[F1] [Manual] Demontaż podsufitki
1.Ściągamuy plastik w tylnej części samochodu, jest na klasycznych skodowskich zatrzaskach, wyciągamy „koreczek” podtrzymujący tapicerkę do dachu.
2.Deikatnie odczepiamy również za zatrzasków plastiki a zasadzie górną ich część, z pasami bezpieczeństwa, zarówno przednimi jak i tylnymi.
3. Odkręcamy wszystkie rączki.
4.Odkręcamy osłony przeciwsłoneczne, problem może pojawić się przy ściąganiu, odkręcaniu, tych części zatrzaskowych osłon. Trzeba je podważyć delikatnie śrubokrętem jak na zdjęciu lub z boków dwoma śrubokrętami równocześnie.
5. W lampce na zatrzaskach jest zamontowany klosz plastikowy, delikatnie podważając go zejdzie z zatrzasków. Wewnątrz są dwie śruby, odkręcamy, lampka siedzi jeszcze na jakichś takich zatrzaskach ale przy małym kombinowaniu wychodzi
6. Ściągamy wszystkie uszczelki drzwi, wystarczy oczywiście tylko górne części, śmiałym pociągnięciem.
7. Podsufitkę ja wyciągnąłem z auta przez tylną klapę, trzeba w tym celu delikatnie ją przygiąć, na kształt delikatnego półksiężyca, uważając jednocześnie przy tym aby nie przełamać delikatnej piankowej struktury.
8 Montaż przeprowadzamy w odwrotnej kolejności. W załączniku kilkanaście przydatnych zdjęć, co i jak jest przykręcone.
http://picasaweb.google.com/wojtek.sarzynski/Podsufitka
Pozdrawiam Wojtek
