Teraz jest 13.05.2024, 11:54
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 770 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 52  Następna strona
Dołączył(a): 27.01.2009, 18:57
Skrzynia: PRQ - 6b.
Post Re: Nie działa / padło / problemy wspomaganie kierownicy
hmm dziwne troszkę, może tranzystor czy coś podobnego w pompie poleciał jakiś. Wtyczki patrzyłeś od pompy wszystko? gdzieś wilgoci złapało może a poduszka powietrzna dziwne, ale czasem słyszałem, że po jakimś czasie błąd wywalało z nie wyjaśnionych przyczyn.
No chyba, że znów jakiś problem z wiązką. Wygląda na brak komunikacji z pompą wspomagania.
11.06.2014, 19:16
Dołączył(a): 15.09.2012, 20:09
Skrzynia: MZK - 5b.
na początku zapaliła się tylko kontrolka do wspomagania (brak wspomaganie) komunikacja była ze wspomaganiem. Po dobraniu się do pompy (sprawdzenie czy zasilanie dochodzi - napięcie rzeczywiste ok 14V oraz sprawdzeniu wszystkich wtyczek dochodzących do pompy - wtyczki czyściutkie i suche kontrolka od wspomagania zaczęła mrugać, a do tego doszła mrugająca kontrolka poduszki. Ręce opadły.
Próbowałem dać zasilanie bezpośrednio na pompę 12 V, ale bez odzewu pompy, pobór prądu na poziomie 2 A. Sam nie wiem chyba poszukam jakiegoś elektromechanika w Lublinie i zobaczymy co powie.
11.06.2014, 19:58
Skrzynia: PRQ - 6b.
Chyba jakieś przewody musisz ze sobą pozwierać, żeby się załączyła, pomarańczowy z jakimś tam i coś jeszcze dokładnie nie pamiętam w necie może coś się napisane lub forumowicze pomogą. Te pompy takie nie udane były w fabiach.
12.06.2014, 10:19
Dołączył(a): 11.04.2013, 08:56
Witam. Zaświeciła mi się dziś kontrolka żółta wspomagania kierownicy. Podobno jak jest mało płynu w zbiorniku to tego nie pokaże, dlatego może mi ktoś podpowiedzieć w czym może tkwić problem? Dodam że wspomaganie normalnie działa. Ikonka nie gaśnie. Jak się rano zaświeciła, wracam z roboty i dalej. Jakiś czujnik?
16.06.2014, 17:56
waleks1 zanim zaczniemy gdybać ... podpięcie pod kompa i sczytanie błędów ,
16.06.2014, 19:13
Niestety niemam możliwości ponieważ niemam takiego sprzętu i nieznam nikogo kto mógłby mi to zrobić. Czy można jakąś inną metodą do tego dojść?
16.06.2014, 19:44
waleks1 tak się zastanawiam z kogo robisz .... (wstaw dowolne obraźliwe) z nas czy z siebie ??
wiem że osobiście znasz przynajmniej jedną osobę która może pomóc , a na forum jest jeszcze kilka które już nie raz proponowały ci pomoc ... więc myślę że wszystkie one mogą czuć się urażone twoim postem ... bez kompa ... możesz wymienić całe wspomaganie ... jest szansa że zadziała ;)
16.06.2014, 19:49
Samochód: Scenic 3 1.4T
przyjedz do mnie to ci podepne pod kompa i sprawdze co jest grane :>, ale skoro wspomaganie dziala na (pewnie w trybie awaryjnym na lekko podesionych stalych obrotach), to pewnie padl czujnik skretu :F
17.06.2014, 06:43
Najtańszy podstawowy sprzęt do diagnostyki ile mnie będzie kosztował? Kabel+oprogramowanie. Tylko bym potrzebował do sczytania tych błędów, cobym nie musiał się nikogo prosić, a napewno mi się przyda.
17.06.2014, 08:18
co prawda inny temat jest dotyczacy kabla ale znaj moje dobre serce... kabel 30-50 zl oprogramowanie za... 0 zł ]:-> :czacha: :czacha: :czacha: :czacha: :czacha:
17.06.2014, 09:03
Czoper: Myślę że możemy się dogadać:)
17.06.2014, 09:08
a w czym ?:D bo nie bardzo czaje... ja kabli nie sprzedaje jakby co ;S a oprogramowanie wujek google ma :D... jak chcesz podpiac sie pod kompa to zapraszam do mnie 5 min roboty i bedziesz wszystko wiedzal :D
17.06.2014, 09:31
Myslalem ze masz na sprzedaz.
17.06.2014, 10:06
Dołączył(a): 05.04.2011, 13:37
Podziękował: 24
Silnik: ATZ-1.4 8V 68KM
Czy pompa wspomagania TRW jest tylko w jednym rodzaju czy może się różnić jakoś numerami jeszcze ?
Skoda Fabia 1.4 MPI 68 KM 2000r + LPG ;)
26.06.2014, 15:45
Skrzynia: MZK - 5b.
u mnie tzn. u teścia prawdopodobnie padła pompa :-( trochę dziwne że nie wywala żadnego błędu.
Elektryk twierdzi że są dwa rodzaje pompy TRW, ale może się mylić.
26.06.2014, 18:43
