Teraz jest 10.05.2024, 01:37
[ Posty: 7 ] |
[F1] Jak się dostać do wiązki idącej do tynej szyby
Jak się dostać do wiązki idącej do tynej szyby. Chodzi mi o możliwość podłączenia ogrzewania lusterek aby działały w momencie ogrzewania tylnej szyby. Z góry dziękuję .
Ostatnio edytowano 17.09.2005, 17:12 przez Dariusz_Wawa, łącznie edytowano 1 raz
12.09.2005, 11:36 |
Re: Jak się dostać do wiązki idącej do tynej szyby
Dariusz_Wawa napisał(a): Jak się dostać do wiązki idącej do tynej szyby. Chodzi mi o możliwość podłączenia ogrzewania lusterek aby działały w momencie ogrzewania tylnej szyby. Z góry dziękuję .
Pomysł ciekawy.
mam pytania.
Masz lusterka (wkałdy) podgrzewane czy będziesz coś kombinował ?
Chcesz się podpiąć gdzieś w okolicach pulpitu czy tylnej szyby?
12.09.2005, 15:41 |
Kupiłem na allegro wkłady ( 20zł z przesyłką) + trochę roboty ze zdjęciem lusterk i przeciągnięcu przewodów.
Mas zostawiłem podpiętą do srub mocujących lusterka . Ale z + trzeba trochę pokombinować żeby działało jak trzeba . Pod klawiszem są dwa plusy 1 -na diodę ale w tym przypadku orzewanie wogle nie działa 2 + to ośiwtlenie klawisza przy włączonych światłach - działa ale cały czas jak są włączone światła. Myślę żę trzeba to podpiąć bezpośrednio pod przewód zasilający ogrzewanie tylnej szyby.Jak się z tym uporam to dam znać.
Ostatnio edytowano 17.09.2005, 17:11 przez Dariusz_Wawa, łącznie edytowano 1 raz
12.09.2005, 17:30 |
wow ale masz super pomysla czekamy na opis + fotosy
12.09.2005, 19:10 |
Samochód: Skoda Octavia
darecki napisał(a): czekamy na opis + fotosy
Dokładnie jak to zrobisz dawaj wszystko..!
13.09.2005, 08:10 |
Dariusz_Wawa napisał(a): Kupiłem na allegro wkłady ( 20zł z przesyłką) + trochę roboty ze zdjęciem lusterk i przeciągnięcu przewodów. Mas zostawiłem podpiętą do srub mocujących lusterka . Ale z + trzeba trochę pokombinować żeby działało jak trzeba . Pod klawiszem są dwa plusy 1 -na diodę ale w tym przypadku orzewanie wogle nie działa 2 + to ośiwtlenie klawisza przy włączonych światłach - działa ale cały czas jak są włączone światła. Myślę żę trzeba to podpiąć bezpośrednio pod przewód zasilający ogrzewanie tylnej szyby.Jak się z tym uporam to dam znać.
Pod przycisk bym nie radził na długą metę może bezpiecznik nie wytrzymać no i kable do niego są cieniutkie. Przyciskiem tylko włączasz przekaźnik który daje napiecie na szybę .
Może lepiej pod bezpiecznik NR 29 (20 Amperów) od ogrzewania tylniej szyby
13.09.2005, 12:33 |
Wielkie dzięki za podpowiedź
Wielkie dzięki za podpowiedź:lol:
[ Dodano: 2005-09-17, 18:06 ]
Należy podpiąć kabel plus pod biały kabel wychodzący z pierwszej kostki od strony kierowcy przy przekażnikach.
Wszystko działa jak należy.
14.09.2005, 05:53 |
[ Posty: 7 ] |
