Teraz jest 23.05.2024, 14:17
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
Czy dozwolona różna szerokość opon na 2 osiach?
Silnik: AME-1.4 8V 68KM
Skrzynia: FVV - 5b.
Samochód: Fresh + LPG "AG"
Post Re: Opony zimowe
Cytuj:
Raczej nigdzie, bo opony w aucie powinny być tego samego rozmiaru, chyba że producent przewidział inaczej.
Moim zdaniem najlepszym wyjściem będzie sprzedaż/zamiana 2 szt. i zakup odpowiedniego rozmiaru. W przypadku Twojego silnika, lepszym i tańszym rozwiązaniem będzie założenie opon 165, bo pewnie masz felgi 5Jx14. Chociaż idealnym (homologowanym) rozmiarem jest 165/70 R14.
100% się z tobą zgadzam. Sprzedać jedną parę i kupić nową taką samą. Albo sprzedać wszystkie i kupić 4 nowe opony.
20.11.2011, 11:19
amadeusz86 napisał(a):
w sterowniku zapisane są homologowane komplety opon
A jak sterownik "widzi" jakie mi opony zakłada wylkanizator w warsztacie?
Na postoju nie widzi, ale być może "rozpoznaje" po prędkościach osiąganych przez pojazd przy określonych prędkościach obrotowych silnika i poszczególnych biegach. W skład ESP wchodzi ABS,ASR,EBD i MS, także jest tu sporo informacji, z których można wyliczyć różne parametry.
no dobra jeszcze tylko potrzebny był by gps który o ile wiem nie podaje żadnych info do esp ( oczywiście o ile jest w samochodzie) jak samochód jedzie to wszystkie obracają się tak samo ( oczywiście ew różnice przy zakrętach ) a czy koło w ciągu jednego obrotu przesunie samochód o 1 czy 2 metry narazie jest poza zasięgiem układów
20.11.2011, 19:48
Skrzynia: FVV - 5b.
Cytuj:
Na razie tak. Ale układy elek. mogą wykryją to że koła na przedniej osi zrobią odpowiednio mniej obrotów niż na tylnej lub odwrotnie.
20.11.2011, 20:04
ale jak to ma się do zapisania w pamięci homologowanych rozmiarów ??
jedynie może ?? wykryć że koła mają różne prędkości obrotowe ale np skąd wiedzieć czy to stare i nowe opony czy są jakieś nie odpowiednie opony
20.11.2011, 20:15
Dołączył(a): 20.09.2011, 19:54
Podziękował: 35
Rozmiar, a dokładnie mówiąc średnicę, może rozpoznać po porównaniu prędkości postępowej kół z tym co podaje prędkościomierz i uwzględniając jaka rzeczywista prędkość jazdy temu odpowiada (ustalona podczas testów przed wprowadzeniem do produkcji).
http://www.oponeo.pl/artykul/opony-a-ab ... ne-systemy
http://www.autospa.krakow.pl/
20.11.2011, 20:42
tak ale po po zmianie opon przełożenie pomiędzy prędkością obrotową kół a wskazaniem prędkościomierza się nie zmienia.
a poza tym temat dotyczy samochodów z napędem 4x4
20.11.2011, 20:48
Podziękował: 35
Samo przełożenie się nie zmienia, ale zmienione opony mogą mieć inną przyczepność i tym samym większy bądź mniejszy poślizg, a po drugie prędkość pojazdu dla układów ABS, ASR, ESP itd. jest wyliczana z pomiarów prędkości postępowej kół po przekątnej (prędkość pojazdu przyjmuje się jako prędkość postępową szybszego koła).
20.11.2011, 21:15
Dołączył(a): 11.04.2010, 13:49
W ubiegłym roku zrobiłem podobną wydumkę bo kupiłem alusy z oponami o różnej średnicy. Jedna para /65 a druga /60 . ABS dostawał głupawki i auto samo przyspieszało. Po wciśnięciu sprzęgła też obroty natychmiast bardzo wzrastały bez naciskania pedału gazu. Musiałem kupić i wymienić dwie opony i problem zniknął równie szybko jak się pojawił.
21.11.2011, 16:50
Dołączył(a): 10.04.2006, 11:06
Samochód: fabia 1.4/44kW
Ja ma z przodu zimówki 165/70R14 a z tyłu 175/70R14 i nie zanotowałem "głupawki" ABS (cokolwiek to oznacza). W ogóle to ABS bardzo rzadko mi się włącza. A tak w ogóle to skąd pogląd, że ABS mierzy prędkość poszczególnych kół? A po co mu taka informacja? To jest prosty układ antyblokowania kół, jeżeli tylko z czujnika wychodzą impulsy to ABS nie ingeruje w układ hamulcowy.
27.11.2011, 18:02
przy różnych średnicach kół q takie są przy 165/70 i 175/70 koła mają różne prędkości obrotowe co przy normalnej jeździe może nie działać na absa ale jak przyjdzie już do jakichś konktetnych sytuacji może powodować błędne sygnały z kół do modułu abs i jego nie poprawne działanie oczywiście nikt nie zabroni ci tak jeździć tyle że jeśli coś pójdzie ( oczywiście przez X lat może nic się nie stać ) będziesz miał pretensje tylko do siebie
27.11.2011, 18:20
Podziękował: 35
Po to ABS-owi informacja o prędkości obrotowej kół, że na jej podstawie oblicza prędkość samochodu oraz poślizg kół i utrzymuje ten poślizg w zakresie najwyższego współczynnika przyczepności.
27.11.2011, 20:33
A to chyba piszesz o ESP czy też innych systemach poprawiających trakcję.
ABS nie dostaje informacji z czujnika skrętu a jak wiadomo na zakręcie koła wewnętrzne kręcą się wolniej niż zewnętrzne, a mimo to ABS na zakręcie nie wariuje. :-)
30.11.2011, 21:29
Podziękował: 35
Jest zapewne jakaś graniczna różnica prędkości koła wewnętrznego i zewnętrznego, po przekroczeniu której zapala się kontrolka ABS.
30.11.2011, 22:11
