Teraz jest 29.04.2024, 01:32
Re: Nie działa / padło / problemy wspomaganie kierownicy
Przywróć właściwą kolejność. Sprawdż przyporządkowanie właściwych wartości bezpieczników. Uchroni cię to na przyszłość od niepotrzebnych czynności w razie awarii innych obwodów. Pozwoliłem sobie dokończyć moją myśl z innego forum gdzie jak dobrze kojarzę pisałeś o tym problemie.
13.07.2015, 11:59 |
Dołączył(a): 27.02.2014, 15:41 Posty: 129
Skrzynia: GGU - 5b.
Samochód: Skoda Fabia I Elegance
Reszta bezpieczników jest ok. Jedynie jak zamienie kable, to ten czwarty bezpiecznik będzie miał 50A zamiast 40A. Bo w sklepie tylko taki dostałem.
13.07.2015, 13:08 |
Bezpieczniki też się przekłada.Właściwie to możesz z przekładką dać sobie spokój. Proponowałem taki zabieg bo widać że , bez urazy ale błyskotliwi to nie nie jesteście. Widziałeś że bezpiecznik jest spalony , kolor i grubość kabla od niego pasuje do tego co jest na pompie , a usilnie wierzyłeś według rozpiski że to od świec żarowych. Po co było podmieniać pompę ?
13.07.2015, 14:30 |
Skrzynia: GGU - 5b.
Bo fakt, że kabel jest ten sam, zauważyłem dopiero później. Jestem laikiem w sprawach motoryzacyjnych, stąd ta moja "błyskotliwość". Ale dziękuje za spostrzeżenie.
13.07.2015, 14:59 |
Dołączył(a): 26.04.2015, 21:55 Posty: 11
Samochód: fabia
nie dziala wspomaganie Trw a działało.
Witam mam problem ze swoja fabia 1 wymienialem ostatnio przekladnie kierownicza poskladalrm wszystko jak trzeba i pompa w ogole nie chodzi. Pali sie kontrolka kierownicy zadnych bledow komunikacja jest.pompa nie wydaje dzwiekow.plyn oczywiscie jest.mozliwe ze pompa chodzila na sucho z 15 sekund. Mogl sie wylaczyc jakis czujnik odpowiadajscy za brak plynu?? Prosze o szybka odpowiedz.
25.09.2015, 09:09 |
mati2468 jaką masz pompę i jaką przekładnie? Możliwe że chłopaki na wałku nie przełożyli/założyli elementy odpowiedzialnego za zlicznie obrotów.
25.09.2015, 19:33 |
Samochód: fabia
Trw pompe i przekladnie pod trw bo czujnik pasuje.byl juz zalozony.
25.09.2015, 21:59 |
Ok. A sprawdziłeś bezpiecznik na skrzynce akumulatora? Może on padł i dlatego pompa nie pracuje. Bo skoro wcześniej pracowała a teraz nie to coś nie halo.
26.09.2015, 12:33 |
Samochód: fabia
Tak sprawdzalem. Pompe kupie nowa. Ta stara juz byla kombinowana. Rozbierana skladana na sylikon... zobaczymy jakie efekty przyniesie nowa pompa.
26.09.2015, 13:25 |
Samochód: fabia
Witam ponownie. Przyszla nowa pompa. Zalozylem przelutowalem stare kostki do pompy bo byly w kiepskim stanie.pompa dzialala. Krecilo sie leciutko. Po krotkiej przejazdzce postawilem auto zapalila sie kontrolka wspomy i przestala dzialas.komp nie pokazuje zadnych bledow. Raz sie polaczy raz ze brak komunikacji. Po wlaczeniu zaplonu kontrolka gasnie po odpaleniu zapala sie. Po tej przejazdzce plyn wyciekl ze zbiorniczka wspomagania ale plyn jest. Prosze o szybka odpowiedz co to moze byc bo potrzebuje szybko auto.
02.10.2015, 17:00 |
Szklana kula nam się zepsuła. Na odległość i bez dotknięcia palcem/ ręką nikt nie będzie w stanie ci pomóc.
02.10.2015, 21:18 |
Skrzynia: EWT - 5b.
mati2468 napisał(a): Po tej przejazdzce plyn wyciekl ze zbiorniczka wspomagania ale plyn jest. to że niby się sam wylał i się sam wlał? masz gdzieś nieszczelność?
02.10.2015, 21:26 |
Samochód: fabia
Wycieklo jakby ze zbiorniczka z pompy wspomagania jak stal po przejazdzce. Odkrecilem korek a plyn byl.
02.10.2015, 21:52 |
Skrzynia: EWT - 5b.
Odpowietrzyłeś pompę po montażu?
03.10.2015, 18:25 |
Samochód: fabia
W jaki sposob sie ja odpowietrza? Zauwazylem ze wycieka mi troche plynu przy przekladni pomiedzy przewodem sztywnym z pompy do przekladni dawalem podkladki ale malo to dawalo.. Pompa po odpaleniu zadzialala na chwile i wylavczyla sie i juz nie dzialala. Co moglo spowodowac tak szybkie zepsucie pompy. Jesli to na pewno ona padla??
03.10.2015, 18:31 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 145 gości |
