłem co ktoś wykombinował. Jednak moja czujność została uśpiona, jak wymieniłem czujnik i wspomaganie wróciło do normy. Teraz k... widzę, że musze zrobić co ty. Proszę powiedz mi - i forumowiczom - jakie czynności ( prócz zdjęcia nadkola) trzeba w kolejności wykonać aby "rozbroić" pompę. Będę wdzięczny i stawiam Pozdro
__________________
edit by kros:
czynności opisane w manualu - link kilka postów wyżej [ Dodano: 2007-05-18, 12:29 ]Dzięki Koral. Biorę się do roboty. Oby tylko dało się uratować pompkę. Pozdro.
_________________ 2B?nt2b=???
Ostatnio edytowano 17.05.2007, 23:26 przez poszukiwacz, łącznie edytowano 1 raz
17.05.2007, 19:59 |
lipa napisał(a): Witam
Niestety po wymianie 2 popękanych tranzystorów pompa nie włącza się i wspmaganie nie działa. W tej chwili wogóle nie świeci się kontrolka od spomagania.
Może ktoś z Was wymieniał w pompie coś więcej niż tranzystory, lub wie jak można sprawdzić pozostałe elementy elektroniczne na płytce drukowanej.
Na forum elektroda.pl znalazłem oto taką wypowidz: "ak będziesz miał już wszystko rozebrane, przy złaczu 4-stykowym sprawdź diodę, jest to dioda SMD z trzema nózkami, tylko dwie beda miały przejście w jedną stronę"
U mnie ta dioda nie miała przejścia w żadną stronę. Czy może ktoś potwierdzić powyższą informację na temat tej diody i ewentualnie jaki ona ma symbol.
Czy błędy pozostałe w pamięci moga powodować ze pompa nie startuje - czy po tego typu naprawie trzeba je wyczyścić Vag-iem?
Byłem dzisiaj u mechaniak. Pompa dalej nie startuje. Po podłaczeniu do VAG-a pokazuje się błąd 00566. Chyba jeszcze raz ja rozbiorę i sprawdzę bo może coś się rozlutowało. Zamieszczam zdjęcie rozebranej pompy. Kilka postów wyżej pytałem sie o diodę, na zdjęciu zaznaczona na czerwono. Czy to jest to ten element o którym była mowa na forum elektroda.pl
18.05.2007, 20:26 |
Samochód: Fabia 1,4 16v
to co zaznaczyles na zdjeciu to moze byc dioda (np BAS 21) lub jakis tranzystor
postaraj sie odczytac symbole na tym elemencie to moze ci pomoge
19.05.2007, 05:49 |
Witam. Tak jak radził Koral, ja też wyjąłęm i rozebrałem pompę. Zgadza się, gąbka cała mokra, widać wżery i korozję na aluminiowej obudowie. Wyczyściłem, wysuszyłem, nałożyłem silikonu i zamontowałem. Mam nadzieję, że przedłuży to żywot pompki. A tak swoją drogą zastanawiam się jakie zadanie ma spełniać ta plastikowa obudowa z gąbką. Czy ma przed czymś chronić? Przecież pompa i tak jest dość szczelnie osłonięta nadkolem, zderzakiem i osłoną silnika. W każdym razie jak ktoś ma trochę smykałki to faktycznie w ciągu 4 godzin jest w stanie zabezpieczyć pompę. U mnie ( 2001 r, 1.4 MPI 44kw)nie było potrzeby odkręcania czujników o których pisał Koral. Otwory od przewodów zatkałem zwykłą plasteliną i trzymało. Dostęp do wtyczek bezproblemowy, za zaślepką halogena. Nie było potrzeby zdejmowania zderzaka. Przy okazji wymieniłem łącznik stabilizatora bo stukał. Dzięki Koral za radę.
19.05.2007, 19:14 |
tomasz0328 napisał(a): to co zaznaczyles na zdjeciu to moze byc dioda (np BAS 21) lub jakis tranzystor postaraj sie odczytac symbole na tym elemencie to moze ci pomoge
Zdjęcie które zamieściłem znalazłem w internecie. W tej chwili nie mogę wymontować pompy i sprawdzić czy da się doczytać symbol z tego elementu ponieważ samochód jest mi bardzo potrzebny.
Jak tylko wymontuje swoją pompę to dam znać .
19.05.2007, 20:54 |
Czesc,
Nie bede ukrywal, ze jestem zielony w temacie, ale na co dzien nie jezdze Fabia, tylko znajomy kazal mi znalezc informacje nt. pompy do wspomagania, bo musi wymienic na dniach. Z tego co widze, to sa pompy produkowane przez Koyo i TRW. Czy pasuja one do kazdego modelu Fabii? Ktora lepiej kupic? Czy i za ile warto kupic uzywana pompe do wspomagania?
Z gory dzieki za pomoc.
24.07.2007, 19:26 |
pompy nie sa zamienne - jesli jest trw trzeba kupic trw. kupno uzywanej to zawsze kupno kota w worku
_________________ touran
25.07.2007, 02:26 |
