Teraz jest 10.05.2024, 12:32
[ Posty: 7 ] |
[F1] Jak wyciągnoć przyciski
Jak wyjąć przyciski awaryjne i ogrzewania tylnej szyby i mieszek powietrza[ niemam klimy]Pozdrowienia.
19.07.2005, 05:21 |
Po prostu podważyć i delikatnie wyjac.
19.07.2005, 06:40 |
uwazaj na przycisk ogrzewania, bo Ci sie rozleci jak bedziesz go wyciągał od przodu, wyjmij z boku inne puste i wypchnij ten przycik od tyłu.
ps.
Co to jest mieszek powietrza ?
19.07.2005, 07:49 |
McsEb napisał(a): uwazaj na przycisk ogrzewania, bo Ci sie rozleci jak bedziesz go wyciągał od przodu, wyjmij z boku inne puste i wypchnij ten przycik od tyłu.
ps. Co to jest mieszek powietrza ? te pokrętło do ustawiania powietrza [ciepło zimno]
19.07.2005, 20:56 |
powiedz lepiej co masz zamiar zrobić to będzie łatwiej Ci pomóc, żeby wyjąc te pokrętła trzeba rozmontować praktycznie całą deskę rozdzielczą.
19.07.2005, 21:23 |
McsEb napisał(a): powiedz lepiej co masz zamiar zrobić to będzie łatwiej Ci pomóc, żeby wyjąc te pokrętła trzeba rozmontować praktycznie całą deskę rozdzielczą. chce zmienić podświetlenie
19.07.2005, 21:26 |
no to jak mówiłem, żeby wyjąc ten panel z pokretłami od nawiewu trzeba wyciągnąc go od tyłu, co wymaga rozebrania deski ale może da sie przylutowac nowe diody bez wyjmowania wszystkiego, od przodu jak mocno pociągniesz to ta obudowa od nawiewu odskoczy, guzczki tez sa na wcisk.
20.07.2005, 09:33 |
[ Posty: 7 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 85 gości |
