Teraz jest 04.06.2024, 09:23
[ Posty: 8 ] |
Kratki w zderzaku
Koni Sport+Vogtland-40
26.09.2005, 12:50 |
bo jedna jest lewa a druga prawa ale pewnie pytasz sie czemu jedna jest "pelna" a druga z dziurami. Pewnie chodzi o to ze po prawej stronie masz IC i jakos musi on dostawac powietrze.
26.09.2005, 13:00 |
darecki napisał(a): bo jedna jest lewa a druga prawa ale pewnie pytasz sie czemu jedna jest "pelna" a druga z dziurami. Pewnie chodzi o to ze po prawej stronie masz IC i jakos musi on dostawac powietrze.
No to dla mnie dalej to jest bez sensu czemu obie niemogly być z dziurami bo wlasnie takie chce zrobic
26.09.2005, 13:09 |
Prawa od lewej różni się pewnie równiez dlatego że z prawej strony masz mocowanie wkecanego zaczepu do holowania i tą kratkę powinno się dać łatwiej wyjąc niż lewą.
26.09.2005, 13:29 |
Hah, ja mam największe doświadczenie. W przeciągiu chwili wyjąłem wszystkie na raz... po tym jak nieopatrznie uderzyłem w samochód stojący z przodu Tak czy inaczej operacja jest dosyć prosta - siedzą na zatrzaskach. Trochę podważyć i ładnie da sie je wyjąć czy też włożyć...
26.09.2005, 13:35 |
Lisek napisał(a): Hah, ja mam największe doświadczenie. W przeciągiu chwili wyjąłem wszystkie na raz... po tym jak nieopatrznie uderzyłem w samochód stojący z przodu Tak czy inaczej operacja jest dosyć prosta - siedzą na zatrzaskach. Trochę podważyć i ładnie da sie je wyjąć czy też włożyć...
Ok.super. dzisaj to przetestuje i zaczynam rzeźbić
26.09.2005, 13:38 |
wolf napisał(a): Ok.super. dzisaj to przetestuje i zaczynam rzeźbić
Chcesz zrobić szczeliny czy wstawić siatkę
26.09.2005, 18:00 |
Mayek napisał(a): wolf napisał(a): Ok.super. dzisaj to przetestuje i zaczynam rzeźbić Chcesz zrobić szczeliny czy wstawić siatkę
chce zrobic zeby obie wygladaly tak samo czy zrobic dziury usune troche plastiku.. a potem czeka mnie lakierowanie..tych kratek...ale probowalem dzisaj je zdjac i mam z tym problemy cos mocno sa sa osadzone
26.09.2005, 18:46 |
[ Posty: 8 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 46 gości |
