Teraz jest 05.06.2024, 12:51
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 134 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
[F1] Zmiana koloru podświetlenia zegarów - led smd
Podziękował: 44
Samochód: Zafira B OPC
Post Re: [F1] Zmiana koloru podświetlenia zegarów - led smd
weuek napisał(a):
1206? Przeca to za małe... 3528 tu pasują, najlepiej nie więcej niż 300 mcd.
chłopaki w tym temacie caly czas pisza o 1206 ???
'Bede grau w gre'
10.11.2014, 01:01
Swój robiłem diodami 3528, to sam już (też) nie wiem... ???
10.11.2014, 01:07
Dołączył(a): 14.08.2014, 08:22
3528 to oryginalny rozmiar. ponieważ ciężko dostać np. białe diody o napięciu 3V i jasności jakiejś znośnej stosowane są zamienniki. 1206 mają długość 3,2 więc o 3mm krótsze. nie ma problemu z przylutowaniem ich. szerokość jest inna bo prawie połowę mniejsza ale nie robi to różnicy.
10.11.2014, 07:52
No fakt, znaleźć 3528 o sensownych parametrach nie jest łatwo. Przeważają wypalacze gał.
10.11.2014, 10:13
1206 też się nadają. ;)
10.11.2014, 12:21
MatCar17 napisał(a):
Odnośnie temperatury i paliwa, moze cos podpowiem.
Poszukaj na płytce po lewej stronie od zegarka/mfa i po prawej od przebiegów punktów lutowniczych pod diody. W moich zegarach były takie, ktore miały prąd. :D Jesli po wstawieniu dodatkowej diody zadziałają, mozesz sobie na cieniutkim druciku przenieść po jednej diodzie pod wskazówki i efekt bedzie taki jak u mnie. :) izolujesz kolory izolacja, plastelina, wedle uznania. ;)
Dzięki za podpowiedź. Widziałem te dodatkowe miejsca pod diody. Tak jak by 4 dioda wyświetlacza. Pewnie skorzystam. Tylko pytanie czy po dodaniu tych dwóch diod zmieniałeś jakieś oporniki ?
10.11.2014, 17:26
Nie. Właśnie sęk w tym, ze nic nie dodawałem. :) sprawdziłem mierniczkiem z ciekawości i okazało sie ze tam jest prąd. :)
10.11.2014, 17:36
Chodziło mi bardziej o napięcie/prąd że dołożone są dwie dodatkowe diody ale luz, jak nie dodawałeś to i ja spróbuję :-) tylko gdzieś posiałem cienkie kabelki a myślałem że dzisiaj to zrobię. Za to zmieniłem podświetlenie panelu w lewych drzwiach :-) wsadziłem tam te same diody co do licznika i jest spoko :-) teraz pytanie jak rozebrać przycisk szyby z prawych drzwi ? w najgorszym wypadku utnę diodę i jakoś dolutuję białą do nóżek :-)
10.11.2014, 22:05
Da sie go rozebrać. Tu podważasz, tam podważasz i jest ok. ;)
10.11.2014, 22:47
Hehehe :-)
Tak próbowałem ale jakoś nie chciał wyjść i odpuściłem. Pewnie na dniach spróbuję jeszcze raz.
A jak już piszę ;-)
Ile potrzeba diod na panel nawiewu ?
10.11.2014, 22:52
4. Po jednej na pokrętło i na guzik. :)
11.11.2014, 00:56
Silnik: 1.9 TDI/160KM ++
Samochód: Edition 100
+ chyba 1 jak ktos ma AC :)
11.11.2014, 01:46
Zgadza sie. Ale tylko jesli chce kolor działania przycisku zmienić. ;)
11.11.2014, 06:26
4/5 diod jest na plytce. W przyciskach est dioda ktora sie wlacza jezeli jest uruchomiona ;) z tym ze zabawy wiecej bedzie w przycisku :P
11.11.2014, 20:45
